Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 214
Тема: Martinson 18
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Martinson 18
    Изначально хотелось сделать TH18, но ввиду высоких требований к динамику пришлось искать другую конструкцию.
    Выбор пал на Мартинсон (правильно Martinsson) http://www.martinsson.cc/blog/images...100_SPLGRA.JPG 320 Литров
    Собрал тестовый вариант, как уже говорил, на не совсем подходящем динамике Paudio S18-100LF. Результат порадовал. Пишет на слух от 40, но не более 90. Бас плотный и реально давит, причем как близко так и далеко.
ID:	157426Сравнивал с GervinVegaSL36 и сабом от Субсоника. Кервину не хватило глубины, Сабсонику давления и ширины спектра.
    второй скрутили - Нажмите на изображение для увеличения.
    вариант почти финиш
    динамики МАГ1801
    UPD 23.10.12 Новая версия Мартинссона 380 литров
    UPD 2013.
    Новая завершенная версия тут
    Последний раз редактировалось Yury; 03.12.2013 в 18:32.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Martinson 18
    А как этот тапок с кервином и БП4 по давлению ?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для Yury
    White city
    Не измерял. По ощущениям тапок давит чуть посильнее кервина и ощутимо сильнее БП4.
    Казань
    а уверен что тапок давит сильнее кервина ?
    на каком расстоянии сравнивал ?
    Аватар для Yury
    White city
    по хорошему их нужно рядом поставить и сравнивать. Опять же по ощущениям сильнее давит. Но бас у кервина и у этого тапка явно разный. Кервин как то на нескольких нотах играет, а этот одинаково мощно во всем диапазоне. Я могу попытаться сделать замер на неоткалиброваном микрофоне (другого нет)
    Аватар для Yury
    White city
    Сегодня тестил 2 кабинета на открытой площадке. Динамики МАГ1801 (нереально тяжелые!!!). Давит неплохо, но 2-ух кабинетов маловато, сателиты 2х15 на сторону выигрывают с двойным превосходством. По памяти, все таки слабее Кервина. На улице похож на хороший БП. Когда стоял в гараже давил лучше, сказывается влияние полупространства.
    В наличии не было ручек Адамхэловских, сроки поджимали, пришлось делать как у Мартина бабочки - как оказалось большой гемор! Фото позже.
    Аватар для Yury
    White city
    тест драйв на всю ночь показал что при настройка суб (38-100 Гц) сателиты 2х15 (100-20000 Гц) идут вровень по давлению неожиданно!
    субы качали васиным 5050 чуть чуть не доводя до клипа. Снизу резали 39 Гц 48 дб.окт
    пс - решетка временная, ждем нормальную перфорацию
    Последний раз редактировалось Yury; 29.06.2012 в 15:12.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Yury, зато у этой максимум пропускания
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Paudio S18-100LF...... качали васиным 5050 чуть чуть не доводя до клипа. Снизу резали 39 Гц 48 дб.окт
    http://www.youtube.com/watch?v=cjOsrx4vKVI
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Почему неожиданно? Как раз этого и следовало ожидать.
    Поздравляю с новорожденными близняшками!
    Аватар для Yury
    White city
    спасибо!
    по ссылке что то не нашел про динамик
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    сегодня к моим 18-шкам добавляем мартинссоны на 15-хах
    результаты заквтра
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    это точно))
    Каховка, Украина
    Маньяки...
    Крым.Джанкой
    результаты завтра
    попробуйте ниже опустить частоту среза герц до 80
    Казань
    На счёт дальнобойности тапков:
    Работали на площадку около 2 тыс.чел, ставили 8 тапков 15 и 8 ФИ 2x15 2
    на расстоянии давление было сбалансированое между нч и сч, но после 20-25м стали преобладать тапки и очень заметно.
    На растоянии более 30м, в топах уже была не хватка. Причём на 25-30м в грудь било очень прилично, чуствовалось очень и очень.
    Опять же сколько раз замечал - тапки с первых метров всё-таки не имеют такого же давления как те-же ФИ или БП.
    Усилители на субы 4451HD на топы 3051HD
    Аватар для Yury
    White city
    забабахали вот такой винегрет
    2 мартинсона на 15
    2 мартинсона на 18
    2 мт121
    2 2х15
    Времени на эксперементы не было, поэтому свалили все в кучу.
    Почерк баса на 15 и на 18 идентичный, давление у 18 естественно больше.
    Если бы не топы мт121 то середина пропала бы метрах на 30-40
    Бас давил везде!
    Вывод: мартинсон на 15-шке - одно из самых оптимальных решение для малого проката. Он легкий, мощность те же 1 кВт, что хорошо продается, бас глубокий, дальнобойный. Имхо 4 шт мартинсон 15 и 1...2 МТ122 на сторону (примерно 12 кВт) для проката самое то!
ID:	159598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yury; 01.07.2012 в 18:26.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    А у меня наоборот обратная ситуация, баса нехватает!! если на расстоянии 10 метров еще более менее, то на больших дистанциях сильно падает и на расстоянии 30 метров выпирает сильно середина от МТ-образных топов(по два тапка на 18шка магнет м1801 на сторону сабы и в топах м1231+м210), баса практически нет!! это про улицу, а вот в помещении все нормуль! вот ачх с 6 метров.
ID:	159606   Нажмите на изображение для увеличения.
    А я постоянно катаю по разным площадкам - при одном аппарате звук меняется крайне сильно, и изменение тонального баланса с удалением всегда разное - площадка решает всё, бывает что на одной низа девать некуда/, а на другой одна середина прёт --- всегда индивидуально.
    Каховка, Украина
    Eretik,
    Сабы твои я бы поставил или все одинаково динамиком вниз, или же навстречу попарно.
    В положении как на фото у них диаграмма направлености смещена в одну сторону.
    Может в этом весь прикол?
    Ну и снова повторюсь: Фазировка и ещё раз фазировка.
    Аватар для Yury
    White city
    фазировка и расположение для баса очень важны
    Eretik, тапок у вас с поворотом фазы в 180 гр включен?
    Кременчуг, UA
    Yury, фазировка правильна на 180градусов перевернута. С положением тоже мучался и так и так, особой разницы не заметил. Повторюсь в помещении бас отменный и его для моих топов хватает. А вот на улице просто беда бас куда то пропадает.
    Хотя я уже знаю свою ошибку признаю, все дело в динах, ну не могут они мое оформление сабов тянуть((((( тут уже не один раз я слышал от народа что брендовые дины типа Би енд Си, 18 саунд конкретно уделывают МАГ!!! я вот убедился сам....одни расстройства копить нужно теперь мне на нормальные или ставить эти в ФИ. Не тянут узкогорлое оформление!!
