Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для aal
    По умолчанию Чёй-то с моей А2 (SB0240) не то...
    Писать перестала. Последний раз в декабре мучал, так работало. В январе систему переставил (хрень с сп2). Дровки свежие с креатива стащил. Сегодня попробывал рма запустить - малый уровень сигнала. Аудишн тоже не видит сигнала. (вообще нули в файле).
    В декабре с дровами начал игратся - ставил KX-Project. Тоже из последних. Тогда в первый раз трабл вылез - рма прежде чем запустил весь микшер перетыкал. Показала параметры хуже, чем с родными дровами.
    Вопросы:
    1 Может я чего в КХ сделал - а прописалась в еепром на А2. И теперь с родными дровами и дуркует?
    2 никто схем эл. принципиальных для них не видел?
  2. Завсегдатай
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: Чёй-то с моей А2 (SB0240) не то...
    Поставил свежие дрова creative-audigy-xfi-5.12.02.1143-2kxp-whql.exe смог хоть "What U Hear" и "Wave" измерения произвести. Но какойто глюк остался: то идет через выбранный канал, то нет. Законамерности не увидел.
    С линейного входа записать получилось только когда и play сontrol включил линейный вход. По измерениям какая-то кака.
  3. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Ну хоть какую-нибудь блок-схемку путей прохождения сегналов. Ведь с линейного входа на линейном выходе сигнал вижу (когда в микшере включаю). А линейный выход вроде сразу после цапа без всяких мультиплексоров. Т.е. получается что сигнал всё таки цифруется и в цифре идёт обратно на цап. Или я не прав? Тогда почему в микшере записи выбор линейного входа не даёт ничего? Хоть какие-то идеи есть?
  4. Частый гость Аватар для DIP20
    Тихо сам с собою... Я веду бесееееееду
    Извини, не сдержался
    Ответы (у меня тоже SB0240):
    1. Нет
    2. Такие вещи вообще по-моему найти невозможно...
    Насчет дров - creative-audigy-5.12.06.1161-win32-64-whql.exe у меня работали отлично (12 мегов весят). creative-audigy-xfi-5.12.02.1143-2kxp-whql.exe (как у тебя) не пробовал. Поигрался с EAX*ом да и плюнул - kx мне намного роднее.
    Если разобраться с kx - все будет работать как надо, поверь.
  5. Завсегдатай
    Аватар для aal
    A dvd-audio тоже?
    Я до этого наверное из за кх не смог послушать...
  6. Частый гость Аватар для DIP20
    А вот фиг знает, нету у меня таких записей
  7. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Сегодня допаял на монтажке фильтр как в lynx24 на ад843, но питание +-12В взял через LC фильтры с PCI. У адешек по питанию бусины и плёнка мкт от епкос 22 нф. Подпаялся к CS4382 экранированными проводами (в паралеель к штатному). По низам услышал много интересного в отличии от штатного выхода. Сижу слушаю джаз. Помоему приятней играть стало. Уши 16 омные тянет отлично.
    Теперь сам сыр-бор: Убедился, что искажения лезут с самого цапа. Посмотрел даташит на CS4382, но блок схема жутко куцая. Скорее всего по питанию цапа траблы. Трабла какая - ставишь мастер и вав в максимум. Некоторые записи играют нормально, а не которые хрипеть начинают. Убавляшь мастер до половины - всё отлично играет. С ад843 громкость с которой начинаются искажения чуть выше. Сейчас наверное выкину проходные конденсаторы на штатный фильтр - посмотрю что выйдет.
    И ещё вопросик: Почему в даташите на CS4382 фильтр с разными номиналми в + и - операционика? Или это разновидность фильтра? Хотя цепочки аналогичные lynx24....
    На выходе в паузе наблюдаю осцилографом помеху с частотой около 71 кгц (не четкая синусоида с периодом в районе 14мкс) с амплитудой 10мв - это блок питания серет? или возбуд адешки?
  8. Частый гость Аватар для DIP20
    Аккуратнее, смотри чтобы 843 не звенели
  9. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Вот в РММА намерил. Искажения большие т.к. не стабилизировал +-12. Завтра куплю 78(9)L09 запаяю и ещё раз промерю. К тому же мерял через микрофонный вход (моно). т.к. с линейным траблы...
