Страница 335 из 1107 Первая ... 325333334335336337345 ... Последняя
Показано с 6,681 по 6,700 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6681
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Ссылку на пост с платой дайте., тк тут много версий было.
  3. #6682
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...ades/play-amps
    Здесь они все есть.
  4. #6683
    МО, Электросталь
    Я в курсе что они там есть, лично сам и переносил туда. Мы же не знаем откуда Вы качали.
  5. #6684
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Koren,
    если есть еще неиспользованные платы, то проверьте на них метализацию, особенно в районе электролитов(были случаи ее отсутствия), тогда станет ясной, может быть, причина происходящего.
    У меня эта плата пошла сразу.
  6. #6685
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Вместо 3102 какие ставить из буржуинов? ВС547?
  7. #6686
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Уважаемые форумчане. Не могу вспомнить на какой странице отзывы об уже собранных УВ для О-003. Помню,что отзывы были от pencak. Вроде лучшим по звучанию был на кт-3107. Или ошибаюсь?
  8. #6687
    МО, Электросталь
    Лучшим по отзыву был на 3107 с ne5534
  9. #6688
    tig64, страница 217, и да, как по мне лучшим был именно вариант с 2-мя 3107 на входе, один опер 5534 и коммутация прямой - реверс до опера...Жаль, что потом исправленый вариант, где стоит ОРА2134, звучит субъективно хуже....как ни странно
  10. #6689
    Україна, Харків
    Всё ждём что скажет начальник транспортного цеха на счёт блока питания v3
    Сдается мне что параллельный стабилизатор после лм317/337 немного перебор.
  11. #6690
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Аналогов очень много, особенно среди японских транзисторов. Можно ставить BC547C, а для мест, где критичен шум, можно подобрать что-то лучше.
    Слово "немного" здесь лишнее. Вообще, эта схема изначально была приведена у фирмы Wenzel, которая специализируется на СВЧ. Для питания опорных генераторов нужен малошумящий источник, чтобы не повышать фазовый шум опорного сигнала. Разумеется, такой стабилизатор там питал только генератор и был рядом с ним, а не на проводах питал целую корзину электроники.
  12. #6691
    МО, Электросталь
    Попробовал симуляцию схемы +-15в. С операционником крашится на +-20й секунде.
    Без операционника вроде как работает, правда долго очень не ждал
    Pps. А вот если махнуть на lm833 то живет уже как полторы минуты . Но очень долго выходит на заданный вольтаж
    PPPS. Не, тоже не живет. Случайность. больше не удалось успешно тест повторить
    Последний раз редактировалось AcidFX; 21.11.2019 в 00:04.
  13. #6692
    Лучше и не скажешь....
    Причем, весьма обтекаемо и толерантно....
    2sc3113BL https://www.alldatasheet.com/datashe...A/2SC3113.html
  14. #6693
    Москва-Якутск
    Ошибка уже обнаружена - вместо стабилитронов 5,6 в питании транзисторов по усталости и невнимательности были впаяны диоды, что и перекосило опер по постоянному току. Еще не исправлено, в хозяйстве есть любые номиналы, кроме требуемых..ъ
  15. #6694
    МО, Электросталь
    По БП, симулятор показал что ноги 5 и 6 на схеме подключены правильно. К конденсаторам C9 и C23 добавил в параллель резистор на 10кОм. Это сглаживает стартовый выход с операционника и убирает возбуждение на ОУ на 5й секунде симуляции. Т.е. без него оба канала имеют скачок со сменой полярности на выходе потом конечно устаканивается и на выходе получается 0.1mV. С резюками - такого нет, конечное напряжение на выходе с ОУ получается +-1.6в. Это по симулятору.
    C OP284 работать больше 20 сек. не хочет
    С LM833 симуляция все таки идет нормально без ошибок.
  16. #6695
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сегодня вечером постараюсь дать рекомендации.
    Сидел тоже вечерами в симуляторе все смотрел.
  17. #6696
    МО, Электросталь
    Евгений, у меня остается все же одна непонятка, даже после симулятора (в нем такого не наблюдается). Почему без ОУ у меня +-15 ровно, как только его ставлю +15 падает до +12. Я все резисторы после ОУ проверил. Конденсаторы после ОУ перевернул с +15в канала на -15в канал, но дисбаланс остался на +15. Может нагрузочные емкости между мостом и входом LM317 дурят и вносят такой дисбаланс при появлении нагрузки в виде ОУ. Но блин, там нагрузка то никакая совсем. Да и замер LCR-метром показал одинаковую емкость суммарную на этих плечах и ESR почти стремится к 0. Никак не могу найти причину. Не ОУ же перекашивает их?
  18. #6697
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сегодня вечером пришлю файлы симуляции усилителя воспроизведения.
    Был сильно занят, извиняйте.
  19. #6698
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Распиновка не та, плату надо переделывать, либо изгибать ножки...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Ждем с нетерпением экспертного заключения по БП для Э004 по стабилизатору на +-15 вольт.
    Спасибо.
  20. #6699
    у японских, американских и европейских производителей распиновка выводов транзисторов различается
  21. #6700
    Нужны 1-К, 2-Б, 3-Э. Если есть ссылочка на такую распиновку 2SC3113 - подскажите. Что скажете про 2SC3112 в части возможности применения вместо ВС5**?
    Спасибо.
