Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Промышленные SPDIF ЦАП, существуют?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Промышленные SPDIF ЦАП, существуют?
    Подкиньте реально доставаемые модели, выпуска 90х (если бу) либо современные, и где их можно достать/купить?
    Конечно же, цены выше 1000$ не рассматриваются
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Промышленные SPDIF ЦАП, существуют?
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Ну к примеру iconBIT XDS1003D
    и у меня такой=)))))) LPCM включен, кстати обьясните в чем разница между ним и рав?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    выход LPCM - декодирование производиться в самом девайсе и выводиться несжатый поток
    RAW - выводиться сжатый поток для последующего декодирования во внешнем девайсе
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Например при воспроизведении некоторых аудиоформатов через HD медиаплеер - не возникнут ли проблемы?
    Если через обычный медиаплеер - то проблем уже точно не будет, что 44, что 96 звучать будет одинаково.... паршиво.
    из Сумеречной зоны
    +100
    ИМХО НТРС делать надо, специально под музыку...
    Москва/Дубна 5/2
    Alex или Alex-master, чуть подробней почему? даже если рав выставить (я так понял он предпочтительнее?)?
    из Сумеречной зоны
    RAW - это "сырые" данные, получаемые с носителя
    то есть что медиаплеер прочитает, то и выведет наружу
    хорошо, если это будут PCM или WAV - подай прямо на ЦАП и всё
    а если DD5.1? тогда ЦАП должен сам раскодировать это в 6 каналов аудио
    Москва/Дубна 5/2
    а pcm1798 этого не умеет? я думал он супер пупер современный=) я как то ему с НТPC давал 192кгц и он играл=) правда музычку какую то двд-аудио.
    из Сумеречной зоны
    не-а
    но он современный, а декодер, например, вот этот:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=677599 или
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=794139
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Можно ли Behringer SRC 2496 ULTRAMATCH PRO использовать, как ЦАП с современными spdif источниками, не будет ли проблем совместимости? http://avgustav.ru/shop/UID_1106.html?from=yml
    Позиционируется в основном как преобразователь форматов, при этом одновременное использование А/Ц и Ц/А преобразователей возможно только при идентичной частоте дискретизации. Т.е. если выше 96 Кгц на него подать, работать не будет?
    По отзывам, звучание прибора вроде хвалят. Сами по себе ЦАПы AK4393, хороши?
    из Сумеречной зоны
    никаких, если только неподдержка чатот выше 100 кГц - не проблема
    так это не проблема
    довольно старенький уже ЦАПчик, со своеобразным но приятным звучанием, по крайней мере не раздражает, ИМХО
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    так это не проблема
    С ЦАПом практически определился, цена вопроса нормальная, доставаемость тоже..... Всем спасибо за консультацию)
    хотелось конечно что-то мультибитное, но вспоминая свое впечатление от Denon DCD-860 на PCM61, рисковать не будем
