Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Мидбас 8 для 3 полоски
    Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Мидбас 8 для 3 полоски
    Посоветуйте пожалуйста мидбас 8" в ЗЯ 25-45 литров для трёхполоски, хочецца чтобы рОвно играл от 80 до 600 гц, желательно 2/4 ом, но приоритетней конечно рОвная АЧХ, так что 6/8 тоже нормально)))
    Alphard LW800A6 хорошенький но выбросы +3дб на 120 и 200 гц не будут радовать ухи...
    По умолчанию Re: Мидбас 8 для 3 полоски
    xmax маловат...
    г.Ейск
    ..маловат у В2006.4? с этим все в порядке ...одна беда с АСА,довольно долго бывает,ждать приходиться заказа...хотя в последнее время есть тенденция к улучшению...
    не, у сонидо, +-3мм ) у АСА под 7мм в 1 сторону, это вообще нормуль (у меня у сабов 12" ход 8мм с 1 сторону), из всех что смотрел остановился на них!
    г.Ейск
    остаеться пожелать успешного окончания проекта
    пасиб
    какой саб с 12мм на 8д? В заглавном посте было сказано о 80-600Гц. 3мм на сторону мало..?
    сейчас стоят 6.5" мидбасы которые имеют ход 3 мм. на сторону, захотелось бОльшего
    Мне бы тоже захотелось большего. Но не по ходу в первую очередь, по размеру диффузора)
    согласен)
    если кому интересно - спустя полгода использования b2006.4 на объём двери, захрипел один динамик (приехал новый), теперь второй. нацелен брать сканы 22W4534G00, при прочих равных должны играть громче
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    В машину на объем двери нужно что-то с жестким подвесом. С мягким быстро перегружаются.
    Челябинск
    И добротность низкая у таких, а в двери еще ниже будет - НЧ срез слишком высоко получится.
    С уважением, Игорь.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А кстати, может попробовать с фирмой AIE связаться? Или С НОЭМА. Чтобы они сделали мидбас под заказ. Хотя не, у НОЭМА 8" рам нет. Да просто в Асалаб написать, может они под заказ сделают. Нужен жёсткий, с приличным ходом (мм5 в сторону) и с высокой добротностью.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 15.09.2013 в 18:10.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А ТЗ? Или прямо так и написать: "сделайте-ка мне дин в дверку, да поядреней" ? Разве что только дверь в качестве приложения выслать...
    А что ТЗ? Параметры и желательные размеры. И цена. Или ещё что-то надо? НОЭМА вроде так делает.
    Да я не против, только какие именно параметры, кроме предполсылок вроде "Qts повыше", "ход побольше" и "2006.4 немножко не такой" ? Вообще-то, получиться должно что-то вроде Альфарда или Сенона, это как раз полочно-дверные дины.
    Ну так значит автору надо посидеть, подумать что ему нужно по параметрам конкретно, и писать на завод.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На дверь ставятся хорошие овалы переделанные в чисто миды и все. Просто качественно и недорого, жить будет дольше в двери. Выбирать надо овалы с допротностью порядка 0,5. То есть с мощной магнитнойцепью и катушкой от 32мм и больше.
    Дело в том, что если ТС тот, про кого я думаю, то ему такие варианты не подходят. Ему нужен именно 8", так как он уже сделал подиум под 8", и переделывать не хочет.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    МИД бас долгая тема ... Зя это усиление смещения и разворот фазы либо неровно либо неправильно
    фи тоже кривовато я бы попробовал вариовент но не пробовал от 80ти сыграет 10g40 неплохо или аналогичные если резиновые то можно и 6ку зарядить легко. Например тот же ревелатор
    честно сказать затрудняюсь отдать предпочтение
    в случае фи и зя готовьтесь резать снизу если вент не знаю может и не понадобится но не уверен
