Страница 310 из 1107 Первая ... 300308309310311312320 ... Последняя
Показано с 6,181 по 6,200 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6181
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Лучше ставить сборки
    они грубо смотрятся, да и свечение неравномерное у большинства...
  3. #6182
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ну не знаю... Пробовал - отлично смотрятся, намного лучше, чем ИН-13.
  4. #6183
    Ну это само-собой...
  5. #6184
    Евродупло
    Уже делаю. Даже на штатном БП Э-004 будет работать, 60 В достаточно. На скриншоте это ARFFD и ARREW:
    Это разговор серьёзный. Очень интересно. Спасибо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #6185
    Minsk
    Будем делать.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 09.10.2019 в 13:11.
  7. #6186
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Вопрос в чем конкретно ?
    Задержка включения ?
    Вашу схему выложите посмотреть.
    Ток потребления данной схемы у меня по 150 мА в плече.Микросхемы греются где то до 60 градусов.Транзисторы подобраны в пары.А самое главное,при первом включении я сжег блок питания. По ошибке не посмотрел,что на аппарате на 9ю ногу приходит +5 вольт,а на схеме эта нога на земле. Подскажите пожалуйста по настройке и по задержке включения.По сути при данном варианте звук мне не очень.Родная плата ее переигрывает. Только хотелось бы заменить 547КП1 на релейное включение.UsTel_Original_O-003_New2.sch.pdf
  8. #6187
    dgorg,
    прежде чем повторять схему, прочтите форум. Об этом писал Sergey_Small, поищите...
  9. #6188
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Собрал и запустил два УВО только по схеме UsTel_Original_O-003_New4.sch.pdf. Обратите внимание на номиналы резисторов R10, 13, 20, 22 и 5. При этом с 9 ножки +5V убрал перерезанием дорожки на кроссплате магнитофона. Пока определил причину искажений (наличие +5V на 9 ноге разъема), ни разу блок питания не пострадал... Сейчас результатом вполне доволен. Запустились обе сборки сразу, если не считать +5V. Воспроизведение прозрачное. Женьку отдельное спасибо...
  10. #6189
    Черновцы Украина
    Большое вам спасибо за ответ. получается действительно совсем другие номиналы.Отсюда и ток потребления и все вытекающие за этим обстоятельства.Буду дерзать переделывать по вашему совету.К стати у меня в блоке питания вылетел стабилизатор по +15 вольтам,при чем только КРЕН2Г.Еще раз большое спасибо.
  11. #6190
    Завсегдатай Аватар для Medan
ID:	355879 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355881Я вот так оформил индикатор на ИН-13. Мне нравится. Можно регулировать любые постоянные, точности более чем. И очень простая реализация отдельным блоком. Размытость "конца", в работе не раздражает, почти незаметна . Это ламповый УВ на заказ для СТМа
    Индикатор в разрезе: Переднее стекло,шкала с гравировкой и подсветкой в торцы, ИН 13, матовый подшкальник. Можно между стеклом и шкалой нейтральны фильтр поместить. Я применяю плёнку для стёкол машин.
    Последний раз редактировалось Medan; 09.10.2019 в 16:58.
  12. #6191
    Medan, Шкала зачётная...
  13. #6192
    Minsk
    Очень хорошо! В качестве конструктивного (надеюсь) замечания - было бы лучше, если бы черная окантовка за стеклом появлялась не хаотичными фрагментами, а занимала весь периметр и имела постоянную ширину (слева она почему-то шире, чем справа). Ну и всякие лишние внутренности, что проступают в правом нижнем углу, лучше прикрыть.
  14. #6193
    Спасибо Леонид, всё верно. Это бесстыдство я прикрываю нейтральным фильтром, плёнка для авто, между стеклом, и шкалой, тогда все потроха невидно. Тут, конечно, яркость ИН-13 ресурс её определяет.Гарантия 2000 часов.
  15. #6194
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Отличное исполнение (как обычно, впрочем)
    Но:
    GRAUND - > GROUND
    (© ДДТ)
  16. #6195
    Minsk
    Надпись REC. CONTROL тоже вызывает сомнения. Что имелось в виду? REC. MONITOR? Еще переключатель SRL...
  17. #6196
    Из показанного надо позаимствовать то, что нравится и использовать в своих конструкциях. А недочеты и промахи есть у всех...
    По принципу : делай с нами, делай как мы, делай лучше нас...Я так понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Medan,
    А схему индикатора какую использовали?
  18. #6197
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Но:
    GRAUND - > GROUND
    Да, меня уже потыкали))
    SRL - попросил заказчик. Это плавный регулятор выхода, т.е. громкость., а второе положение -фиксированный выход.Я не знаю где он это увидел, но...))). REC. CONTROL Это контроль сигнала подаваемого на УЗ. и его уровень. Просьба заказчика . Можно и REC. MONITOR.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Схема индикатора, от Олимпа с некоторыми дополнениями.
    Время на изделие было очень мало. По сути, это 1,5 месяца работы. Макетнуть, разработать конструкцию, комплектация, железо, изготовить панели, индикатор, граверовку, покраска, монтаж и настройка.. и ...)) Заказчик попросил уложить АЧХ УВ в +/- 1дБ 30Гц-20кГц, по тестовым лентам MRL на ГУ от СТМа. И два стандартта CCIR и NAB. Всё выполнил, как просили.За это время умудрился и ещё один комплект железа изготовить. И всё один, все работы, с начала, да конца. Да и не молодой я уже, восьмой десяток)) Концентрация, внимание не то , что ранее)) Монтаж высоковольтной части навесной, все коммутации,реле, элементы постоянных на печатных платах.
    Скулить надо меньше, а работать. Это я в свой адрес.)) Всем успехов!
    Последний раз редактировалось Medan; 10.10.2019 в 00:09.
  19. #6198
    Minsk
    Т.е. Вы против конструктивной критики?
    Любопытно - от каких слов это сокращение?
    Control - это не контроль в смысле "проверка", а в смысле "управление". Например, ALC - Automatic Level Control, автоматическая регулировка усиления.
  20. #6199
    Черновцы Украина
    Запустил на конец схему УВО по 4 версии. Звук действительно классный.Все как бы нормально.Остался один вопрос по задержке включения наушников.При включении аппарата в сеть загораются светодиоды на плате и включаются релюхи выхода наушников.При прослушке при добавлении громкости реле начинают трещать в такт музыке. и естественно все это отражается в наушниках.Плату проверил,вроде бы все в норме. Куда дальше копать,не приложу ума.Евгению и Сергею отдельное спасибо.После доработки действительно классная схема.
  21. #6200
    Нет, совсем не против. Только я понял, что вещь одноразово сделалась под заказ с приложением имеющихся умения и возможностей. Серийно повторяться не будет, да и исправляться тоже вряд ли, так что эти замечания так и останутся только замечаниями...
