Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Onkyo DX-7911
    Аватар для irk2010
    По умолчанию Onkyo DX-7911
    Сделал апгрейд своему CD-плееру Onkyo DX-7911. В целом приятный аппарат с качественными коплектующими и хорошим транспортом. Доработка потребовалась минимальная - удалены электролиты из тракта прохождения сигнала на выходе плеера, внесены изменения в аналоговую часть, электролиты в цепях питания дополнительно к штатной пленке шунтированы еще керамикой. Реализованная схема в аттаче, меня не устраивал довольно сильный спад АЧХ уже на 20КГц - около 3дБ, что не есть хорошо, емкости корректирующих конденсаторов пересчитаны и спад на 20КГц теперь около 0,3дБ с полосой пропускания около 60КГц. В ЦАПе использовал ОУ LM4562, фильтры на выходе заменены на буферный каскад ОУ + BUF634P. В регулируемом выходном каскаде использованы ОРА2604АР. Результаты измерений для сигнала 1КГц -0.1дБ и -60дБ в аттаче. Если удалить микросхемы ОРА2604АР в регулируемом выходе, то уровень THD улучшается примерно на 2дБ. Измерения FFT 65К, average 1. Уровень THD не хуже 0,0006%, думаю, это неплохой показатель для формата CD. До доработки уровень искажений был около 0,002% и с несколько большим уровнем шума и помех в диапазоне выше 20КГц. Onkyo DX-7911 и до доработки обладал хорошим звучанием и детальностью, но звук был более резкий, чем после доработки аналоговой части.
Название:	ONKYO DX-7911 mod.JPG
ID:	158057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Onkyo DX-7911 (-0.1dB).JPG
ID:	158058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Onkyo DX-7911 (-60dB).JPG
    Последний раз редактировалось irk2010; 08.06.2012 в 11:36.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Onkyo DX-7911
    Очередной "умелец", ставящий впараллель кучу кандеров разных типов и емкостей.
    А чего вообще сказать/спросить то хотели?
    Аватар для irk2010
    Дело не в "кандерах", как вы выразились, а в необходимости получить отличное звучание с отличными техническими характеристиками, устранить дефекты схемы, если вы ее смотрели в мануале. Изначально в схеме стоят 2 фильтра НЧ, которые совсем никакой роли не играют и только еще больше искажают АЧХ - они не нужны, спектр ВЧ и без них чистый до нескольких МГц. К тому же функцию фильтра НЧ в лучшей степени выполняет повторитель ОУ+BUF634, если вы внимательно проанализировали схему!
    Можете предложить свой ЦАП хотя бы с аналогичными характеристиками. Звучание своего доработанного ЦАПа в Onkyo DX-7911 могу сравнить с ЦАПом на РСМ61 - у меня оба есть. Так вот доработанный вариант на SM5864 звучит гораздо приятней.
    ---------- Добавлено в 05:53 ---------- Предыдущее сообщение в 05:41 ----------
    Я предлагаю довольно бюджетный вариант вложения средств в хороший плеер с ЦАПом. Можете сравнить мои графики THD с аналогичными вариантами измерений LYNX23/28. И там, и у меня разрядность тестового сигнала 16 бит, посмотрите сами, ради интереса. Напомню, LYNX23/28 сораны на SM5865, который классом выше SM5864.
    Да у нас тут на Линксы покушаются Хотя, чем черт не шутит ))))
    Аватар для irk2010
    Никто на них не покушается, предлагаю не устраивать из этого спор.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    irk2010, с "average 1" замеры статистически не достоверны. Перемеряйте пож с значением - infinite.
    прилагаю образец для оформления
    Аватар для irk2010
    В программе audiotester бесконечного average нет, параметры 131К, average 10 устроит?
    Россия, г.Самара.
    А режим калибровки там есть? Не привычно смотреть на силнал в -0,1dB, отображаемый по уровню -15dB. Как вы думаете, насколько подымется шумовая полка после калибровки?
