Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите, не работает усилитель (электроника Д1-012 стерео)
    По умолчанию Помогите, не работает усилитель (электроника Д1-012 стерео)
    Работал нормально без траблов. включаю, на индикаторе загораются все риски, сигнал на колонки не идет, тишина. в чем может быть дело? объясните, пожалуйста!
    Эстония
    По умолчанию Re: Помогите, не работает усилитель (электроника Д1-012 стерео)
    Не сработал реле защиты.
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----Если лень нести в ремонт то:
    1. Что происходит на выходе УМ?(померять вотльтметром)
    схема на kruso.narod.ru там даже напряжения проставлены. В крайнем случае сравнить между каналами.
    2. Подать сигнал на вход и проследить прохождение сигнала по цепям.
    Можно даже не осциллографом, а высокоомными наушниками(больше 2000 Ом) или активными(с усилителем) компьютерными колонками.
    3. Заменить ВСЕ детали на исправные.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Для начала проверь все питающие напряжения в БП.
    Не поможет, схему в студию. Будем думать дальше.
    А может все куда просче!
    Какой - то кондер (электолитический), отвечающий за питание блокирующего реле, испортился и нет у человека ни звука, ни даже шума из матюгальников. (Т.к. реле не замыкает).
    Казань
    reticent,поменяй 2 электолита возле РЭЛЕ (200,20мкф), ажелательно все.Можно поменять 2 кондера на входе на не полярные. Изменения сразу услышаш. А есче лутше ВЫКИНУТЬ пред, селектор входов, фильтра :twisted: :twisted: Че я час собственно и занимаюсь, если че пиши в личку.
    [ADDED=RuslanSub]1141393833[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ottisk
    схему в студию
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8787
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 03.03.2006 в 16:50.
    День добрый! Такая проблема купил Эл-ку Д1-012,а там оказался сгоревший трансформатор,найти точно такой немогу и перемотки неподлежит! Какие есть варианты решения проблемы? Сказали можно поставить импульсник но тогда ухудшится качество звука это отпадает.Может купить каркас от транса и намотать проволки? Подскажите пожалуйста чё можно сделать?
    За полярным кругом.
    http://rt20.mybb2.ru/index.php?sid=d...3c81cf90c0546f
    Сходи в отдел купи/продай
    Частый гость Аватар для grp15
    любой с выходом 2*20в, подойдет. (если хочется оставить индикатор то еще для него обмотку вроде на 3 или 6вольт, а лучше индикатор светодиодным заменить, и если ЭПУ подключать то 127в надо).
    Мощность от 70ватт достаточно
    Последний раз редактировалось grp15; 08.11.2010 в 21:08.
    У меня также усилитель Электроника Д1-012 перестал работать. Раньше долгое время была проблема с одним каналом, играл очень-очень тихо и глухо, приходилось включать обе колонки на один канал, т. е. слушать моно. Теперь вообще не подает признаков жизни, индикатор горит как в режиме простоя. Все конденсаторы на плате усилителя (там, где установлено реле) перепаял еще когда один канал барахлил, но толку не дало. Сейчас усилитель полностью разобран в ожидании полной перепайки всех конденсаторов, но когда на это будет время я даже не знаю. Решил зарегистрироваться и написать пост, чтобы не потерять тему. Кроме того, может у кого есть какие догадки что не так?
    для начала проверьте отдельно усилитель мощности и предварительный усилитель
    Я догадался! Усь сломался.
    Чтобы услышать что-нибудь конкретнее от Вас требуется представить схему и результаты измерений в КТ.
    То что индикатор горит свидетельствует о наличии напруги на трансе и больше ни о чём.
