Страница 294 из 1107 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5861
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Спаял БУ э004 , работает , но не работает как надо , при подачи питания сразу включаются тормоза моторами , по этой причине нет перемотки . При нажатии на паузу срабатывает пауза , а обратно не отпускает . Что делать и где копать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Полностью поддерживаю! Растанцовывать каждую кассету от "печки", от нуля. Хотя, не знаю как, но поддерживаю
    Ой, а как цифру для поиска набирать?
    можно без танцев у печки, перематывая туда и обратно отсканировать все паузы , потом по номеру паузы слушать что тебе надо , но.. нужно ставить хотя-бы одну бошку .
    и на коробках для пленок не надо писать время песенки
    Последний раз редактировалось betelgeize; 14.09.2019 в 21:06.
  3. #5862
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    а по согласованию уровней и организации питания.
    Питание новой платы датчиков +5 В. А выходы компараторов можно подтянуть и к +7В для согласования с штатным БУ. А на процессор счетчика подать через делители.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Планировал задействовать основные головки, но в режиме поиска и обзора делать частичный отвод ленты для получения примерно нулевого угла обхвата. Но тут действительно убедили, что в профф. аппаратах не делают поиск по паузам, а только по времени. Хотя режим обзора у катушечников обычно есть, так что частичный отвод делать все равно придется.
  4. #5863
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    К Олимпу 005 счётчик подключился к плате управления без танцев с бубном.
  5. #5864
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    005С или 005С1?
    У них разные схемы управления и датчики различаются: в 005С датчик и так двухканальный и сигналы для счётчика можно прямо с него снимать через делитель, а вот в С1 его "уполовинили" и сигнал с датчика только один, так что придётся его менять.
    Глянул сейчас схему БУ С1 в этой части и обнаружил, что там проблем тоже не должно быть - сигнал 13В с компаратора через интегрирующую RC-цепочку подаётся на базу КТ315 без всяких цепей смещения, так что если даже 5В с нового датчика ему не хватит, подбор элементов в цепи базы должен помочь.
  6. #5865
    санкт-петербург
    005с1. На электронику кнопки не думали типо таких поставитьНажмите на изображение для увеличения.
  7. #5866
    005с1
    Датчик движения для нового счётчика делали отдельно или установили STM-овскую платку?
    И попробую я, когда полезу в свой 005, заменить в БУ VT24 со стабилитроном на 7805, а если от 5В схема не заработает или будет глючить, впаяю вместо стабилитрона пару диодов, чтобы напряжение до 7В поднять...
  8. #5867
    санкт-петербург
    Питание 5в. взял с накала вли счетчика и индикатора включив обмотки последовательно. С одной из ног компаратора взял сигнал и подключил к поводу который шёл от ДД к плате управления.пока стоит счётчик одноплатный прикручен вместо платы ДД. Вместо вли ставлю стрелочный
    Последний раз редактировалось Евгений73; 15.09.2019 в 00:05.
  9. #5868
    Столица
    Как вбивать в память начало и конец трека , прослушивая весь альбом или сборник , или перемоткой? Если прослушкой , то зачем отвод пленки , если перемоткой и с частичным отводом то не получится определить точно эти интервалы без касания пленки с головкой , будет путаница . Можно чтоб почти и не касалось , тогда будем слушать только забойный рок или хэви метал с паузами в 8 сек .
    Вы предлагаете два отвода , частичный и полный ?
  10. #5869
    А индикатор уровня не пострадал от этого? Или его тоже поменяли?
  11. #5870
    Minsk
    Да, если что, можно уменьшить резисторы - и всё. Сигнал с датчика, я так понимаю, нужен только для формирования сигнала движения ленты. Если что, я могу на разъем AUX вывести готовый логический сигнал движения, тогда из БУ можно выкинуть все эти формирователи и счетчик.
    Еще один нюанс - на счетчик хорошо бы подать сигнал окончания ленты. А то после завершения перемотки счетчик долгое время считает впустую, так как разогнавшийся обводной ролик долгое время крутится. С другой стороны, когда нет ленты, нет и разницы,что показывает счетчик.
    Не понял вопроса. Никакой памяти, речь шла просто о поиске по паузам.
    Нормально получается, даже если есть небольшой зазор между головкой и лентой. Но как и любой поиск по паузам, он будет работать не на всех фонограммах. Но от него, вроде, решили отказаться. Но режим "Обзор" хорошо бы иметь.
    В планах убрать все электромагниты, а когда будет сервопривод, нет никаких проблем останавливать лентоотводы в любом положении.
  12. #5871
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Например, с пульта ДУ.
    Неожиданно, но удобно!
