Страница 1107 из 1107 Первая ... 1097110511061107
Показано с 22,121 по 22,130 из 22130
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22121
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Сухов УВ-XXI
  3. #22122
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Сухов УВ-XXI
    Есть улучшенная схема УВ Сухова.
    Добавлен каскод для входного транзистора УВ.
    Добавлена стабилизация рабочей точки входного транзистора по постоянному току аналоговым интегратором, ver.5.
    DA5, DA6 - "охлажденное входное сопротивление" УВ.
    Улучшенная схема УВ Сухова была выложена здесь на форуме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.04.2024 в 07:22.
  4. #22123
    Донбасс
    Схема опубликована Суховым на своей странице на патреоне.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 23.04.2024 в 13:16.
  5. #22124
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Поясните необразованному: Он и должен такие холмы выдавать... Сколько УВ собрано всё допиливалось до плоского 50... 20000 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
ID:	453631 Вместо 4066 в частном случае)
  6. #22125
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Это АЧХ именно УВ! А вы ровняете на сквозном канале, с АЧХ УЗ получаете ровную. Или на входе в УВ сформировать соответствующую коррекцию сигнала, что бы получить ровную на выходе.
    С уважением, Виктор.
  7. #22126
    С-Пб
    Хорошо. Уточню чуть, тест ленты пишут именно с таким ачх?
  8. #22127
    на рисунке 19 естественно примерная АЧХ, это принцип снятия АЧХ УВ с реальной головой. Вот вам хотя бы это для ознакомления "Лопатин К.Г. *Твой первый магнитофон* \\Издание второе, переработанное и дополненное - Москва: ДОСААФ, 1973. В тырнете полно инфы, ищите просвещайтесь, с учетом современных лент.Нажмите на изображение для увеличения.
    Рис. 11. Частотные характеристики магнитофона при скорости 19,05 см/сек, ленте типа 10 и ширине рабочей щели универсальной головки 3 мкм: 1 - характеристика некорректированного канала головки; 2 - суммарная характеристика каналов записи и воспроизведения; 3 - нормированная характеристика канала воспроизведения; 4 - характеристика канала записи; 5 - характеристика сквозного канала магнитофона
    И главное, вы не заметили на схеме Pccodecs - МЭК-А на выходе
    Последний раз редактировалось nvv957; 23.04.2024 в 20:06.
  9. #22128
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Собрал УВ Сухова вер. 3.2. на плате от Jenyok.
    Тупой вопрос, XT2 - это шлейф на другой канал (пин в пин), а XT3 - перемычка (левый/правый)?
    Кто-то запустил, работает?
    Если интересно. Запустил кросс-плату с реле (версия 5). Воспроизведение работает, все щелкает, запись не пробовал. Почему-то очень вырос уровень сигнала воспроизведения на линейном выходе, пришлось подстроечники в мин. положение крутить. Больше ничего пока не трогал.
    С уважением,
    Здравствуйте. Не могли бы Вы посмотреть ЛС?
  10. #22129
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Жизненный случай. Для самоделки на шасси э004 собирал 3 версии ув олимпа 005. Приделывал к ним коммутацию и выходной усь на операционнике. Долго не мог найти причину самовозбуждения на реверсе, в экран ставил, питание всяко фильтровал, причем все работали на столе. Оказалось, один канал на новой бошке ушел в плавающий обрыв. Вот эта бошка у меня крови выпила...
  11. #22130
    С-Пб
    Небольшая ремарка по датчику счётчика ленты в О-005. Касается тех кто купил на алишке якобы ktir0821... На самом деле это вполне возможно 0811. В любом случае с указанными в схеме номиналами они "молчат". Леонид рекомендовал увеличить номиналы, но указанное увеличение оказалось избыточным. При снятой панели это работает, при установленной нет. Полировка лопастей и подклейка светопоглащающим материалом результата не дало. Воспользовался советом номер 2, подобрать номиналы. Что получилось: R7,R8 - 270 к, R3, R4 - 30 к, R1,R2 - 330 ом. Кстати убралось и "дрожание" это когда счётчик зависал и начинал "помаргивать". R3 и R4 под вопросом остались, надо поэксплуатировать.
    Последний раз редактировалось SerArt; 09.05.2024 в 12:28.
