Возможна ли такая реализация ТДА7294 в инвертирующем включении + входной буфер + интегратор. По подобию опубликованной здесь схемы для ЛМ3886???
Просто остались у меня тдашки а викидывать жалко... решил че нить смастерить....
Я делал такое.
In+(3 нога), In+Mute(4 нога) на землю через резисторы 10кОм,
резистор обратной связи ноги (14 и 2) на 270кОм.
На отрицательный вход In-(2 нога) резистор 10кОи затем к нему последовательно кондецатор К73-17 4,7мкФ и входную ногу кондецатора замкнул на землю через резистор на 47кОи.
Кондецатор вольтодобакви на 100мкФ зашунтировал К73-17 на 4,7мФ.
Кондецаторы питания на плате 2200мФ тоже шунтированы К73-17 на 4,7мкФ.
Выход через индуктивность (8 витков провода 1мм на резисторе 10 Ом).
Плату не вытравливал, а просто прорезал дорожки на текстолите.
Входной буфер и регулятор громкости не ставил, т.к. источником была
звуковая плата компьютера.
Интегратор тоже не ставил - смещение нуля на выходе было всего 0,01В.
Микросхемы прикрепил к радиатору через термопасту от процессора на Socet 7.
Микросхемы надо припаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно прикрученные к радиатору.
Блоки питания раздельные на каждый канал, но от одного трансформатора.
Два диодных моста на 10А (черные в пластмасовом корпусе, на них написано "Japan") один на плюс питания, другой на минус. Мосты шунтировал К73-17 на 0,1мкФ. После диодных мостов дроссели на феритовых сердечниках и два кондецатора на 4700мкФ (по одному в плечо) зашунтированые К73-17 на 4,7мкФ.
В итоге питание получилось +25В -25В.
Усилитель заработал сразу без танцев с бубнами. Фона нет никагого абсолютно.
Все это запихал в фанерный ящик. На этом усилители провел дискотеку на свадьбе (два дня без перерыва на полной громкости). Нагрузка 8 Ом.
Сейчас этот усил работает у знакомого уже год.
ЗЫ: Разводка платы есть в АВТОКАДЕ.
в общем гляньте на это:
http://gofrendiy.narod.ru/probe7294.gif
А что, слабО было еще пяток 7294 запараллелить.Сообщение от GoFrenDiy™
Для усугубления всеобщего атаса...
GoFrenDiy™, насколько я помню 7294 параллелить низя можно 7293
Dictum sapienti sat est
Konkere, можна! и я в одной из апликаций видел схему... один орел ее даже собрал. могу поискать если интересно.
GoFrenDiy™, а ты параллель с мостом не путаешь?Сообщение от GoFrenDiy™
потому как в мануале на 74 ни слова про параллель нету а вот в 73 прямо написано
EASILY CONNECTED IN PARALLEL TO DRIVE VERY LOW IMPEDANCES
так это самострок, я же говорю про официальную поддержку режима а она заявлена только в 7293
Где взять такой динамик и усил как в первой части назад в будущее?
Запаяем, а чё!
а почему не может быть паралельного включения??? тем более челове собрал и работает (правда не знаю как)? Что там в 7293 такого сверхестественного чего нет в 7294, пока что я понял что они отличаются официально теоретически.
Я тогда пойду таким путем просто соберу 2 усила и запаралелю их, заработает как положено - буду инвертировать. я надеюсь инвертировать их можно
если заработает представленаая концепция включения тда7294, вот тогда и буду сравнивать ее с лм3886 той же обвеской. Вот будет интересно сравнить... а то все кричат: тда отстой!
а я между прочим разбераю прекрасно отработавшую 1.5 года мостовую схему на тда7294. Плату с лм3886 собрал... жду тока интеграторов на ад823 от аналога.
