Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Отрицательное сопротивление – относительно 8-ми Ом.
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Отрицательное сопротивление – относительно 8-ми Ом.
    Уже не раз доказывалось, что усилители с повышенным выходным сопротивлением могут компенсировать нелинейности импеданса и уменьшают интер-моды, порожденные вариацией импеданса ДГ, но с наибольшей эффективностью только в области средних и высоких частот звукового диапазона. Все проблемы проявляются в НЧ диапазоне на частоте электромеханического резонанса. Что влечёт за собой не равномерность АЧХ по звуковому давлению. Поэтому, необходимо применять меры для погашения резонанса – демпфирование. Идея – уменьшать выходное сопротивление УМ в области механического резонанса ДГ, не нова. Речь пойдёт об отрицательном сопротивлении относительно величины 8Ом. Почему, именно, восемь Ом? Потому что теоретически просчитывается ряд выходных величин сопротивлений, находящийся в промежутке от 5 до 10 Ом, который показывает наименьшую разницу выходных мощностей в области нагрузок – от 4-х до 16-и Ом. (Но можно и без сложных расчетов понять, что разделив наибольшую величину сопротивления нагрузки пополам – получим величину оптимального выходного сопротивления усилителя мощности в области вариации величины нагрузок – от минимума до максимума) Почему – от 4 до 16 Ом? Это предполагаемое изменение нагрузок для ВК. Так как импеданс НЧ динамика, мощностью 20-100 Ватт, в акустическом оформлении, находится, как раз, в этом диапазоне – снизу ограниченный номинальным сопротивлением акустики, а сверху величиной добротности этой акустики.
    В усилителе с выходным сопротивлением – 8Ом, предлагается снижать выходное сопротивление до «нуля» в моменты возникновения механического резонанса НЧ – ДГ. Эти моменты можно выделить с помощью высокодобротного резонансного фильтра. Затем, выделив сигнал амплитуды огибающей резонанс, подаем его на управляемый аттенюатор – в параллель управления от датчика тока. Тем самым, аттенюатор, будет управляться не только для получения высокого выходного сопротивления, но и для получения «нулевого» сопротивления, в моменты возникновения механического резонанса.
    На рисунке показан функциональный принцип устройства (архитектуры) УМЗЧ.
    Где: УН – усилитель напряжения УМЗЧ. ВК – выходной каскад УМЗЧ. Цепь – А2, Rr1 – работает во всём диапазоне частот, а А1, Rr2 – только в области механического резонанса. А1; А2 – усилители для выравнивая сигналов в амплитудном соотношении. Усилители – А1 и А2 должны быть инверсными по отношению друг к другу.
    Все узлы и каскады отработаны и внедрены в «железе», кроме цепочки с узлами – Rr2; A1; Z.
    Поставленная задача находится на стадии отработки схемного решения узлов Rr2 и A1. Узел Z – резонансный фильтр (и в нём ФНЧ) доведен до макетного исполнения.
    Какие будут мнения по данному подходу в конструировании УМЗЧ?
    Кому интересен вопрос математической подоплёки в данной теме, посмотрите программу расчетов графиков и поиграйте с некоторыми цифрами исходных данных. Эти цифры находятся на первой строке, в столбцах – E; F. В столбце E – задается выходное сопротивление усилителя, а F – задается выходное напряжение. Изменяя, какую либо цифру – нажимаем на галочку зеленого цвета, которая появится во второй строчке меню. На основании полученных результатов, получаем наглядное представление о процессах, происходящих в нагрузках усилителей.
    Произошли изменения функциональной схемы:
    D1, D2 – диодный аттенюатор. R1, R2 – делитель напряжения определяющий величину напряжения при максимальных и минимальных размахах сигнала выхода. Узел – U, это амплитудный детектор для формирования сигнала управления аттенюатором.
    Прояснилась работа устройства; выходной сигнал с ВК, через делитель R1, R2, напрямую попадает на Rr, не изменяя фазы. Сигнал от датчика тока ДТ, усиленный и инвертированный, приходит на Rr1. В результате, в точке соединения элементов Rr1, Rr2, происходит суммирование сигналов и образовывается управляющий сигнал для управления основного аттенюатора.
    Такой принцип позволяет более четко синхронизовать сигнал ОС тока и сигнал механического резонанса.
    Тема Отриц.rarНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось scorpin; 01.06.2012 в 07:43.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Отрицательное сопротивление – относительно 8-ми Ом.
    scorpin, долго, несколько раз читал...честно пытаясь понять. Опять "вкрапления" вполне нормальных предложений и опять .. мутная цель, непонятны параметры, по которым должна проводится оптимизация.. отрыв от АО.Величина отрицательного выходного сопротивления в зоне механического резонанса в конкретном АО должна определяться добротностью головки в КОНКРЕТНОМ АО . Имеет смысл при необходимости получения оптимальной добротности при неоптимальных размерах АО. ПРи чем тут опять 8 -10 - 16 Ом?? а если в зоне резонанса сопротивление 45 ом?? А если с АО все нормально, оптимальна добротность -зачем тогда отрицательное сопротивление??
    Александр
    Аватар для scorpin
    Вот в этом вся суть; в конкретном АО, в конкретной добротности и в конкретном регулировании выходного сопротивления
    Думаю, для читателей этой ветки многое прояснить один совмещенный график:АЧХ АС в зоне резонанса, модуль полного сопротивления , график РЕАЛЬНО оптимизированного выходного сопротивления усилителя; фчх АС . -все на одном графике. екселевский файлик с сопротивлением усилителя опять оторван от жизни. И, что является наиважнейшим при использовании положительной обратной связи по току -это методика определения критической величины этого сопротивления, его частотная зависимость -очень легко раскачать замкнутый контур по току.
