Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 1000 +1 раз по преду
    Аватар для White Wolf
    По умолчанию 1000 +1 раз по преду
    День добрый! Есть схема блока который нужно заменить или переделать, но! Должны остаться регулятор баланса, громкости, ослабление СЧ, ВНЧ, ФВЧ. Ну, так надо, без них конечно лучше. Схемка эта от усилка вега 50у122с ААА. и собирается в этот-же корпус. оконечник собрал, коммутация с управлением в т.ч. РГна ШД есть, защита есть. Осталось пред, корректор для винила и ушной усь. С корректором пока не определился, да и оставил его на потом также усил для наушников. А вот с предом беда получается, в том виде как на схеме(включая этот чудо эквалайзер, лучше бы его вообще там не было). Как лучше это всё организовать? Опер думаю оттуда совсем выкинуть и так не плохо ракачивает или стоит оставить но уменьшить Ку? И может кто посоветовать схемки пассивных фильтров? особенно интересует для ослабления СЧ. Питание +-15 в(персональное, больше никуда не идёт, может только в корректор ещё будет)
    PS Задача была в корпус данного уся без внешних изменений с сохранением функционала и родного транса встроить что-то поприличнее. В принципе это получилось
    PPS Да и кнопки п2к планирую на рэле заменить, какие именно пока в поиске, есть только рэс47
    Последний раз редактировалось White Wolf; 25.05.2012 в 15:56.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: 1000 +1 раз по преду
    ИМХО, осталось обойти/выкинуть предварительный усилитель с эквалайзером, поставить на вход УМ переменный резистор ALPS 10...50 кОм, переделать селектор входов на реле.
    Частый гость Аватар для caligula73
    White Wolf,*
    попробуйте применить к вашему усилителю это.http://www.ebay.com/itm/4-Ways-Stere...item19caeb1fd4
    Нужно оставить пред, т.к. там еще фильтры есть (ослабление сч, фвч, фнч), оставить эквалайзер(попадутся подходящие ползунки воткну свой, нет значит остаётся веговский). РГ на 100к, управляется шаговиком с мк, селектор на рэле.
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    White Wolf,*
    я уже собрал управление на мк, обошлось в 400р. Это вообще к чему?
