Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 131
Тема: Топ лист аудио-измерительного софта
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Топ лист аудио-измерительного софта
    Предлагаю для ознакомления список на одной странице существующих программ для измерения аудиопараметров. Можно обсудить, дополнить, поделиться опытом использования, узнать where to buy? Почем? и Зачем?
    APX500
    http://ap.com/
    ARTA
    http://www.artalabs.hr/
    CLIO
    http://www.audiomatica.com/clio/overview.htm
    HOLMImpulse
    http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
    JustLMS
    http://www.ijdata.com/
    Klippel
    http://www.klippel.de/service/news/n...-released.html
    LEAP/LMS
    http://www.linearx.com/
    LspLab v3.1.3
    http://www.lsp-lab.com/
    LspCAD
    LOUDSOFT
    http://www.loudsoft.com/
    MLSSA
    http://www.mlssa.com/
    Praxis 2.52
    http://www.libinst.com/
    Sample Champion
    http://www.purebits.com
    Sound Check
    http://www.listeninc.com/us/products...check_one.html
    Sound Easy V18
    http://www.bodziosoftware.com.au/
    TrueRTA
    http://www.trueaudio.com
    Speaker Workshop
    http://www.speakerworkshop.com
    SpectraPlus
    http://www.telebyte.com/pioneer/
    Spectrum Lab
    http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html -англ. сайт
    http://rf.atnn.ru/s10/spectra-lab.html -русский сайт
    REW
    http://www.hometheatershack.com/roomeq/
    RMAA
    http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
    WinMLS 2004
    http://www.winmls.com
    Woofer tester
    http://www.woofertester.com/wtproproduct.htm
    в заключение выражу свое ИМХО, что и микроскопом можно гвозди забивать, очень важно выбрать софт максимально отвечающий роду деятельности. в моем случае им оказался LspLab
    предлагаю расширить ветку списком сайтов с дискуссией о методах измерений:
    AES PNW Section Meeting Report Open Source Tools for FFT Analysis
    Последний раз редактировалось artmaster; 07.06.2012 в 12:13. Причина: добавил, поправил.
    Юрий
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Топ лист аудио-измерительного софта
    Как в Room EQ Wizard после измерения лев и прав канала вывести оба на один график, у меня почему то только по очереди один или второй
    Подскажите пожалуйста
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    voldemar72664,
    Закладка "ALL SPL", либо кнопка "Overlays" наверху.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 08.02.2014 в 04:08.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    voldemar72664,
    Спасибо!Вчера сам догнал в процессе
    Тамбовский Волк
    Free soft
    http://educypedia.karadimov.info/ele...latoraudio.htm
    Audio: Loudspeaker tools and calculators
    Audio speaker design calculators Driver Parameters, Sealed Enclosures, Vented Enclosures, 2 way Crossover, 3 way Crossover
    Interactive speaker designer
    Loudspeaker filters calculators
    Loudspeaker calculators loudspeaker calculators, design a first order 3 way APC crossover, types of crossovers 1st-6th order, calculate box volumes and port sizes, Designing a Parallel Notch Filter, Designing a Series Notch Filter
    Loudspeaker crossover calculators loudspeaker crossover calculators
    Loudspeaker tools and calculators crossover calculator, 2-way crossover multiple way crossover, calculator Frequency Response, room Helmholtz resonator, room resonances, ...
    Measuring loudspeaker parameters Measuring Speaker T-S Parameters
    Passive crossover basics 4 different crossover configurations
    Passive crossover filters A passive crossover has no active filters as were used in the electronic crossover. It uses coils and capacitors to cause a rolloff of the audio level
    Speaker design calculator online speaker design calculator
    SPL calculator will compute the predicted maximum sound pressure level (loudness) at the listening position
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    На андроиде есть программа AudioTool. Думаю если к гарнитура припаять неплохого качества микрофон, то частотку АС можно будет им настраивать.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Полный бред, частотка не настраивается, а сводится в симуляторе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    А измерения проводят двух-канальные.
    Я имел ввиду настраивать фильтрами ну и сдвиганием ВЧ динамика при такой возможности
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Подскажите пожалуста, какой прогой лучше расчитывать оформление? Спикер есть, но он на восьмерку не встает. Дома все переехало на 8-ю.
    Новичок Аватар для Arman
    BassBox6Pro - на 7ку встает через раз, но зато удобно очень
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    Что за софт?
    Kaunas Lietuva
    Цитата Сообщение от virgus1960 Посмотреть сообщение
    Что за софт?
    В сети скачать не ношёл,может кто имеет?
    http://www.loudsoft.com/index.php/en...re/fine-x-over
    Новичок Аватар для Expromt
    Чебоксары
    где можно достать Audio-Capture и Sound Easy для попробовать без ограничений?
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Новичок Аватар для indus
    Москва - Саратов
    А для iPhone что ни будь знаете толкового, перерыл пол апстора чёта ничё вразумительного не нашёл и дороговато, если только RTA Audio, типа пришёл в гости сразу замерил.
    samodelkin спасибо вери мач.
    Audiotools
    имеенно на айфонах микрофон показывает более менее правильную АЧХ.
    С поправкой на завал ВЧ из за грязи в дырочках
    https://itunes.apple.com/us/app/audi...325307477?mt=8
    а если капсуль WM61A припаять к джеку, воткнуть в айфон и отключить в этой проге поправки встроенного микрофона - получим взрослый измерительный комплекс
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Подскажите пожалуйста прогу типа LSP CAD для симулирования фильтров в MacOS ну или для айпад...
    Задолбался винду включать на МАКе чтобы фильтры крутить...
    Тамбов
    а какой комплекс наиболее прост для изучения? интересует для редких обмеров динамиков и снятия АЧХ
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Room EQ wizard одна из наиболее простых и удобных.
    Москва - Саратов
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Частый гость Аватар для sid2612
    кто работает в программе Loudsoft? есть такие - https://youtu.be/5tbC8doqkiE
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Подскажите, где взять рабочий LspCad под win 7 / 64 bit?
    Ну чтобы не на официальном сайте
