Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 169
Тема: Усилитель Liliya-160W
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель Liliya-160W
    Вообщем, не понравился мне звук умощненного инверта на 7293. да и КПД низкий. очень разочаровал меня. Так сказать нерациональное использование БП., за качество вообще отдельный разговор.
    Заменил усилитель на Hybrid Holton от nikolyams.с добавлением еще одной пары на выходе и своей разводкой платы
    Продублирую измерения данного усилителя опубликованные в ветке Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Так как РМА в общем отчете показывает усредненное значение двух каналов.
    то выкладываю графики + описание
    Левый канал через усилитель, (для измерения)
    Правый напрямую вход-выход (для контроля, сравнения)
    Действующее напряжение на выходе усилителя 20 вольт нагрузка резисторная 4ома
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.94, +0.02
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.13, +0.02
    Уровень шума
    _______________________Left__Right
    Мощность RMS, дБ _____ -76.1 -80.0
    Мощность RMS, дБ (A) __ -76.6 -81.3
    Пиковый уровень, дБ ___ -63.3 -63.3
    Смещение DC, % _______ -0.0 -0.0
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    ______________________________________________Left____Right
    Гармонические искажения, % __________________ +0.0084 +0.0035
    Гармонические искажения + шум , % ___________ +0.0314 +0.0205
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0301 +0.0180
    Интермодуляционные искажения
    ____________________________________________________Left____Right
    Интермодуляционные искажения + шум, % ____________ +0.0422 +0.0270
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0384 +0.0216
    Интермодуляционные искажения (переменная частота)
    _________________________________________________Left_____Right
    Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, ___ 0.0540 _ 0.0245
    Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, __ 0.0385 _ 0.0240
    Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, __ 0.0356 _ 0.0247
    Финальную схему, величину выходной мощности при разных нагрузках, а так же другое опубликую позже.,
    Изначальный текст темы
    Доброго время суток.
    Собираю усилитель на базе 7293+5200,1943
    В этой теме буду выкладывать схемы,печатки и фото,
    Может у кого будут какие предложения, замечания? говорите )))
    И для начала схема, сегодня ночью вроде как до ума довел, может изменю какие номинал, но разводка в принципе такой и останется.
    liliya cxem.pdf
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.11.2013 в 23:03.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Усилитель Liliya-160W
    Я наверно что-то упустил, а для какой цели умощняете, жертвуя качеством? низкоомная нагрузка?
    Вы ещё и защиты от КЗ лишаетесь.
    mierelectronics.ulcraft.com
    МО Салтыковка
    И для начала схема
    Покажи нормально схему, чтобы каждый раз не лазить по ссылкам...
    Андрей Константинович
    Всмысле лазит по ссылкам выложен файл PDF который сразу открывается в отдельном окне браузера плагином Adobe Acrobat Reader, или самой программой Adobe Acrobat Reader
    Вот JPG, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	liliya cxem4.JPG
    если кому нужно могу выложить в sp7
    Новичок Аватар для darkman
    На схеме перепутаны входы на ТДА7294, и нет конденсатора в ООС. Второй канал вообще по инвертирующей схеме собран. Жесть
    Еще все время забываю спросить, планирую поставить диоды в диодный мост DSEI 30-10A dsei30-10a.pdf подойдут ли они для питания усилителя, номного смущает пиковое прямое напряжение 2,4вольта
    темку прочитайте полностью... все поймете это как вариант подключения, собран усилитель по схеме которая в начале темы, и не 94 а 93, на первый пост внимание обратите
    В эту схему можно поставить Д243А и не заморачиватся по этому поводу.
    темку прочитайте полностью... все поймете и не 94 а 93, на первый пост внимание обратите
    Схемы включения 7293 и 7294 одинаковые, там различия только в вольтодобавке.
    не будет в нем советской рассыпухи
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    разве нельзя использовать такое инверт-подключение?
    Чем вас LME49810 не устроила?
    в смысле?
    Прикрутить к ней 2sa1943 и 2cs5200 и получить нормальный усилитель а не гуано как в посте №23.
