Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 448
Тема: Трехламповый усилитель Губина
    Аватар для sem238
    Киев Украина
    По умолчанию Трехламповый усилитель Губина
    Кто сделал данный усилок, дайте отзывы и опишите плс ваши заморочки с сиим девайсом.
    http://musicangel.ru/mess119.htm
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Трехламповый усилитель Губина
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    350-400-450 разницы не много. Больше 36В по ТБ уже смертельно.
    Этот пункт ТБ писали какие-то параноики На мой взгляд, выше 400В уже начинаются действительно опасные напряжения. А той же ГМ-70, например, для хорошего звука требуется по-хорошему 1200В.
    Если дать 450В анодного, прийдется менять номиналы резисторов конденсаторов?
    Да, с целью сохранения близких величин анодных токов придётся подстраивать катодные резисторы.
    Но я бы на твоём месте собрал схему Алекса. Её сложнее спалить, а звучит она вряд ли хуже.
    5ц4с эту кухню потянет или надо 2 ставить?
    Имеет смысл на накал поставить 6В постоянки от импульсного БП?
    Потянет, но лучше сделать выпрямитель на кремнии. С прямонакалами возни много.
    6.3В накального напряжения проще подать с накального трансформатора, переменкой. Готовые ИИП под рукой бывают обычно на 5 и 12В а делать ИИП специально для накала - оверкилл.
    Аватар для sem238
    Киев Украина
    А как эти 400 вольт застабилизировать? LM ки на 400В бывают?
    И нужна ли стабилизация вообще?
    PS При первом запуске и настройке имеет смысл в сетки 6п14п поставить конденсатор?
    У Торреса же схема стабилизатора (точнее - фильтра, но стабилизатор из него получится при добавлении одной детали) на полевом транзисторе уже нарисована в его "Вуди".
    Можно и на LM317, но только если входное напряжение не больше 450 вольт. У них нет вывода на общий провод, важна разность потенциалов между входом и выходом.
    Желательна.
    В сетки - куда? Как разделительный? Нет, нельзя, напряжение на аноде первой лампы задаёт смещение второй.
    Цитата Сообщение от (AX) Посмотреть сообщение
    Минимум деталей и у тебя есть "ламповый звук".
    А что такое "ламповый звук" ?
    p.s. Если не заморачиваться с измерениями - замечательно играет.
    Хм. Лично я не включаю усилитель на АС, до тех пор пока не обмеряю его со всех сторон....
    Почитай аудиопортал, там столько повторяльщиков
    Я на ШизАудиоПортале был не один год, и не только читал (у меня тамм олее4тыс постов), пока его не продали шнурковщикам.
    И кстати, про ЭД там есть большая тема, в том числе и почему я придумал это название.
    Хотя человек, повторяющий схему деталь-в-деталь и имеющий хотя бы базовое представление о монтаже, конечно же, накосячить не сможет.
    Здесь вроде как раздел для начинающий, а им делать по другому и не рекомендуется.
    На самом деле разница есть - большинство конденсаторов на 450в, и если наддо сделать питание 450-500в - это уже проблема.
    Да хоть восемь, если накальный транс потянет. Главное - кроме накала ничего к ним не подключать!
    12в тоже убить легко может. Ну например если автоаккумулятор со полки на голову свалится...
    Она звучит гораздо лучше
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:40 ----------
    А точнее - "электронного дросселя".
    Желательна.
    стабилизировать анодное есть смысл только если и накал питать стабилизированной постоянкой.
    Ага, и начинающие, услышав это название, любят спрашивать, можно ли твоей схемой заменить дроссель в аноде лампы
    Новичок Аватар для (AX)
    Alex,
    "Ламповый звук" в кавычках написано. Это тот, который "великий и ужасный".
    Откуда у начинающего приборы и опыт работы с ними?
    Постоянки на выходе транса не бывает, колонки не спалит и ладно. Ну долбанёт пару раз анодным, все через это прошли.
  8. #47
    А Вас что смущает?
    Смущает маниакальное стремление выбрать кривую схему. Любое, собранное на лампе будет работать, но цель-то в другом.
  9. #48
    Я такого не знаю.
    А нахрена ему без приборов вообще делать усилитель? Пусть цветочки поливает.
    Мы так опять придем к теме, зачем что-то делать самому.
    Я на 500% уверен что делать самому можно только если это хобби такое, и/или - хочется научиться. Практически все другие агрументы идут в мусорное ведро.
    И я также считаю что делать электронное устройство не обладая какими-то минимальными знаниями и измерительным оборудованием - нельзя.
    Если будет какой-то вопрос "а пачиму это ниработает" и выяснится что у спрашивающего нет хотя бы простого осциллографа - моих ответов ему больше не будет.
    Такое было уже ни один раз.
    О цели пока ничто ничего не говорил.
  10. #49
    Alex,
    Тоесть, Вы приступили к своему хобби затарившись оборудованием и получив образование в сфере радио и электроники? Мне кажется 99% людей, которые здесь просят помощи и спрашивают советов, имеют один мультимер. И хорошо ещё, если знают, что есть закон Ома.
