Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 181 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
  2. #181
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    но всё надо считать.[/QUOTE]
    Начал править печать и решил уточнить,что именно Вы имеете в виду? Понятно, что первым должен запитываться генератор затем цифра и потом аналог. Ну назвать это расчётом как-то и язык не поворачивается. Может есть ещё какие тонкости? Буду признателен за информацию ( только не надо отправлять изучать теорию авт. регулирования. Я думаю, что здесь всё намного проще).
