Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Апгрейд микро акустики Canton Plus GX.3 - улучшить можно всё )
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Апгрейд микро акустики Canton Plus GX.3 - улучшить можно всё )
    Мой знакомый притащил из командировки на фабрику Canton миниатюрные пластиковые колоночки Canton Plus GX.3. Собственно, он их сам и собрал прямо на конвейере, видимо, в порядке ознакомления с современными немецкими технологиями. Собрал как положено, строго по инструкции, но педантичные немцы решили не рисковать и не долго думая подарили самособранные системки автору. Кантоны благополучно добрались до Москвы, где были отслушаны и получили относительно неплохой отзыв, учитывая, что речь о куске пластика размером с барсетку.
    Впрочем, как известно, совершенству нет предела и мой знакомый решил, что звук этих "пукалок" можно и должно улучшить. Так эти микроколоночки попали ко мне. Я их тоже послушал, повертел в руках и решил, что это, пожалуй, получше каких-нибудь Свенов, разве что баса нет и в помине. Но баса никто не заказывал, а всё остальное стоит попробовать прокачать.
    Для начала, я снял все характеристики и убедился, что металлический гриль-дуршлаг сильно вредит звуку. Он попросту не является акустически прозрачным для звуковых волн ниже определённой частоты, а кроме того, создаёт резонирующую камеру вместе с передней панелью. Поэтому дальнейшие действия проводились без этой сетки.
    Конструкция акустики предельно проста, но продумана очень хорошо. Ничего лишнего - жёсткий и глухой пластиковый корпус, компактный фильтр, звукопоглотитель и динамики с пластиковыми корзинами и фланцами. Покурив схему и загнав данные в симулятор я быстренько накидал новый фильтр и собрал тестовый вариант. Несколько прослушиваний и измерений уточнили номиналы деталек и я спаял новые кроссоверы. Нужно было бы применить все детальки подходящего качества, но у меня не нашлось хороших резисторов нужного номинала и пришлось поставить белые цементные. Для пущей важности я оклеил стенки АС герленом и поменял провода, припаяв их прямо к клеммам. В общем, апгрейд был закончен в кратчайшие сроки.
    Несмотря на свои мелкие размеры, звучит это немецкое чудо с нашим кроссовером вполне приятно и даже достаточно громко. Звук детальный, тембр хороший, картинка рисуется глубокая, музыка к динамикам не липнет. Если не сравнивать с чем-то многобаксовым, то очень даже хорошо играют. Конечно, большие динамики в приличной акустике звучат более свободно и насыщенно, однако, эти пластиковые малышки ей богу хороши. Если их дополнить маленьким сабиком с ЭМОС, я бы не постеснялся слушать на них любую музыку, каким бы смешным это ни показалось моим друзьям и знакомым . В общем, каких-то три-четыре тысячи рублей, а столько удовольствия, рекомендую, конструкция выходного дня .
Название:	Canton Plus GX.3 k.jpg
ID:	158016   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Canton Plus GX.3 f.jpg
ID:	158012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Canton Plus GX.3 m.jpg
ID:	158014   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Canton Plus GX.3 j.jpg
Название:	Canton Plus GX.3 i.jpg
ID:	158015   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL Canton Plus GX.3.jpg
ID:	158009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL Canton Plus GX.3 new.jpg
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Апгрейд микро акустики Canton Plus GX.3 - улучшить можно всё )
    почему они не сделали грили с более крупной дырочкой?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Сравните с оригиналом.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Mosfet, А какой там объем АС - что то и правда как игрушечная?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Юрий-Dos, примерно два литра.
