Страница 934 из 1107 Первая ... 924932933934935936944 ... Последняя
Показано с 18,661 по 18,680 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18661
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, конечно молодец, но мне после ремонта очередного хи-енд хрюндика такое хочется просто прилепить на двухсторонний "скотч"
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #18662
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Всех с наступающим! Особые благодарности нашим разработчикам! И чтобы не иссяк энтузиазм(выпиваю рюмку водки).
  4. #18663
    Всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем крепкого здоровья(выпиваю полстакана водки).
  5. #18664
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    С наступающим! Всем оптимизма. (пошёл доделывать селёдку под шубой)))))
  6. #18665
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  7. #18666
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Решил немного подправить проводку возле БП. Только касаюсь паяльником контакта разъема, как всё лужение слезает и остается черный контакт. На фото может показаться, что это незадействованный контакт, который окислился от времени. Но нет, от него я только что отпаял провод. Как они еще работают, такие разъемы? Был вопрос, оставлять ли совместимость со старыми разъемами в новом БУВД, но раз такие дела, то надо ставить только новые разъемы.
  8. #18667
    Новичок Аватар для anytwo
    Когда все прибухнули и празднуют, Леонид на благо всем ковыряется с электроникой! Вот это действительно неистощимый энтузиазм и вовлеченность! Просто огромный поклон ниже пояса, ниже уровня земли! Всех с наступившим!
  9. #18668
    С-Пб
    Эти разъёмы можно оживить. Надо его выпаять( в идеале) и облудить с ранее охаянным флюсом для лужения вёдер (ТТ). Можно и в плате - предварительно зачистив пин скальпелем. Отлично всё смывается, а диванные паяльщики пусть не пишут о где-то прочитанном а попробуют на личном опыте))))
  10. #18669
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Всех с новым годом. Самое главное здоровья всем!!! Не надо обобщать. Ну встретили, ну выпили, это же не тема для разногласий. Сижу рисую новые наклейки на пульты разные Sharp-ы 32 кнопки. Так что всё движется !!!
  11. #18670
    Набережные Челны
    Леонид, я их по возможности менял! Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
  12. #18671
    однозначно.
  13. #18672
    Minsk
    Если зачистить, то лудится и с самым обычным флюсом. Но работы больше, чем заменить разъемы.
  14. #18673
    А какая разница в данном применении?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1787498
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2954929
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2956074
    резисторы smd толстопленка звучит хуже тонкопленки.
  15. #18674
    Minsk
    Резисторы, звучат? Вы точно на НГ чего-то не того выпили.
    Можно было сказать про избыточный шум, или про зависимость R от V, но в данном применении эти эффекты не проявляются.
  16. #18675
    Леонид Иванович, а если всю тему про резисторы почитать? Там же все о таком эффекте пишут, это общеизвестный факт.
    В данном, не знаю, если толстопленка стоит в питании ОУ, то, нет, а в сигнальных цепях и в ОООС проявляется.
  17. #18676
    Minsk
    Читать тему, где пишут, что резистор "более точно и разборчиво звучит. Более детальный бас"? Это же клиника.
    Толстопленку можно ставить в сигнал практически везде. Исключения можно пересчитать по пальцам. Например, нагрузочный резистор транзистора первого каскада УВ, там может проявляться избыточный шум. Или в ООС усилителя с высоким выходным напряжением, там может проявляться нелинейность, но в магнитофоне таких мест нет. Да и не та линейность тракта в целом, чтобы ловить таких "блох".
  18. #18677
    Магнитофон, - вещь вообще, не особо линейная, не малоискажающая и т.д.
    Попробуйте сами поэкспериментировать, поставив smd-толстопленочник в сигнальную цепь ОУ и в ООС, а потом smd-тонкопленку (только, тонкопленку !) заменив во входных сигнальных цепях и ООС толстопленку. Или спаяв 2 одинаковых дивайса на толстопленке и тонкопленке.
    Сами услышите.
    Раньше, когда не знал о таком "приколе" с smd-резисторами, накупил толстопленки 1%, сейчас валяются, ставлю их теперь только в питание и в цифровые цепи, там это не играет роли.
  19. #18678
    Завсегдатай Аватар для pencak
    EDDiEну если вы попробовали, то аргументированно поделитесь своим опытом, конкретно вашим, не из сети...
  20. #18679
    Minsk
    Сами услышите.
    Что за несусветную чушь Вы несёте! Применял я всякие резисторы, и металлопленочные выводные, и проволочные, и MELF, и SMD толстые и тонкие, поэтому не надо тут рассказывать всякие аудиофильские бредни. Для аудио самый важный момент, связанный с резисторами - это избыточный шум. Ну еще в усилителях мощности может влиять нелинейность резистора в ООС, и то она видна только на спектроанализаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    На первом рисунке - АЧХ звуковой карты. На втором - АЧХ от линейного входа до линейного выхода магнитофона Электроника-004 в режиме SOURCE. Резисторов 470 кОм на входных разъемах нет, на плате ПУЗ удалены R6, R8 для снижения чувствительности. Всё остальное стоковое. Регуляторы уровня записи подключены новыми экранированными проводами, но их емкость примерно такая же, как и штатных.
ID:	413260 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Собрал наконец с досками:
ID:	413267 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #18680
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDiE всегда чушь несет.
    К сожалению.
