Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Nakamichi OMS-7mk2 проблемы с чтением.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Nakamichi OMS-7mk2 проблемы с чтением.
    Всем доброго времени суток!
    Купил на eBay выше указанный аппарат себе в коллекцию. Покупался с неисправностью "Не открывается лоток". В реале не работала большая часть кнопок на передней панели. Оказались битый порты у Slave-CPU. С этим разобрался. Второй проблемой оказалась проблема с чтением. Пассик заменил. Диск определяет мгновенно и стабильно вне зависимости это болванка или штамповка. Но вот при нажатии "Play" начинаются проблемы. Долго ищет дорожку. Более стабильно находит на штамповках, но не на много лучше чем с болванками. К середине-концу диска более стабильно и лучше. Голова KSS-123A. Подменить пока нечем. Донора прийдется покупать на запчасти. Вообще по моему опыту ремонта CD-проигрывателя все симптомы схожи с поведением аппаратов с Соневскими головами с "упавшей" линзой (провисшим подвесом). Но тут нет механического подвеса. Вот собственно вопрос к тем, кому такой аппарат попадался.
    При включении аппарата линза должна подняться в среднее положение? В моем лежит не шевелясь. Весь аппарат отрегулировал по СМ, включая трекинг оффсет. Может я чего то не учел, не заметил? Подскажите, пожалуйста.
    По умолчанию Re: Nakamichi OMS-7mk2 проблемы с чтением.
    Много степеней свободы в смысле определения однозначного ответа.
    Если считывает "0"ю дорожку,то далее следует проверить драйвера фокуса и трекинга.Мотор траверса через пасик управляет положением блока головы - пасик должен быть именно тот,что рекомендует фирма изготовитель(или с теми же параметрами).
    P.S.Проходил такой аппарат в ремонте - очень медленный, в смысле поиска, из-за пасика.
    Челябинск
    В Кенвуде DP-8010 похожая голова. При включении линза поднималась в среднее положение.
    С уважением, Игорь.
