Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ONKYO M-5590(M-508)-сгорел..
    Аватар для mandel
    По умолчанию ONKYO M-5590(M-508)-сгорел..
    Освоившийся на форуме
    В новогодние праздники при большой мощности выключился мой усилитель мощности, при повторном вкл. больше не включался. После вскрытия обнаружилось--сгорели в одном канале транзисторы: 2-выходных(стоят 6 штук по парам-- 2sc3856 и 2sa1492),
    пара- 2sc2229 и 2sa949, один 2sa1306( раскачка) и один 2sc3419. Короче -- помнял я их на новые оригинальные, конечно предварительно подобрав по К-ус.
    Всё работает- но греется этот канал. Ток покоя не устанавливал-- оставил всё как было.... Сейчас боюсь сильно громко делать----опять сгорит. И вот я заметил,что при выключении питания на ремонтированном канале практически сразу гаснут стабилитроны , при том как на не ремонтном канале они горят ещё с минуту (в этом ус. стабилитроны светятся как светодиоды).
    Так вот я думаю -- кондесаторам в БП пришёл каюк--- ведь усилителю больше 15лет.
    Возможность кондёры поменять есть, но вот наверное нужно все менять??
    ( стоят 10000мк90в. michicon NEGATIVE BLACK -- 8 шт.):
    Вот очень бы хотелось услышать советы спецов и их мнение.
    Да кстати: где-то последние полгода он был почти вседа такой тепленький, вот я и думаю что кондесаторы подсохли....
    Ещё---- схема есть, слушаю Onkyo P-3390 ---- M-5590 ---- B&W-801-Matrix.
    ВОТ выложил схему усилителя:
    http://luxactor.com/temp/scan1.jpg
    http://luxactor.com/temp/scan2.jpg
    если можно, посоветуйте как можно подробнее выставить ток покоя.
    Заранее благодарен!!!!!!
    (Добавление)
    И ещё если можно несколько вопросов:
    - ток покоя измеряют с нагрузкой или можно без???
    - возможно ли этот усь использовать как один в моно режиме, то есть
    на каждую колонку по усилителю? В паспорте не написано.
    - данвно хотел подсоединить к нему наушники, но не знаю как грамотно это зделать.( какие резистры? и боюсь соединять две массы): уши Sennheiser HD-600.
    (Добавление)
    (Добавление)
    транзисторы которые сгорели: Q457-Q451-Q435-Q447-Q444.
    [ADDED=mandel]1139583443[/ADDED]
    А вот и мои железяки.......
    http://luxactor.com/temp/hifi1.jpg
    http://luxactor.com/temp/hifi2.jpg
    http://luxactor.com/temp/hifi3.jpg
    http://luxactor.com/temp/hifi4.jpg
    Последний раз редактировалось mandel; 10.02.2006 в 17:57.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: ONKYO M-5590(M-508)-сгорел..
    Правильнее сказать - светодиоды в качестве стабилитронов - как опоры.
    Вот и ответ - ток покоя выставить треба. В данный момент он больше требуемого, жрет много, соответственно и греется, кондюки быстрее разряжаются, и светодиоды соответственно быстрее гаснут
    Вряд ли. Они тех времен живучие были, еще и новодельные переживут.
    [ADDED=Эx, залужу...]1139615250[/ADDED]
    Можно без. И меряют не амперметром в разрыв , а падение в Вольтах на эмиттерных резюках выходников.
    Мостом в смысле? Если не написано, то если только самому инвертор на один из входов прилепить
    Для таких ушей лучше бы отдельный, ушной усь.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 11.02.2006 в 02:47.
    Аватар для mandel
    Сегодня занимался с моим усилителем:
    - установил напряжение на эмитерах тр.Q457,453,449-- такое-же как на исправном канале -резистором R423-- всё получилось.( транзисторы сразу остылии стали холодней чем в исправном).
    - но вот на эмиторах тр.Q459,455,451-- напряжение отличается процентов на 35. потом заметил , что в этом плече -74 --- на 1 вольт меньше чем в исправном канале.
    на плате есть точки (я думаю это как раз для настройки) Iio,E,Vct.
    Напряжение на этих точках относительно ткочки E, сейчас одинаковые с исправным каналом.
    Вообще сейчас по-моему всё отлично. Пробывал и громко -- не греется. Но холодные радиаторы -как то подозрительно. Думаю всё таки кондюки в этом плече. И светодиоды всё-равно горят секунд на 20 больше в исправном канале.
    в схеме есть пару опечaток -
    транзистор Q437-стоитв усь. прямой проводимости, а в схеме нарисован обратный...
    Посоветуйте, пожалуйста чем заменить транзистор тока покоя 2SC1815GR, 2SA949 и 2SC2229? на более современные или доступные, можно ли вместо них поставить 2SC3502 и 2SA1380? нужно ли подгонять резисторы для их работы и ток покоя?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А зачем?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Отсутсутствуют таковы в продаже, да и 2SC1815GR при питании в 59 вольт- страшновато, выгорел канал полностью у кого-то, даже резисторы.
    На них прямо 59В и приходит???
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    Дык они сгорели или просто руки чешутся?
    2SA949 и 2SC2229
    2SA1019/2SC2375 2SA1124/2SC2632 2SA1482/2SC3800
    Спасибо за совет, сгоревшие они, весь канал сгоревший, поэтому чтоб предупредить такое в дальнейшем, хотелось умощнить все каскады.
    Может стоит допустить, что канал сгорел по какой-то другой причине? Не стОит инженеров Онкио считать такими лохами.
    Я и не считаю, купил сгоревший, начал искать оригиналы и тут понеслось, таких типа нет и не будет... Вот и приходится выкручиваться, хотел как в ВВ2010 сделать.