    Аватар для irk2010
    Калибровка есть, шумовая полка на 15дБ и поднимется. Измерениями пользуюсь довольно часто, поэтому калибрую редко.
    Россия, г.Самара.
    И чем, уважаемый, Вы, хотели удивить "уважаемое собрание"? Шумовой полкой в -120dB или THD в 0,0005 у дельта-сигмы? Обычное дело...
    Ваше сравнение с ЦАП-и Lynx, не корректно, т.к. у вас тестовый сигнал с дизерингом. Подробности здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...28341#msg28341
    Могу, с лучшими. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1523517
    Какими стабами питаете "выхлоп"?
    Аватар для irk2010
    Могу, с лучшими.
    Приведите точные условия измерения, при которых вы тестировали ЦАП.
    Питание штатное, на l78xx/79xx.
    Россия, г.Самара.
    Измерения: Hanning, FFT 64К, average - бесконечность. Период измерения, где-то 10-15 секунд. Тестовый сигнал с дизерингом от Audiomaniac.
    это я понял по спектрам. Попробуйте не штатное...
    Удачи!
    Аватар для irk2010
    FFT тестового сигнала выложить можете, например, анализ в Sound Forge?
    Я их готовлю по своему. Совсем чистый спектр получить не могу из-за высокого уровня э/магнитного излучения - живу в районе телецентра, у нас и в советское время большая часть отечественной аудиоаппаратуры не работала из-за фона или самовозбуда. Поэтому тестирование вашей аппаратуры в моих условиях даст другой результат. Onkyo DX-7911тем мне и понравился, что разводка земли и цепей питания на платах сделана довольно грамотно.
    Россия, г.Самара.
    Ссылка на сам сигнал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403864
    Аватар для irk2010
    У нас все же с вами разные условия измерения. Я пользоюсь тестовыми сигналами с другим спектром, см. аттач для файла с -0,1дБ по уровню, 1КГц, формат 16/44. Файлы подвергались обработке, но не дизеринг. У меня несколько тестовых дисков, пользуюсь в основном сигналами с высокой чистотой тона, так как мне приходится собственные искажения ЦАП/АЦП дифференцировать с внешними наводками, уровень которых достаточно большой. В связи с чем мои условия к разводке печатных плат более требовательные.
    Подъем НЧ на предыдущих сканах обусловлен собственными шумами АЦП в этом диапазоне, так как уровень 0дБ по напряжению у плеера превышает чувствительность моего АЦП, поэтому используется подавление в 20дБ и уровень собственных шумов плеера в СЧ и ВЧ диапазоне сравним с шумами АЦП.
    Произвел измерения на более лучшем АЦП, уровень искажений на скане -110дБ (1КГц -0,1дБ), но не смотря на корректные настройки audiotester все равно считает THD+noise, имейте это в виду.
    Спектр на НЧ точнее показан на втором скане - 1КГц (-60дБ), - но из-за наводок при длинной выборке он нестабилен, к сожалению, что отражается на результатах (65К, выборка 10, без калибровки уровня).
    На стандартном сигнале 1КГц с THD как в ваших файлах, уровень искажений на малых уровнях после доработки у Онкио все равно ниже.
ID:	158151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1КГц (-0,1дБ).JPG
ID:	158152   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1КГц (-60дБ).JPG
    А что?
    vk.com/club44545118
    Аватар для irk2010
    А что?
    Точно не могу сказать, я не разбирался в деталях. В формат 16/44 файл преобразован из формата 24/192. Что именно делается программно - это я не знаю.
    Дизеринг и делается. В саундфорже делали?
    Непонятно только, зачем было ресемплить в некратную частоту (192 в 44), чтобы мусора наплодить?
    Надо было просто сделать файл 44/24 и его сконвертить в 44/16.
    Как собственно и сделаны мои сигналы.
    vk.com/club44545118
    Аватар для irk2010
    Нет, он этого не может!
    Кто чего не может?
    vk.com/club44545118
