Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Rembo
    Грустно Какой ящик сделать для саба?
    Есть динамик Sony Xplod XS-L1235.В инструкции рекомендуется сделать закрытый ящик, но мне кажется что фазоинвертор для него больше подходит.
    Вот параметры:
    Fs 23.5
    Qts 0.39
    Vas 104л
    Чё скажете?
  2. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Какой ящик сделать для саба?
    Если соотношение Fs/Qts у динамика менее 50-ти, то этот динамик предназначен для закрытых ящиков. 23,5/0,39=60,25...
    по проге JBL АЧХ фазоинверторного ящика при 51-62 литра и настройке ФИ на 26-24гц соответственно, луче чем ЗАС в 32лит, но ГВЗ - мама не горюй .
  3. Новичок
    Аватар для Rembo
    В принципе можно сделать объем 80л(для фазика), а в ЗЯ самых жутких низов неполучишь.Как вы считаете?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Лучше ФИ, примерно ~75л настройка на 23Гц (придется почитать Ж-П Матараццо), если, конечно, верить этим заявленным параметрам.
    PS А параметрам, я бы не очень верил
  5. Новичок
    Аватар для Rembo
    При объеме в 75л фазик не влазит!И как насчет ГВЗ?
  6. Старый знакомый Аватар для randol
    Rembo, незная хмакс (и диаметра диффузора, и чутья тоже) по поводу уровня нижней границы ачха мало чего можно сказать.
    Судя по названию мотюгальник бюджетный автомобильный, это косвенно указывает на низкое чутье + малый ход. т.е. надо-бы промерить а потом делать выводы.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Цитата Сообщение от Rembo
    фазик не влазит
    Г-рю же Матараццо почитать нужно
    Вообщем, сначала головку ручками пощупай, да замеряй, вот тогда уже и про оформление можно будет думать.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так то для машины, с учетом подъема на низах передаточной салона. Если в машину - так и делай, а домой - сначало мерить, потом делать.
    Ну, Никитин с Лушей и Ириной Аркадьевной говорят про 90, кое где говорят про круглое 100. Кстати, таки да, наверное 90 маловато. У меня с Н1217 как то получилось горбатенько 40\0.45, прилепил магниты, только на пробу и сразу стало лучшее, получилось 0.39 плюс минус.
    И оффтоп, но добавлюха синтепона тоже пошла на пользу. Думаю, что для голов с низкой добротностью заполнение - беда, с высокой - польза, а?
    Сергей.
  9. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    А передаточная функция салона на что существует
    она и подправит АЧХ до жутких низов , другое дело что КПД у фазика выше, но судя по всему параметры T/S взяты от производителя, тогда есть серьезный риск пролететь с ФИ правильно люди советуют, сначало нужно померить а потом уж на ФИ заморачиваться.
    [ADDED=Serg.vi]1139692376[/ADDED]
    а ГВЗ кака - 21ms, бас удастся подтянуть только с помощью DSP.
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 12.02.2006 в 00:12.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Что-то меня сглючило...
    Так это в авто? Я почему-то решил что это для дома. Ну тогда самое простое решение - довериться рекомендациям из инструкции и сделать ЗЯ, благо он (ЗЯ) небольшие разбежки в параметрах стерпит. А хочешь точно и хорошо сделать - меряй.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я может ошибусь, но есть у меня потаенное чувство, что ФИ получится, учитывая салон, с добрым горбом на 40-50 Гц, лениво моделить. Но это может даже вкусно получится, хоть и не правильно. Но размеры, у-у-у выйдут. Делай ЗЯ, гемора 0!
    Сергей.
  12. Новичок
    Аватар для Rembo
    Я делаю саб для дома.
    Xmax 25мм (в обе стороны)
    SPL 89дб
    Диаметр 12"
    [ADDED=Rembo]1139719429[/ADDED]
    Я думаю сделать фазик ~110л с настройкой на 21гц
    [ADDED=Rembo]1139719581[/ADDED]
    [ADDED=Rembo]1139719670[/ADDED]
    [ADDED=Rembo]1139719841[/ADDED]
    [ADDED=Rembo]1139719878[/ADDED]
    Параметры щас нечем мерить.
    [ADDED=Rembo]1139719948[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Rembo; 12.02.2006 в 07:52.
  13. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    тогда что твоя тема в этом разделе делает
  14. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    MaxMAn подумал, что раз саб автомобильный то и место ему тут.
  15. Новичок
    Аватар для Rembo
    Когда создавал тему хотел сделать саб в машину, теперь думаю зачем мне саб в тачке если она всю зиму будет стоять в гараже.
    И все-таки, ЗЯ 50л или Фазоинвертор 100л?
    У фазоинвертора частота ниже, но большое ГВЗ, а у ЗЯ все да наоборот.
    Последний раз редактировалось Rembo; 12.02.2006 в 20:07.
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    ЗЯ с корректором Линквитца
  17. Старый знакомый Аватар для randol
    в таком случае про толковый ФИ можно смело забыть, для него надо реальные параметры а не то что написано на заборе (сайте/бумажке и т.д.).
    Если хмакс 25мм честными то ЗЯ делать можно, 89дб чутья скорее всего вранье, а Fs промерить не помешает, для этого надо всего лишь звукашку и обычный тестер, технология описана чуть ли не на каждом углу.
  18. Раздражение Re: Какой ящик сделать для саба?
    А я считаю что JBL говно, проще но нету ящик надыбать
  19. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Радиолюбитель
    Какой обоснованный ответ.....
  20. Старый знакомый Аватар для randol
    Радиолюбитель, не раз слышал мнение, что WinISD считает точнее чем JBL bassbox. Да и попроще будет.
    Хотя если по-уму то надо бы сразу осваивать лспкад.
