Я делал такое.
In+(3 нога), In+Mute(4 нога) на землю через резисторы 10кОм,
резистор обратной связи ноги (14 и 2) на 270кОм.
На отрицательный вход In-(2 нога) резистор 10кОи затем к нему последовательно кондецатор К73-17 4,7мкФ и входную ногу кондецатора замкнул на землю через резистор на 47кОи.
Кондецатор вольтодобакви на 100мкФ зашунтировал К73-17 на 4,7мФ.
Кондецаторы питания на плате 2200мФ тоже шунтированы К73-17 на 4,7мкФ.
Выход через индуктивность (8 витков провода 1мм на резисторе 10 Ом).
Плату не вытравливал, а просто прорезал дорожки на текстолите.
Входной буфер и регулятор громкости не ставил, т.к. источником была
звуковая плата компьютера.
Интегратор тоже не ставил - смещение нуля на выходе было всего 0,01В.
Микросхемы прикрепил к радиатору через термопасту от процессора на Socet 7.
Микросхемы надо припаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно прикрученные к радиатору.
Блоки питания раздельные на каждый канал, но от одного трансформатора.
Два диодных моста на 10А (черные в пластмасовом корпусе, на них написано "Japan") один на плюс питания, другой на минус. Мосты шунтировал К73-17 на 0,1мкФ. После диодных мостов дроссели на феритовых сердечниках и два кондецатора на 4700мкФ (по одному в плечо) зашунтированые К73-17 на 4,7мкФ.
В итоге питание получилось +25В -25В.
Усилитель заработал сразу без танцев с бубнами. Фона нет никагого абсолютно.
Все это запихал в фанерный ящик. На этом усилители провел дискотеку на свадьбе (два дня без перерыва на полной громкости). Нагрузка 8 Ом.
Сейчас этот усил работает у знакомого уже год.
ЗЫ: Разводка платы есть в АВТОКАДЕ.
