Страница 1085 из 1107 Первая ... 1075108310841085108610871095 ... Последняя
Показано с 21,681 по 21,700 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21681
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Может кому интересно будет
    Hi-Fi Tape Preamp (NAB/ IEC Equalisation)
  3. #21682
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема вообще НИ о чем...
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    Ещеб изготовителей найти...
    Писали на форуме неоднократно.
    Доставка СДЕК.
    https://jlc-pcb.ru/
    Схема динамического фильтра Маяк.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.12.2023 в 07:19.
  4. #21683
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Кому интересно.
    Микросхема для создания dbx шумоподавителя для магнитофона. См. ссылку ниже.
    На 1-н магнитофон Электроника-004 (Электроника ТА1-003, Олимп-003) с 11-ю платами маломощной электроники необходимо 4-е таких микросхемы.
    Схемы и платы ШП dbx были размещены здесь в ветке форума.
    https://aliexpress.ru/item/400107890...00014216310733
    А он точно dbx? На сайте производителя об этом ни гугу. К примеру на С1253 и С1252 написано, что они dbx.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Есть еще Pcbchina.ru, там вообще перевод с карты на карту российскому ИП. Я пользовался пару раз, все отлично, только долго. До двух месяцев. Делают тоже на JLCPCB.
  5. #21684
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Точнее не бывает.
    Более того у производителя микросхемы и нашли пример схемы ШП dbx.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.12.2023 в 13:31.
  6. #21685
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Защиту от дурака все никак не допетрю как сделать...
    Защиту прошивки или нажатие несколько кнопок за раз?
    С уважением, Виктор.
  7. #21686
    Донбасс
    Несколько кнопок за раз (проверил норм...покрайне мере срабатывает как на оригинале, у Леонида также). Идея такая кнопку перемотки нажал, она отработала, сбросить возможно только кнопкой стоп (в принципе работает)... недопетрю как кнопку паузы запретить при перемотке.
  8. #21687
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Когда нажата кнопка перемотки и перемотка работает, запоминаем в переменной команду (команда - перемотки).
    Далее нажали кнопку Пауза, проверяем переменную (какая команда ? - перемотка), нажатую кнопку Пауза игнорируем.
    В переменной запоминаем команды, которые выполняются в текущем времени, в том числе и команду Стоп.
  9. #21688
    А не проще запретить паузу при команде на порту Lift
  10. #21689
    Донбасс
    С алгоритмом работы понятно! Ну не программист, не мое это походу.
  11. #21690
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Всех приветствую! В связи с очередным приступом рукодельничества интересуюсь кроссплатой последних разработок и платками для переменников, остальные вроде есть. Готов приобрести.
  12. #21691
    Ну не программист
    Аналагично - Дуб, дубом, но припёрло и переписал прошивку для ДУ Элки 004, под функции автореверса на штатном БУ и ещё некоторые плюшки параллельно. Консультировал Леонид Иванович, он толкает на скользкий путь программиста и написание прошивки с ноля. Так что, не боги.... как говориться.
  13. #21692
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  14. #21693
    Нашел как то на форуме 21rt пример написания прошивки для мага. Полагаю будет очень полезно;
    Ардуино
    на примере управления катушечником типа Союза, Илети, Ростова:
    вешаем на выходные пины ардуинки исполнительные устройства (через транзисторы или реле, как удобней) - т.е. светодиоды (или жк экранчик), электромагниты, движки приемного и подающего узлов (можно и ведущий).
    на входные пины вешаем кнопки и ик-фотоэлемент (для ДУ).
    далее ваяем скетч который будет преобразовывать входящие сигналы с кнопок и ДУ, в исходящие для исполнительных устройств.
    прописываем какие пины на выход, какие на вход, команда - pinMode(номер порта, OUTPUT); или pinMode(номер порта, INPUT);
    например электромагнит притягивания прижимного ролика вешаем на пин 1, значит прописываем pinMode(1, OUTPUT);
    теперь для того, чтобы включить электромагнит нужно всего лишь подать высокий уровень на пин 1 командой digitalWrite(1, HIGH);
    так же прописываем читалки кнопок, например кнопку ВОСПР вешает на пин 10, конфигурируем пин: pinMode(10, INPUT);
    в цикле опроса клавиатуры прописываем:
    int VOSPR = 0; //задаем переменную хранящую значение кнопки 1-вкл, 0-выкл
    читаем пин 10
    VOSPR = digitalRead(10);
    если нажали на воспроизведение в переменной VOSPR будет 1.
