Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Мидбас 8 для 3 полоски
    Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Мидбас 8 для 3 полоски
    Посоветуйте пожалуйста мидбас 8" в ЗЯ 25-45 литров для трёхполоски, хочецца чтобы рОвно играл от 80 до 600 гц, желательно 2/4 ом, но приоритетней конечно рОвная АЧХ, так что 6/8 тоже нормально)))
    Alphard LW800A6 хорошенький но выбросы +3дб на 120 и 200 гц не будут радовать ухи...
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Мидбас 8 для 3 полоски
    Что нибудь недорогое из ПРО на тряпочном подвесе.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Visaton w200s/4
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Визатон интересный! а если поглядеть на SS 22W4534G00? чуйка повыше, правда от 120 будет басить...
    Новичок Аватар для Rolex
    Это еще почему?
    Цитата Сообщение от Rolex Посмотреть сообщение
    Это еще почему?
    по АЧХ в даташите виден горб на этих 120 гц и линейность до 800 гц, а с учётом не бумажных freeair измерений как на картинке а ЗЯ 35, по 125гц будет -0.7дб, по 80гц -2.1 дб, т.е. горб сгладится, но и ниже будет спад...
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    В зя наверное так и будет.А в лабиринте от 80-ти вероятнее всего будет.
    согласен! но к сожалению есть возможность только ЗЯ под 35 литов без корректоров и т.п., поэтому интересны все возможные производители 8" мидбасов
    Киев -мать городов Украина
    у меня дома стоит 8" Монакор SP-200X в 5 литрах в Центральном канале 5,1- правильным голосом поет, но только подрезанный снизу. выбрал из большого числа вариантов.
    Юрий
    спасибо, мне кажется он больше для СЧ годится чем на мидбас...
    г.Ейск
    Добрый день всем!Использую 22W/8534G00 в 45 литрах...срез по -3дБ на 45 Гц...без горбов...пробовал его и в трансмисионной линии но оставлю наверное в ЗЯ...мне так болше понравилось СЧ-купольный...раздел на 550 Гц
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Visaton W200S, правда, ему нужно поближе к верхнему затребованному пределу объем - литров 45..48.
    интересные варианты! а подскажите как понять (формула расчёта удвоение мощности = +3дб не годится насколько понял) сколько будет ДБ/1вт петь динамик от уся 70вт @ 4ом на 80 гц:
    1. 22W4534G00 4ом с чуйкой 90дб/2.83V на 80 гц плюс спад -2.1 дб в ЗЯ 35 литров
    2. 22W8534G00 8ом с чуйкой 87дб/2.83V на 80 гц плюс спад -1.1 дб в ЗЯ 35 литров
    3. W200S4 4ом с чуйкой 82дб/1вт на 80 гц плюс спад -2.0 дб в ЗЯ 35 литров
    Ростов
    Есть одно НО.. Не выдержат эти динамики 70вт в ЗЯ , если ниже 100 их не отрезать. А вообще в басбоксе все это легко прикидывается.
    несмотря на ход под 6 мм в 1 сторону?
    p.s. как в басбоксе/спикершопе это проглядеть, с учётом xmax...?
    г.Ейск
    Из собственного опыта с 22W/8534G00 и W 170 S 4 скажу,что у сканов реальная чувствительность на НЧ диапазоне выше ,чем у визатонов....это видно даже по приведенным производителями АЧХ...Но боюсь 35 литров для 22W/8534G00 будет маловато...В этом объеме прекрасно работают В2006.4 калужской АСА.Кстати АСА будут по бюджету очень интересны..1000 р. шт.Мне с доставкой обошлись 2600р. за пару.Играют вполне достойно,особенно учитывая цену.
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    И еще маленькое замечание...у 22W/8534G00 площадь диффузора примерно на 10% больше чем у W 200 S 4 Ом,следовательно и давление на НЧ при прочих равных условиях,у него выше
    отличные дины! при прочих равных получче будут сканов и визатонов
    г.Ейск
    Они у меня долго стояли и вполне устраивали..просто хотел сравнить со сканами,поэтому закупил 22W/8534G00...реально отличий мало,на мой взгляд.Сканы правда явно чувствительнее АСА,и отдача на НЧ выше....но в2006.4 могут работать в меньшем объеме....
    ога, ну если только на 1 дб на искомых 80 гц чуйка будет поболе - уже отписал на почту асалаб =)
