Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: Усилитель Liliya-160W
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель Liliya-160W
    Вообщем, не понравился мне звук умощненного инверта на 7293. да и КПД низкий. очень разочаровал меня. Так сказать нерациональное использование БП., за качество вообще отдельный разговор.
    Заменил усилитель на Hybrid Holton от nikolyams.с добавлением еще одной пары на выходе и своей разводкой платы
    Продублирую измерения данного усилителя опубликованные в ветке Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Так как РМА в общем отчете показывает усредненное значение двух каналов.
    то выкладываю графики + описание
    Левый канал через усилитель, (для измерения)
    Правый напрямую вход-выход (для контроля, сравнения)
    Действующее напряжение на выходе усилителя 20 вольт нагрузка резисторная 4ома
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.94, +0.02
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.13, +0.02
    Уровень шума
    _______________________Left__Right
    Мощность RMS, дБ _____ -76.1 -80.0
    Мощность RMS, дБ (A) __ -76.6 -81.3
    Пиковый уровень, дБ ___ -63.3 -63.3
    Смещение DC, % _______ -0.0 -0.0
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    ______________________________________________Left____Right
    Гармонические искажения, % __________________ +0.0084 +0.0035
    Гармонические искажения + шум , % ___________ +0.0314 +0.0205
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0301 +0.0180
    Интермодуляционные искажения
    ____________________________________________________Left____Right
    Интермодуляционные искажения + шум, % ____________ +0.0422 +0.0270
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0384 +0.0216
    Интермодуляционные искажения (переменная частота)
    _________________________________________________Left_____Right
    Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, ___ 0.0540 _ 0.0245
    Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, __ 0.0385 _ 0.0240
    Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, __ 0.0356 _ 0.0247
    Финальную схему, величину выходной мощности при разных нагрузках, а так же другое опубликую позже.,
    Изначальный текст темы
    Доброго время суток.
    Собираю усилитель на базе 7293+5200,1943
    В этой теме буду выкладывать схемы,печатки и фото,
    Может у кого будут какие предложения, замечания? говорите )))
    И для начала схема, сегодня ночью вроде как до ума довел, может изменю какие номинал, но разводка в принципе такой и останется.
    liliya cxem.pdf
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.11.2013 в 23:03.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель Liliya-160W
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Я когда делал замеры. Провода припаивал к средним банкам.
    Ну, тогда не мучайтесь, и делайте как делали. Пока у вас нету лучшего средства измерения, разницу вы не увидите.
    А по мне - столько банок в ряд, там, у вас используются неэффективно. Так и напрашивается, как минимум один CRC-фильтр, или вообще отдельные платы на разные каналы - платы получатся короче, и возможно, ликвидируется эта ваша проблема с длинными проводами.
    Ну, если что - провода питания (и все остальные) в любом случае лучше делать одной длины. Лишнюю длину аккуратно укладывать, придумывать подходящий маршрут, чтобы она не казалась лишней.
  3. #162
    Тут другая проблема. уже вплавленные стойки для крепления платы, да и диодного моста у меня нет второго. вернее таких диодов больше нет, есть пара мостов но они под другие цели
    поставлю тогда еще на входе переменки и за диодным мостом по RC-фильтру
    вот так
Название:	liliya cxem Hubrid full version.JPG
    Раньше на выходе была только задержка включения АС (на фото ПП слева), сейчас добавил еще защиту от постоянки (на фото ПП справа)
    осталось собрать.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.10.2013 в 13:00.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #163
    с индикацией отключения
    жду недостающих деталей
  5. #164
    Зеленьій клин
    нету на вашем рисунке RC-фильтра. только сейчас дошло, что там добавились снабберы. один нужный, один нет. R1C1 и его пара - полезные, величину R1 нужно увеличить раз в 10. также, не много пользы от пленки или что там, (С5, С17)параллельно основным электролитам моста.
  6. #165
    Все въехал.
    Нужно резисторы после 2 пары банок поставить, вот тут вопрос, резисторы ставить в плечи питания или достаточно на земляном? или на всех трех участках?
  7. #166
    Как то так получается
ID:	194613 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #167
    Зеленьій клин
    2х5 Вт резисторы - это перебор, а в целом типа того.
  9. #168
    почему же. усилители рассчитаны для работы на 2-омную нагрузку
  10. #169
    При испытаниях одного усилителя. при синусе 450гц. ток одного плеча составил 2ампера с копейками это на 4 ома. на 2 ома соответственно 4А
    ну а два канала 8А
    8*8*0.22=14.08W
    8*8*(0.22/2)=7.04W (Как раз в аккурат 10ватт, чуть с запасом чтоб не грелись)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.11.2013 в 22:54.
