Купил недавно этот аппарат. Впечатления положительные. Кому интересно вот внутренности.
ИМХО поддержка форматов и кодеков очень бедновата - мог бы быть и подешевле...
У каждой задачи всегда более одного решения!
Согласен, дороговато. WAVы играет - уже хорошо. Причём по сети и c DVD болванок. Звук хорош - мясо, воздух, жЫр и т.д. Функциональность настраивается через web браузер, типа играть или не играть при загрузке диска, время засыпания при простое и другое. В общем-то по сути это комп. И звуковая плата при нём. Вроде прошивки выходят новые , правда ещё не занимался этим. Numark, который был до этого рядом не стоял, правда и цена в 4 раза. Denon со своих RCA играет лучше, чем с внешним цап на pcm1793, по балансным ещё не слушал.
А где там эти цапы? Сейчас сразу и не поймёшь. DSP воткнут и порядок.
Нет. Вот что там - говно
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Играет неплохо, хотя может быть в самой прошивке что-то типа эквалайзера есть,а подобное говно ставят повсеместно.
Из хорошего ещё воспроизведение аудиофайлов с DVD. Хотя может быть это тоже минус. Транспорт, дескать, некошерный.
Пока минус один - цена.
Вообще очень мало инфы по девайсу. Только это и нашёл http://www.enjoythemusic.com/magazin...on_dn_c640.htm
(AX)Offтопик:
да ты не парься так...
CS4271 - нормальный мультибит дельта-сигма конвертер с диф. выходом. К тому же перед ним апсемплер стоит CS8420 - передискретизирует до 192 кГц.
Если бы схемку выхлопа подсмотреть - может быть можно было бы её оптимизировать...
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
это для MP2/MP3/WMA-файлов. WAV-ки читает с частотой до 192 кГц.
Надо будет разные форматы погонять.
Оптимизировать врядли буду. Ну не сейчас покрайней мере, ещё не наигрался. На выхлопе JRC, на всех выходах.
DVD-Audio врядли, так-же как и SACD. В характеристиках указано стандартный и варианты Audio-CD и просто файлы mp2, mp3, wma, wav. DVD-audio имеет свою структуру. На индикаторе есть метка HDCD. Это максимум, что он сможет.
Попробовал различные варианты частот и битности. Как и ожидалось играет только то, что указано в спецификации. Увы тут чуда не произошло. Хотя железо, в общем-то может. Короче, как обычно, всё упирается в прошивку.
Нет, такой вариант не пробовал. В простеньком редакторе только 16, 24, 32, 48, 96. HDCD - играет, но на дисплее это не отображается. Видимо это для чего-то другого, либо вообще не используется.
HDCD Что такое? - http://www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?t=32173
А не взять ли нам в оборот HDCD? - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1119317
HDCD - пустышка. Просто так, из ничего, улучшить ничего нельзя. Чего-то там добавляется не из воздуха, а из полезных данных. Размер CD ограничен. Следовательно там либо компрессия, либо психоакустика. Давно читал об этом, уже забыл половину. Есть несколько таких дисков - ничего особенного не заметил.
Судя по твоему сообщению, просто не понял.Давно читал об этом, уже забыл половину.
vk.com/club44545118
Может и так. Если мне это не нужно, то в голове это долго не задерживается.