    Александр
    Аватар для scorpin
    оторван от жизни.
    Любая математика всегда связана с жизнью.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    В данной теме, ОС по току является отрицательной по напряжению, то есть, проводимость аттенюатора уменьшается (увеличение сопротивления). Что уменьшает КУ всего усилителя. Никакого раскачивания нет.
    Вранье.
    Никем оно не "доказывалось", как и твое "оптимальное". Твои бредни - не в счет.
    Потому что именно этим сопротивлением ты бредил в прошлые разы, называя его "типа оптимальным выходным сопротивлением"
    Речь оботрицательном выходном сопротивлении должна идти тогда. когда это нужно. Т.е. когда у динамика большая ээлектрическая добротность и хочеться ее понизить усилителем.
    В других случаях, отрицательное нужно точно также как и "оптимальное", т.е. не нужно.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2012 в 19:37.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В Радио этак за 1983 год или 85й была статья Олега Салтыкова ЭМОС или отрицательное сопротивление, там все эти примочки рассмотрены подробнейшим образом и вывод- грустный: Фигня это всё. Кроме ЭМОС по ускорению.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Салтыков-Сырицо, "Звуковоспроизводящий комплекс", примерно конец 70-х насколько помню. Горб 10ГД-30 давился отрицательным выходным сопротивлением, там и в том оформлении это вроде работало. Вот данных по добротностям не помню. Полагаю, поиграв АО той колонки, можно было обойтиись и без этого. А так - да, ЭМОС. Нагема вот был энтузиаст...
    Аватар для scorpin
    Вранье.
    Ещё опровержений не было, а врёт тот, у кого нет аргументов в спорах.
    ---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    Если графики тебя не интересуют, значит в математике тоже не силён, так же как в электротехники.
    ---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение в 07:59 ----------
    Кто же спорит.
    ---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение в 08:00 ----------
    Была статья О. Салтыкова «ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление?» Ж. Радио, 1981год №1 с. 40-44. В ней, примерно, такие же выводы.
    На мой взгляд, все трудности в реализации этих ЭМОС находятся в фазовой несовместимости между основным сигналом и выделенным сигналом ЭМОС. Поэтому, в своей реализации выделенный сигнал резонансной частоты преобразовываю в сигнал постоянного тока, который управляет величиной ОС – УМЗЧ. Такой подход позволяет исключить фазовращатель и избавится от других согласующих и компенсирующих узлов.
    flipper
    Вся эта фигня могла интересовать тогда и только тогда, когда наш советский потребитель после трех лет накопления средств всеми правдами и неправдами урывал себе вожделенные ы90, после чего ВНЕЗАПНО обнаруживал, что они - говно, которое нужно долго допиливать напильником.
    Сейчас эти изыски не нужны ни-ко-му.
    ЭМОС - еще понятно, ООС и есть ООС, польза от нее очевидна.
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    Это - должно было быть высечено (на граните, алмазе.....) - после первого аватарского поста!
    В соседней ветке дошли до "измерений "бубнения"" .......
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
    Вот ты и врешь.
    Тебе говорили не раз и показывали не раз - ИТУН и всякие оптимальные всопротивления" нужны разве что говеным динамикм, которые ты используешь. На приличных толку от них нет.
    ага, как ты догалался?
    Кто же спорит.
    Ты. потому что задолдал уже со своим №оптимальным выходным сопротивлением" и всецй чушью, что твокруг него наворотил.
    От чего толку было тоже скажем не сильно много.
    Соглашусь, что приобрести динамики с дурной добротностью и потом для них сочинять специальный усилитель, чтобы исправить косяк- кривое решение.
    Хотя, выходное сопротивление -обычный нормальный инструмент для коррекции ачх динамика на нч.
    Разумеется. в случае умелого использования этого инструмента. А то ведь может упасть- и по ноге вдарить.
    Аватар для scorpin
    Вот современные НЧ динамики. Что изменилось по отношению к советским динамикам?
    flipper
    Изменилось то, что кривые АС можно больше не покупать, потому что выбор есть.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    К чему эти графики ? Или Вы ожидали, что там к примеру три горба нарисуется (в отличие от советских)?
    flipper
    .......На мой взгляд, все трудности в реализации этих ЭМОС находятся в фазовой несовместимости между основным сигналом и выделенным сигналом ЭМОС. ...........Поэтому, в своей реализации выделенный сигнал резонансной частоты преобразовываю в сигнал постоянного тока, который управляет величиной ОС – УМЗЧ. Такой подход позволяет исключить фазовращатель и избавится от других согласующих и компенсирующих узлов.
    Первая часть вполне верна, но,в ограниченной частотной области и с ограничением глубины ООС, решаема. Вторая - притянута за уши.пока вы преобразовываете сигнал из переменного тока в постоянный, фазовая задержка и накапливается. А накапливать измерения и усреднять их -нецелесообразно. Музыкальный сигнал мало имеет с периодической функцией.
    Александр
    Tartaria
    Это - в перлы...
    Почитайте для своей пользы темку ЭМОС по скорости мостового типа.
    а поясните-ка потому как ни на рисунке у вас полярность связей не обозначена, ни в тексте.... комментировать, конечно, можно, но хотелось бы уточнить, что имеется в виду. Например, увидеть функциональную схему, с указанием полярностей обратных связей , и разделом (функциональным) на ООСН, ПОСТ, ООСТ, ПООСН ..
    Александр