    Как нибудь в другой раз на другой усилитель
    Или С48, С49 исключить?
    TDA7293
    или
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А зачем менять шило на мыло, Айву на этот "шедевр"? Хотя ИМХО Айва чутка но лучше. Даже mPC1225H поинтересней чем TDA729x. Хотя тежеяйцы вид сбоку. Не понимаю, для чего этот проект?
    Кипиша столько
    А нужно было то всего Т-ООС отключить от выхода микросхемы и подключить к выходу транзисторов
    Блин, резисторы забыл дорисовать, все равно буду их менят на 0,1ома
    а он там и не нужен, тем более для тда7293, даже в классической неинверт-схеме его лучше подключать на выход МС, а не к выходу транзисторов, между 14 и 6 ножкой для 7294, между 12 и 6 для 7293 (в классике с выхода транзисторов на 6 ножку МС)
    Умощнение микросхемы TDA7294 / TDA7293 с помощью биполярных транзисторов
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.06.2012 в 00:11.
    Самара
    И что улучшилось? В сравнении с Айвой?
    Не, не даже с навесными ТДАшка звучит гораздо лучше
    Предлагают айву востановить, mPC1225H да,да вроде Эти драйвера нужно плату найти удостовериться
    ---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    Уже толком не помню как она звучит, но впечатление было такое что перед колонками повесили целлофан или покрывало, Детализации нуль
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.07.2012 в 00:14.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    TDA7293
    Нет. Исключить С107. А С48 поставить 47..100мкФ. При наличии TDA7283 и питании более 40В (с учётом колебаний в сети на выходе БП может быть больше) лучше включать конденсатор вольтдобавки по паспорту 93-й, то есть, между bootloader и bootstrap. Это спасёт микросхему в критическом режиме, если вдруг питание подскочит более чем до 45В.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Блин навряд ли получиться найти неполярник на 47-100мкф
    Вот что в ближайшем магазине на расстоянии 180 км от меня
    Скрытый текст
    НЕ ЕЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
    20pf/50V 5
    56pf/50V 5
    68pf/50V 5
    1000 pf/760V WKP102MCPEJ0KR 35
    1000 pf/1000V (±5%) 15
    1000 pf/2000V (±5%) 20
    2200 pf/1000V (±5%) 15
    2200 pf/2000V (±5%) 20
    3300pf 5
    4700pf/400V 25
    4700 pf/1000V (±5%) 15
    4700 pf/2000V (±5%) 20
    6800 пФ 2 кВ (20%,d=14мм) 30
    0.01mkf/50-60v 5
    0,01 mkf/250V 10
    0,01 mkf/1000V (±5%) 15
    0,01 mkf/2000V (±5%) 20
    0,022 mkf/400V 10
    0,022 mkf/1000V (±5%) 20
    0,022 mkf/2000V (±5%) 25
    0,033 мкф 1000в К78-2 гул 30
    0,047 mkf/400V 10
    0,047 mkf/1000V (±5%) 20
    0.1mkf/50v X7R 5
    0.1mkf/100v 5
    0.1mkf/400V 10
    0.1mkf/1000V 25
    0.22mkf/50v X7R 5
    0.22mkf/250v 5
    0.22mkf/400v 10
    0,33mkf/400V 10
    0.47mkf/100v CERCAP 1812 SMD 15
    0.47mkf/400v 10
    0.68mkf/400V 30
    1mkf/400V 40
    1.2mkf/1000V 150
    1.5mkf/630V 95
    2,2 mkf/250V 35
    3.3mkf/400V 50
    4,7 mkf/250V 55
    6.8 mkf/400V 60
    НЕПОЛЯРНЫЕ ЕЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
    2.2/100V 10
    10/35V 15
    22/16 10
    47/16V 15
    100/25V 15
    Или может сделать из двух полярных, ток не помню плюсами или минусами они стыкуються
    Вот что получилось жду добро на сборку...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.06.2012 в 02:09.
    В посте №23 была схема неинвертирующего усилителя, и конденсатор там нужен. А если не ставить то будет гулять постоянка по 3 вольта в обе стороны.
