Показано с 1 по 11 из 11
Тема: вопрос по схеме регулирования, (помогите распознать детали)
    Аватар для Генри
    По умолчанию вопрос по схеме регулирования, (помогите распознать детали)
    http://imageshost.ru/photo/59486/id2075749.html
    Схема отключает моторчик при возрастании нагрузки на нем. А как она работает эта схема ? Как изменить порог срабатывания ?
    на smd монтаже есть детали, нужно хочу срисовать схемку для этого нужно распознать пару элементов.
    Микросхема на 8 ножек на ней надписи в 2 строчки 2904 и 9609
    прямоугольник V6 65
    транзистор 1G
    спасибо
    Последний раз редактировалось Генри; 11.06.2012 в 19:55.
    It doesn*t matter.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: помогите распознать детали
    как вариант LM2904.
    транзистор 1G
    см. список
    • Тип файла: txt SMD.TXT (12.6 Кб, Просмотров: 103)
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Бери ГУГЛ, задавай поиск Маркировка SMD компонентов и найдёшь много чего.
    Аватар для Генри
    спасибо, с деталями разобрался.
    Нашел предположительную схему. Вот http://imageshost.ru/photo/59486/id2075749.html
    Схема отключает моторчик при возрастании нагрузки на нем. А как она работает эта схема ? Я так сходу не вижу датчика тока по которому бы определялась нагрузка.
    R 16 если только.
    It doesn*t matter.
    R16
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Генри
    Как подствроить что бы мотор отключался при меньшей нагрузке ? Уменьшить R5 ?
    It doesn*t matter.
    Новичок Аватар для Serg59
    Увелилить ЭР16 в пропорции от необходимого уменьшения тока
    Лучше сначала понять как схема работает.
    Тольятти
    По умолчанию Re: вопрос по схеме регулирования, (помогите распознать детали)
    И в какой сети, ога.
    PS. Проклятые капиталисты!
    Аватар для Генри
    от 12В постоянки питается, реверсивный мотор. Подаем на красный +12В вращается в одну сторону, на коричневый +12В в другую. Останавливается по нагрузке.
    Транзисторная часть точно выполнена как по схеме. пары транзисторов с одинаковой маркировкой.
    Последний раз редактировалось Генри; 12.06.2012 в 19:05.
    It doesn*t matter.
    Вот и разберить почему она останавливается, т.е как работает сзема - тоогда ты не будешь задаваьт дурных вопросов, типа "а что изменить чтобы был другой ток".
