Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Темброблок на ТДА 8425
    Аватар для Андр Андр
    Ленинград
    По умолчанию Темброблок на ТДА 8425
    Хочу собрать схему темброблока с микроконтроллерным управлением на ТДА 8425, показанную во вложении. Если кто собирал подобную схему, то подскажите пожалуйста назначение кнопок и с каким пультом дистанционного управления обеспечивается совместная работа. А также, имеется ли возможность подключения энкодера для ручного управления громкостью. Если да, то каким образом это реализовать?СхемаЖКИ.doc
    Ленинград
    По умолчанию Re: Темброблок на ТДА 8425
    Друзя мои, как я понял, схема настолько популярна, что спецов не наблюдается? Или я не туда обратился? жвешь, оглядываешся в не совсем далекое прошлое, а во круг спецов нет, все ЕГЭнутые. Лично мне не хочется верить, что это правда. Ведь есть и умные модераторы (...), может быть они могут подсказать ...? Или тоже ЕГЭ сдавали?
    Частый гость Аватар для caligula73
    вы это ради звука или просто попаять ?
    Андр Андр, на этом форуме в основном более пожилые люди
    В вашей схеме регулятора тембра и громкости я не обнаружил.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    И второе - а вы знаете что ещё для этой схемы нужна прошивка, програматор и нужно зашивать в микроконтроллер программу ?
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Почему только на этой схеме свет клином сошелся? В сети много других проектов с прошивками и платами. Например, я собирал http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/, нормально все работает. Делал ради ДУ и дисплея. Насчет качества, если сравнивать с TDA1524 и LM1036, то сабжевая на мой слух лучше и шумит меньше. Кстати, есть более современные микросхемы, TDA7439, например.
    зачем изобретать велосипед ?...
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    имхо лучше собрать один вариант из отсюда: http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
    или купить комплект готовых плат и собрать, как из кубиков: Темброблок на TDA7313 http://new-technik.ru/product/stereo_tda7313/, или Темброблок на TDA8425 http://new-technik.ru/product/stereo_tda8425/, или Темброблок на TEA6320 http://new-technik.ru/product/stereo_tea6320/,
    и контроллер к нему http://new-technik.ru/product/sound_controller/
    а позже можно сюда же прицепить эквалайзер: Эквалайзер на TDA7317 http://new-technik.ru/product/equalizer_tea7317/, или Эквалайзер на TEA6360 http://new-technik.ru/product/equalizer_tea6360/,
    и FM-stereo-tuner http://new-technik.ru/product/tuner_tsa6060_cxa1238/
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Ленинград
    1. В New- technic и были приобретены платы и прощитый контроллер. Но так как к платам прилагалась только схема, приведенная в ссылке, то возникли вопросы, на которые я и попросил помочь ответить.
    2. Первой была мысль приорести индикатор, а платы были приоретены из-за их цены (200 р) и т.к. стоимость заказа не должна быть менее 500 р. . Ранее с ТДА 8425 дело не имел, но судя по даташиту, она должна не плохо звучать.
    3. Большое спасибо за ссылки. FM-stereo-tuner , правда изготовленнный сакмостоятельно у меня прекрасно работает.
    4. Сухой остаток: Платы приобретены и собраны; схема работоспособна.
    5. Вопрос: каким образом расширить возможности данного комплекта? Если можно, то, пожалуйста, вместе с прошивкой.
    СПАСИБО
    Вообще ответы на такие вопросы :
    нужно было задавать продавцам, причем до покупки.
    В любом случае, кроме них это может знать только разработчик.
    А вот на "это":
    я могу ответить - да, теоретическая возможность имеется, у МК еще 2 ножки свободные (18 и 19), или можно вмест двух кнопок (их там 4), практически - для этого нужно будет написать свою программу.
    Оно там cкрывается под прямоугольничком J1,J2, на которые подается питание и шина I2C, что как раз и надо для TDA8425.
    Неужели эту древность еще кто-то использует?!
    Ленинград
    Alex! Спасибо за проявленное внимание к моей проблеме. Схему собрал, все работает. Пульт дистанционного управления еще не приобрел, но проверю работает ли он с RC-5. Назначение кнопок установил после сборки: Выбор; больше; меньше; вход1 или2. Энкодер включается вместо первых трех кнопок и им осуществляется все управление, за исключением выбора входа. Это не очень удобно. Вопрос заключается в следующем: Имеется ли возможность расширения функций? Если да, то какова прошивка? Может быть кто собирал эту схему? Выкидывать жалко, ведь работает. Если расширить функции, пусть даже с другим аудиопроцессором, то будет намного удобней.
    ЗЫ: Вопросы к разработчикам остались вопросами. Ни на один из воросов они не отвечают. Заплатил и свободен, ... как хочешь. Поэтому если кто будет заказывать в Нью-Текник, имейте ввиду, после получения заказа и его оплаты Вы не получите ниодного ответа. А на их сайте информация о продавемых изделиях на уровне рекламки.
    Частый гость Аватар для vbvb
    Саша! Ну у меня еще более древнее и ничего Правда задача была немного другая.
    А ТС могу посоветовать заняться собственной разработкой микрокода, если решение по железу принято и тем более, как вы говорите, работает. Все вопросы отпадут сами собой - останутся только собственные ответы. Если интерес останется, то можно будет пообщаться на предмет расширения - в моем проекте не реализованы пока цифровые входы-выходы и встроенный рекордер(отложено до появления достаточного свободного времени)
    Удачи
