Показано с 1 по 17 из 17
Тема: частотно - потребляющая зависимость
    Аватар для Vertual
    По умолчанию частотно - потребляющая зависимость
    Заметил препаскуднеейшее поведение многих усилителей. с повышением частоты (даже без нагрузки) сильно увеличивать потребление.
    к примеру ланзар, "немец", обычные квазики на полевиках.
    но заметил, что такой проблемы нет например у полного ВП2006, даже с 3мя парами на выходе. на интегральных драйверах, или вообще не имеют этой проблемы или она очень слабо выражена. д-класс.
    с обычными квазиками вроде как все понятно, заряжаемся быстро через переход транзистора, разряжаемся медленно через резистор, от того до частоты 1-2 кгц например общее потребление 5-10 ватт, для частоты 20-25 кгц 50-100 ватт, а под 30-50кгц что нибудь отгорает.... уточняю без нагрузки, сквозной ток. (меряется лабораторным блоком питания, цифры не с конкретного усилителя, а общая картина)
    но почему это происходит с "легкими" биполярными выхлопами?
    вопрос, как с этим бороться малой кровью? ну кроме как задавить верхний предел частоты усилителя. на примере ланзара хотя-бы.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: частотно - потребляющая зависимость
    Скорее всего это ВЧ нагрузка - цепь Цобеля, может вообще сгореть резистор.... 10ом+0,1мкф
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сквозняки?
    Аватар для Vertual
    спасибо! так и есть. просимулировал, попробовал в железе вместо 100нан поставить 10нан. 1кгц - 50кгц потребление практически не меняется.
    я бы скорее поверил в марсиан или фазовое рассогласование плеч усилителя
    есть смысл минимизировать влияние этой цепи только что-бы не возникал звон?
    МО Салтыковка
    Надо проверять в железе, иногда вообще можно отказаться....
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Очень сомневаюсь, что нужно убирать.
    А что минимизировать, если усилитель стоит тут, подключено то и цобель не нужен, а стоит там, подключено другое и уже проблема.
    Аватар для Vertual
    я как-то этот цобель в таких номиналах 2-10 ом с конденсатором 100 нан из дизайна в дизайн таскал, даже не задумывался, типа у всех стоит и пофик. сейчас конечно серьезно по этому поводу задумался, в добавок зачитался "ОУ для всех" от ТИ.
    - недавно делал ушник на LM49600 + LM49990 не много не мало, а оно зазвенело на частоте около 100 мегагерц(устойчивая синусоидальная генерация с амплитудой 100мв, при возможных +/- 15В). даже не цобель а конденсатор на 200 пик прямо на ногу LM49600 и массу. попытка впаять на те-же провода только на расстоянии - менялась частота.
    - а в умной книжке написано что любой конденсатор на выходе усилителя ухудшает его характеристики (разумеется за исключение случая когда ОС специально рассчитана на емкостную нагрузку), в частности уменьшается запас по фазе.
    - сейчас когда поднял эту тему. то специально для проверки оставил один канал с 100 нанами, другой с 10ю нанами. генерации и выбросов нет в обоих случаях. но там где 10 нан по звуку как тряпку с динамика забрали...
    - одного не пойму, речь идет про десятки-сотни ватт!!!! а в цобеле ставят резисторы на 0,25-1ватт и еще ни одного сгоревшего не видел. неужели это так "обманывается" ОС?
    Серов
    С ростом частоты скажем от 1 до 50 кГц у вас растет потребление на величину до ста ватт? И это без нагрузки?
    Аватар для Vertual
    да
    точнее при +/- 50вольт амплитуде и частоте 50 кгц ТОЛЬКО НА ЦЕПОЧКЕ ЦОБЕЛЯ 10 ом + 0,1 мкф выгреется 40 ватт! Это уже не коррекция или антизвон получается, а балласт какой-то.
    резистор на 1вт, кстати присмотрелся, подгорел и стал на 7 ом вместо 10ти
    Последний раз редактировалось Vertual; 01.06.2012 в 17:51.
    А что, выходные транзисторы при этом разогреваются? Куда высаживается эта мощность?
    vk.com/club44545118
    МО Салтыковка
    И какой ток потребления? 5 ампер...
    У меня сколько раз горели, такой дым шёл!!!
    Серов
    Видимо на Цобель все приходится. В принципе реально при 50кГц, но амплитуда должна быть на Цобеле приличная.
    Аватар для Vertual
    просто сложность, что на длительный режим такое не ставил еще не разу, воткнул увидел, отключил. точнее лабораторка автоматом сбросила питание.
    реально конечно раздражало почему при росте частоты с 5 до 20кгц заметно растет потребление.... (сигнал с генератора, на полную амплитуду которую может выдать усилитель) где-то с 5-10 ватт холостого хода до 20-30. а если на вход попадало 50 кгц наводки от преобразователя, то даже при небольшом уровне синала на выходе (около 200мв) пиротехнические эффекты.... вот это вот особо странно, померять эти 50 кгц и 200мв удалось только при 10 нановых кондерах.... а так как-то непроизвольно давил на shootdown у лабораторки глядя на 12ампер х 12 вольт потребления. почти 150 ватт потребления только об цепочку цобеля ну и наверняка + КПД самого усилителя....
    сейчас всего-лишь в цепочке цобеля поменял 100 нан на 10 нан, и все стало красиво что 1 кгц, что 50кгц, на полную амплитуду +/- 47вольт (+/- 50 питание, стабилизированное). болтается себе около 1,3А х 12 вольт общее потребление, явно без экстрима. в данном случае ковыряюсь с "немцем" в исполнении для автомобильного усилителя.
    ОРорин, тогда уж должен гореть Цобель, а не ВК.
    Серов
    Ну если горит ВК, все остальное целое, то что? Тогда с усилителем проблемы.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    Только ведь
    Значит все-таки Цобель. Кстати 0,1мкФ+10 Ом далеко не везде стоят. Часто в разы более высокоомная цепь.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да...
    Ставропольский край
    Что Вы подразумеваете под этим легким биполярным выхлопом? По моим понятиям как раз биполярным транзисторам свойсвенно:
    если быть точным, то там процессы несколько сложнее, но результат может быть именно таким.
    Цобель при 1-2Вт резистора действительно дымит, при длительной полной нагрузке сиснусом на 50 кГц, но при нормальном усе этим все и заканчивается. Ну можно предположить, цобель выгорел - усь засвистел на мегагерцах, и через некоторое время накрылся, сами знаете чем.
    Анатолий.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 01.06.2012 в 20:42.
