Тканевые грили в прокате по понятным причинами не применимы, кто из чего делает металлические сетки для своих самодельных АС?
с уважением Александр
Насчёт пропускной способности.... Ради интереса замерял ачх рупорного суба без решетки и с решеткой с "пропускной способностью" 45% т.к. волновал этот вопрос. И к моему удивлению графики совпали один-к одному.
У акустически-прозрачного поролона (тот что клеится к решеткам) "пропускная способность" и того ниже - 30-40%....
И даже в паре решетка-поролон не оказывает влияние на амплитуду и форму ачх.
дык дифракцию еще никто не отменял
The science of today is the technology of tomorrow.
физика - 8 класс. НЧ- огибают препятствия. ВЧ- отражаются. Где можно от сеток отказался. я за сетелит писал, что призвук присутствует, а это ведь не саб. Во многих студийных, динамики открыты.
Для проката. прокатит и с металлическими грилями.
Оно конечно же правильно - рассчитать кпд решетки отдельно для вч сч нч и пр. Хотите больше кпд - оставляйте открытым дин как хайэнд. Но если аппарат на улице работает почти во всепогодном режиме сетка не помешает, ну и о поролоне подумать треба от брызг защита.
никто не спорит. Но на сколько оправдано такой подбор ячейки в штучных экземплярах (10 колонок это не партия). Как уже говорилось - перфорацию можно заказать хоть с логотипом, было бы оно оправдано в производстве.вч как и нч тоже могут отражаться, все зависит от размера препятствия, физика 11 класс))
Я выхожу из положения таким образом.
Звоню на Парк Аудио. Говорю мне нужны защитные сетки такого-то размера. Они подбирают из имеющихся у них и высылают. Сетки у них с шестигранной ячейкой, порошковая покраска. Получив сетки я отрезаю режущим диском лишнее, подгоняю под свои размеры и усё.
Может не самый лучший вариант, но если не сильно придираться, то выглядит довольно презентабельно, особенно в сочетании с акустическим поролоном.
labuch60, очень неплохо!
На НЧ грили не вляют, на ВЧ влияют сильно, но в прокате это неизбежно. Единственное может стоит посмотреть в сторону плетеных сеток, кого это сильно смущает, по-идее их вклад будет меньше чем от перфорированных листов. Жертва - естественно меньшая жесткость.
Вытянутая сетка хороша в этом плане, жаль что в основном она из тонкой стали, прочной я, во всяком случае, в свободной продаже не нашёл.
на нч так же может влиять, если толщина сетки достаточно большая (5-10мм) например алюминий 3-5мм или пластик 5-10мм, а рабочая площадь не более 50% получится акустическая нагрузка и своего рода резонатор гельмгольца, но иногда результаты удивляют, особенно на динамиках с плохим Bl и высокой добротностью.
ПАС ?
а мы сейчас прикинем , на какой частоте коверкает, толщина торца отверстия какая-милиметра три где-то Макс? это получается 344/40=8.6/2=4.3 ну где-то с 40-а килогерц начнет коверкать, точнее изменять направленность
Денис, а мне и считать не надо - я просто беру и прикладываю сетку к ВЧ дину и слушаю - то что на уровне ноль целых хрен десятых не считается - можно с этим учётом раработать кроссовер, а вот поставить АС за экран кинотеатра - это гораздо забавнее
