Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Pioneer PD-S505 стал странно читать CD
    Moscow
    По умолчанию Pioneer PD-S505 стал странно читать CD
    Пока аппарат не прогреется минут 40(в комнатных условиях 24С) - читает(воспроизводит) диски без проблем, дальше при нажатии кн. play начинает либо сразу безуспешно пытаться читать 4ый трэк, либо как и положено но безуспешно 1ый трэк. Выбор вручную какого-либо трека невозможен. Чтение вновь вставленного диска судя по дисплею иногда удается, иногда нет, но воспроизведение всё равно не работает. Где копать? Схема есть.PIONEER_PDS505_PDS605.pdf
    Последний раз редактировалось So-Hm; 04.06.2012 в 13:08.
    Moscow
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S505 стал странно читать CD
    Бывает во время экспериментов, он там работает на грани.
    Да уж, под ним и плата почернела со временем.
    Если стабилитрон вылетел, то -26 нормальным не будет, надо менять. Из-за этого может глючить проц. Там из -26 делается стабилитроном -5 для проца.
    Буду дальше разбираться, стабилитрон заменил последовательно на два по 1W 12+5,1В проц.(толку правда никакого), глючит из-за этого напряжения это точно.
    -5в стабилитрон там никогда не дохнет, там большой токоограничительный резистор стоит. А 18в надо менять на такое же напряжение, можно помощней поставить (BZX85).
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Угу а если повнимательнее на дисплэй посмотреть то четвёртый трек окажется кодом ошибки U4
    На двигателе сопротивление нужно измерять во всех положениях, важно чтобы сопротивление во всех положениях было абсолютно одинаковым, с погрешностью максимум 0,1Ом.
    А вообще я бы его первым делом пропаял (серво и драйвер), прочистил контакты ВСЕ!
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Moscow
    Вопрос Re: Pioneer PD-S505 стал странно читать CD
    Поменял стабилитрон на штатный, толку 0,напряжения -26в и -5в есть, остальные основные тоже. Лоток автоматически всегда выдвигается, сигнал Open(5в) с выхода IC351 не снимается пока лоток не выдвинется. В режиме Test лоток также выезжает, но если успеть нажать во время его загрузки на соотв. кнопки - тесты отрабатываются.
    г. Оренбург
    проверяли?
    пропаивали?
    Датчик положения лотка проверяли?
    Moscow
    проверяли? пропаивали?
    Двигатели проверил и пропаял, хотя сейчас это уже и не актуально(проблема лотка).
    Датчик нормальный, прозвонил.
    Не пойму правда, должно ли напр. -26В просаживаться до -24в в момент посадки(задвижения) лотка на своё место. Все детали блока питания проверил и пропаял.
    Это может быть, ничего страшного.
    vk.com/club44545118
    Moscow
    Сообщение Re: Pioneer PD-S505 стал странно читать CD
    Я так понимаю что за выгрузку(загрузку) лотка отвечает IC351(system control)?
    Если с кнопкой и датчиком всё нормально, то что ещё этой ис может указать выдвинуть лоток?
    Moscow
    Вобщем не получилось отремонтировать его. Кому нужен на запчасти в Москве, пишите.
