приветствую, форумчане.
приобрёл такую вертушку, всё работает, но мотор крутит быстро (постоянно). подстройка скорости не работает. помогите, кто может.
схемы есть.
схемы есть.
Так выложите схемы.
Схема подробная, со всеми режимами. Осциллограф есть? Смотреть в контрольных точках надо.
осцила нет. посмотрел тестером в 2-х контрольных точках. не сходится. на зтом у меня всё и закончилось. сам не могу, поэтому помощи прошу.
Начинать проверку надо с питающих напряжений. Не в обиду, лучше отдайте в ремонт, а то ремонт по инету может затянуться надолго.
satanton, Внимательно проверьте цепочку от магнитной головки до платі усилителя датчика оборотов (да и саму головку на предмет ее верной установки). Пока все. Если ничего крамольного не обнаружите - будем искать дальше. Советі по смене кондеров и проверке питания - пока опускаем.
Информации маловато. Например неизвестно реагирует аппарат на изменение скорости 33/45 или нет? Если реагирует то проблема скорее всего или в детекторной головке или в усилителе ее сигнала на микре IC1-1 и транзюках Q1, Q2. Если не реагирует на переключение и крутилку на панели то рыть надо начиная с дифкаскада на Q3, Q4 ну и дальше по схеме Q5 и IC1-2. Схема вроде бы несложная и разобраться в ней нетрудно. Проверить работу цепи детекторной головки несложно - замерял напряжения на транзюках и микросхеме с диском и без - если напряжения меняются то все работает, если нет - проверить в каком каскаде пропадает реакция на диск и менять неисправную деталь. Микра и транзюки не дефицитные, во всяком случае аналогов пруд пруди.
на изменение 33\45 реагирует. на крутилку вроде нет.
Тогда смотри детекторную голову, микросхему IC1-1, Q1 и Q2. Заодно осмотри диск не поврежден ли спецслой который на головку действует. Если на переключатель реагирует а на крутилку нет возможно сама крутилка не работает или Q4.
в питере отдам за ремонт соньки вертушку siera 5685 без бошки, полностью рабочую.
http://forumimage.ru/uploads/2012040...5711006090.jpg
http://www.rt20.mybb2.ru/ucp.php?mod...8e620d0ddbb9e0 Попробуй на этом форуме земляков поискать, я бы сделал, но далековато живу.