  13. #5872
    Minsk
    В качестве доноров пультов выступают пульты от видиков или телевизоров. А там предусмотрена полная цифровая клавиатура. Для магнитофона столько кнопок не надо, но логичней будет их занять вводом времени. Можно сделать поиск как абсолютного времени, так и относительного: например, набираем 5 m 30 s и нажимаем кнопку "+" - аппарат мотает вперед на 5 с половиной минут. Аналогично назад.
    Еще хорошо иметь одну или несколько точек памяти, но пока не придумал, как это отображать без дополнительных светодиодов.
  14. #5873
    Столица
    Он будет работать с перемоткой , как у кассетников , там вроде он называется Панорамой ? Не могу понять принцип работы этого обзора , поясните пожалуйста .
    Сервопривод другое дело , тоже о нем думал.
  15. #5874
    По этому же сигналу и второй канал автостопа работает. Аппарат останавливается через несколько секунд после остановки ролика.
    IMHO это имеет смысл только для нового БУ на микроконтроллере, а с "родным" управлением на это не надо тратить время. К тому же исходники открыты, так что желающие могут сами допилить их, если захотят.
    Зазор нужен, так как головки нынче в дефиците и пилить их на перемотках не хочется. К тому же если лента касается головки при перемотке, то может возникнуть локальный перегрев как раз в зоне рабочего зазора, а этого особенно боятся именно стеклоферритовые головки.
    Если сделать механизм отвода достаточно точным и без люфтов, то можно ещё и ресурс записывающей головки сэкономить, оставив левый лентоотвод в таком положении, чтобы лента не касалась этой головки, и втягивать его только для записи. У меня 3D-принтер построен на "рельсах" с линейными подшипниками... Интересно, есть ли миниатюрные варианты таких комплектов, чтобы их можно было вместо "родных" лентоотводов установить? Это, по идее, и на ровности укладки ленты при перемотке сказалось бы в лучшую сторону.
  16. #5875
    санкт-петербург
    Штатные индикаторы удалены полностью.
  17. #5876
    Minsk
    Перемотка без отвода ленты от головок.
ID:	354351 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особых затрат тут не надо, этот сигнал внутри программы уже сформирован. Надо только добавить пару строчек - вывести его в порт. Причем, этот сигнал быстрый, анализируются все состояния оптодатчика, задержка не более 130 мс.
    Сколько тут нам осталось? К тому же, интерес к катушечникам и музыке вообще постепенно угасает. Головки нас точно переживут.
    Механизм отвода, пожалуй, это самое плохо исполненное место в данном ЛПМ. Но и переделка тоже затруднительна, блок головок так сделан. Установить бы ролики отвода ленты на поворотных рычагах, но нет места. Пока планирую только фрезернуть из латуни новые направляющие вместо пластиковых. Но это мало поможет.
  18. #5877
    Да,это очень круто в работе!!, когда делаешь записи и есть несколько дублей.
  19. #5878
    А вместо них что поставили: стрелки или тоже что-то светодиодное?
  20. #5879
    Вот тут я с Вам , сударь, не соглашусь. Опят начато производство лент, магнитофонов. Я имею ввиду высокие скорости для проф применения.В мире вновь интерес к магнитной записи и не только из-за понтов. Спорить на эту тему не собираюсь, только факты и практика. Собственно как и с лампами. Заводы опять запущены. Конечно, это не массовый сектор, но он имеет право быть. Цифра пока не столь качественна для звука,но очень технологична в работе. И будущее, бесспорно за ней. Но аудиопуретане, с большим уважением относятся, и отдают предпочтение ленте. Это наш текущий момент. т.е. сама жизнь.)), что требует уважения.
    P.S. На тему "постепенного угасания музыки"
    У меня вчера была пара гостей. Я предложил послушать одну известную для них запись, на что они ответили: Оо, мы её знаем! Когда я поставил эту запись, у дамы появились слёзы, чего ранее, как она сказала, с ней не происходило.. . Вот истинный, финальный смысл нашего увлечения. Хотя и технический вопрос, сам по себе очень интересен. Далеко не каждое изделие-железяка)) способно передать эмоциональную составляющую. Конечно, это и не каждому дано, такое переживание, как понимание живописи, балета. Искусство многогранно и по назначению..)) Всё имеет право жить.
    Последний раз редактировалось Medan; 15.09.2019 в 12:03.
  21. #5880
    Ballfinger и Thorens с этим не соглашаются.
    И продажи виниловых пластинок почему-то растут, так что кто его знает...
    Погуглил сейчас на предмет линейных подшипников и "рельсов" для них. Обнаружил, что есть миниатюрные варианты с длиной подшипника 17мм и шириной 12мм с рельсом шириной 5мм и высотой всей конструкции 6мм. По идее, такой конструктив вполне себе уместится...