    дальше идет блок обработки команд
    if (VOSPR==1) // было нажато воспроизведение
    digitalWrite(5, HIGH); // запускаем ведущий мотор (выбор скорости 9-19 можно сделать на отдельном пине)
    delay(2000); // задержка 2 сек. на разгон тонвала
    digitalWrite(2, HIGH); // врубаем магнит отвода тормозов
    digitalWrite(1, HIGH); // подводим прижимной ролик
    start_motor_play();
    start_motor_play(); - это процедура старта моторов подающего и приемного узла, которая управляется с пинов ардуины в ШИМ режиме. 2 пина считывают фотодиоды с крыльчатки подкатушечников, и по их скорости идет регулировка импульсов ШИМа, чтобы выровнять натяжение ленты, в зависимости от кол-ва ленты. данная процедура требует калибровки.
    тут можно сделать и кнопку 18-22, которая есть на Союзах, переключающая мощу движков. С этих же фотодиодов берем импульсы для счетчика, его выводим или на обычные сегментники, или на ЖК. я думаю что можно сделать и реальный счетчик, в метрах, а не в УЕ.
    соответственно есть процедуры start_motor_rw(); и start_motor_fw(); для работы моторов в режиме перемотки. причем легко реализовать плавный старт и плавное снижение оборотов по датчикам подкатушечников, для более бережного обращения с лентой. процедуры вешаем на считывание кнопок перемотки.
    кнопка стоп - все режимы останавливаем, включаем магниты тормозов.
    если у нас подключен ЖК дисплей, то все режимы можно выводить на него, команды там простые. Если как обычно на светодиод, то digitalWrite(номер пина светодиода, HIGH); - все он загорелся. если надо мигающий, то пишем процедурку мигания, если надо многоцветный - тоже самое.
    нужен реверс? ставим еще одну бошку, реле коммутации, и пишем процедурку переключения бошек (реле) и реверса движка. буквально десяток строк кода и все закрутилось.
    нужен поиск по паузам? ставим бошку читалку с усилочком, кидаем на пин в аналоговом режиме, измеряем уровень, если уровень на сколько то мсек упал ниже порогового - кидаем команду стоп и через задержку плей.
    нужны хитрозамученные режимы - все в ваших руках, как захотите, так и будет крутить. и все это на ОДНОЙ маленькой платке с питанием 5 вольт.
    вот ПРИМЕРНО так выглядит программирование ардуины применительно к магнитофонам. конечно с первого раза код не заработает как надо, нужно все будет тестировать, где-то что-то подгонять, ставить задержки и т.д. но по итогу все это будет работать четко и надежно и с расширенным функционалом. (ЖК дисплеи, ДУ управление, счетчики, индикаторы и т.д,).
  15. #21694
    Донбасс
    тренируюсь пока на кассетном ЛПМ...мне он показался полегче!
    Вот составил даже визуально что и когда должно сработать...
    Для О-005 как-то не пошло сразу
    Мне так легче понять.
  16. #21695
    Как бы Евгений не прогнал с этой темы про маги. Чувствую будет интересно. Тоже зарядил ардуину нано в комп. Пробую в FLprog 8.1. Начал с квадратной шины для работы с 8574, далее коды кнопок и светиков и потихому двигаемся к выходам. Надо бы в одной среде пробовать, как понял WOKWI симуляторе. Качну посмотрим. У меня пока нет ни чего кроме Ардуинки надо собрать обвес, электронно управляемое ЛМП кассетника с реверсом есть .
  17. #21696
    Донбасс
    ДА WOKWI симулятор Только он онлайн.
    Так, это так сказать тренировка, для БУ на ОЛИМП-005. Ибо он у меня периодически выделывается... есть очень большое желание выкинуть!
    Давно уже спаял и испытал. Кнопки придут буду дальше пробовать..
  18. #21697
    Moscow
    Так свободные пины у Ардуинки быстро закончатся. Надо заранее всё продумывать.
  19. #21698
    Да согласен конечно, было бы чем...
  20. #21699
    Moscow
    На этапе первых шагов в программировании можно как угодно. Всё равно это процесс накопления проб и ошибок. Потом всё придёт, если хватит терпения.
  21. #21700
    Донбасс
    Уже не хватает.
    НО успешно обкатываем PCF8574T (для О-005 фото выше).
    Для кассетника платы в пути .