    Понятие "Ламповый звук" существует независимо от Вас или меня. Его культивируют и на этом форуме и на куче других, плюс журналы, реклама и т.д.
    Если не замечать явление, оно от этого не рассосётся само по себе.
    stan marsh,
    Цель как раз в том и состояла, что бы дать представление о ламповой технике вообще. Повторю, что эта схема была опубликована 17 лет назад. И в предисловии от автора прямо говорилось зачем и для чего это сделано. Потом схема была растиражирована в интернете и получила статус хайенда (хайенд на твз), что и спровоцировало весь последующий срач.
  11. #50
    Аватар для sem238
    Киев Украина
    Alex,
    Не не не. Не надо анодным. ТБ соблюдаю.
    Приборы есть. Опыта нет. Всетаки 400 вольт не шутки.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:25 ----------
    А в чем кривизна, и как это можно малой кровью поправить? Ибо лампы и резюки уже закуплены.
  12. #51
    sem238,
    -Ахмэд - прибор!
    -10!
    -Чё 10?
    -А чё прибор?
    У меня бывало и 1000. ТБ тоже пытаюсь соблюдать.
    Собери по схеме. Вопросы появяться потом.
  13. #52
    Аватар для sem238
    Киев Украина
    sem238,
    -Ахмэд - прибор!
    -10!
    -Чё 10?
    -А чё прибор?
    Так вот жеж я и хочу выявить все грабли предварительно, чтоб не ходить по ним.
    Ясно дело, начиная ламповый усилитель делать я немного потренировался на транзисторах. Закон Ома знаю, токи меряю, осциллограф с1-76 присуствует.
  14. #53
    А в чем кривизна, и как это можно малой кровью поправить?(
    По кривизне я уже высказался. Кардинально: УПТ - долой, и нормальный двухкаскадный усилитель с разделительным конденсатором между каскадами (как у Alex).
  15. #54
    Нет, но я читал книжки и у меня уже был Ц20
    Кроме тог, не надо путать начало 70-х 20-го века, и начало 10-х 21-го.
    Это тебе сильно кажется, такие тут долго не задерживаются.
    "Ламеров - давить"(с)?
    Это их проблемы.
  16. #55
    sem238,
    Что бы понять, что наступил на грабли, надо на них наступить. Если рассказать о всех недостатках этого усилителя и варианты их исправлений это будет совсем другой усилитель.
    Так было у меня. Переделывал его много раз. В результате получился монстр на 6ж45п и гу50. 1000в анодного, фиксированное смещение, работа с сеточными токами, трансы на железе тс-180 и 15 ватт в ультралинейном включении, 20кг веса. Похоже на схему Губина?
    Собирайте по схеме. И будет Вам счастье. А потом попрёт или не попрёт. Со временем дойдёте до двухтактников, вот тут и будет сюрприз. 6п14п - классная лампа. Создавалась специально для УНЧ. Двухтактники на них отличный вариант для хорошего усилителя. (чисто моё мнение).
  17. #56
    Если раскидать целую кучу граблей на приусадебном участке, шанс получить по лбу существенно выше, нежели при грамотном их (граблей) хранении. Хотя экстрима будет и поменьше.
  18. #57
    Alex,
    Профессорами не рождаются, ими становятся.
    Если я чего-то не знаю и задаю "дуратский вопрос" меня надо с дерьмом смешать?
    Уверен, что есть вещи о которых Вы понятия не имеете, а уменя докторская в этой области.
    Человек спрашивает по конкретной схеме, а вы начинаете анализировать схемотехнику. Пусть соберёт и расскажет что не нравится. Я собирал - мне понравилось. Всё что я делал потом - было направлено на увеличение мощности, когда было выжато всё из 6п14п, пошло в ход всё, что было мощнее: 6п3с, гу18-19, гу50, по одной, по две, по три. Закончилось двухтактником на гу50. 100вт на канал. Потом женился, обленился и растолстел. Теперь только покупаю.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    А ещё можно вообще ничего не делать. И шанс получить по лбу сведётся к нулю.
  19. #58
    Нет конечно, между чайником и ламером - лежит огромная пропасть. Поэтому будут тебя с чем-то смешивать или нет - зависит от контекста.
    Я тоже в этом уверен на 500%, всего знать нельзя да и не к чему.
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    Лучше ничего не делать, чем делать что-то бессмысленное.
    (но нужно понимать, что во многом бессмысленном с виду, смысл есть, поэтому не стоит применять эту фразу огульно ко всему).
  20. #59
    Тогда предлагаю вернуться к теме разговора. Будем ждать конкретных вопросов от автора темы.
    Ещё раз отвечу, подводных граблей нет. Катодные резисторы в выходном каскаде нужны не 5вт, а 10. Ещё лучше 15-20. Если есть мощные подсроечные - ещё лучше. Вопрос к автору темы: трансы какие будут?
    Опыт - сын ошибок трудных...
  21. #60
    А разве по ней уже не все то можно высказали?
