Показано с 21 по 33 из 33
Тема: DC-DC преобразователь для питания анодов
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию DC-DC преобразователь для питания анодов
    Здравствуйте! Собрал я ламповый винилкорректор, и хочу запитать его от 12В аккумулятора, дабы навсегда избавиться от фона 100 Гц. Но вопрос сейчас не об этом. Нашел я схему на микросхеме MAX1771, она во вложении, автор там с лёгкостью получает +200В на выходе из 12В на входе, а производителем эта микруха позиционируется как DC-DC преобразователь "Диапазон входных напряжений, В 2…16.5", "Диапазон выходных напряжений, В 2…16.5". Ни о каких 200 вольтах там речь не идёт, и все схемы в даташите тож низковольтные. Объясните, в чём тут подвох?
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: DC-DC преобразователь для питания анодов
    В крайнем случае - кто тебе мешает спаять да попробовать?
    Пока мешает не доступность микрухи. MAX1771 стоит порядка 500 руб, ещё и ждать, когда привезут. Радиодетали за такие деньги я покупаю только когда наверняка знаю, что оно даст то, что мне нужно.
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Так что, если к стабильности 260В не предъявляется жестких требований, ведь при традиционном питании от 50Гц сети, без использования стабилизатора, напряжение также будет плавать синхронно с сетью. То проще, и с большой вероятностью в успешном результате, применить двухтактный преобразователь с независимым возбуждением.
    К стабильности там требований вообще никаких, думаю плюс минс вольт 20 он и не заметит. Я вообще сперва хотел взять ГСП от магнитофона, и с помощью трансика и выпрямителя получить нужное мне напряжение, ну или умножителя. И синус там чистый, типа помех меньше )). Хотя при работе на ёмкостной выпрямитель, форма тока всё равно становится импульсной, а все помехи как раз от него. Если бы форма тока менялась по синусоидальному закону, то у меня бы и с 50Гц питанием фона не было).
    Аватар для dzrZ
    Вот нашел ещё одну повышайку на ebay. Цена конечно кусаетсо, но при цене за микросхему 500 руб, она уже может иметь смысл.
    http://www.ebay.com/itm/Dual-HV-Powe...item231b5666c6
ID:	157741   Нажмите на изображение для увеличения.
    $4.50 она стоит, Максим вообще довольно дорогая фирма, но кроме этой микросхзему у них есть куча других, да и кроме Макима есть и другие производители.
    Уж чего-чего, а простых бустов у всех как грязи.
    Нет. не все.
    В огороде бузина, а в Киеве дядька - причем тут одно к другому?!
    Аватар для dzrZ
    Только схем готовых к повторению почти нет на такое напряжение, или я не знаю по каким ключевым словам формулировать запрос гуглу.
    "Готовых схем" на многое нет, если бы они были - чтобы делали разработчики?
    Я тоже не знаю, поэтому смотрю описания микросхем их даташиты и аппдикейшн нотес не на Гуггле а на сайтах их производителей.
    Частый гость Аватар для Bulich
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    не нравится высокое на транзисторе-юзайте автотрансформаторное включение дросселя
    А не флай ли это получится?
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    А еще есть UC384X
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    Дядька, я же дал ссылку на расчет буста! Что еще надо? С английским что-ли не важно? Не могу понять, там же все расчеты. Повторить чужую схему из интернета не понимая как работает это разве дело?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    а вы намёк не поняли?
    что ваш "буст",что флай- обратноходовики оба.
    боже, опускалась-ли когда либо так низко, изначально столь благородная, тема жЫвых ламповых усилов..
    Думаю да, радиовредители повсюду!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это говорит только о том, что у тебя мощник слабый
    Нет, только о том, что руки из плечей.
    Аватар для dzrZ
    Короче поставил я преобразователь на M34063A, нужные вольты он конечно даёт, но помехи от него жуткие. Причём не на высокой частоте, как ожидалось, а как раз по всему звуковому спектру, потому что слышно всё это очень хорошо. Всё вернул к варианту с импульсником от галогенок. Он не фонит вообще, его не слышно никак. Видимо импульсный преобразователь с 220вольт, всё же по другому работает, нежели с 12в.
    Новичок Аватар для m_r_pan
    Я делал на MAX1771 повышающий до 550В Второй на 350В на ней же. Далее параллельный стабилизатор работающий через источник тока. Питание получается ОЧЕНЬ чистым. Уровень пульсаций порядка нескольких милливольт. Но греется вся эта штука.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Ну конечно преобразователь должен работать на фиксированной частоте (желательно за пределами рабочего диапазона), а не так как работает на M34063A. Частота преобразования "гуляет" как ей вздумается, и попадает в звуковой спектр.
    Я делал преобразователь для ламповой схеммы, помех нет:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1533226
