Страница 755 из 1107 Первая ... 745753754755756757765 ... Последняя
Показано с 15,081 по 15,100 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15081
    Встречал где-то сообщения, что Rocktron Hush существуют на LM13600 и прочей россыпи.
    тогда уж лучше NE5517D.
    У LM13600 есть одна проблема.
  3. #15082
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Что за проблема? Они хороши тем, что есть везде, особенно LM13700. А NE5517 - редкость.
  4. #15083
    The output buffers of the LM13700 differ from those of the LM13600 in that their input bias currents (and thus their output DC levels) are independent of I ABC . This may result in performance superior to that of the LM13600 in audio applications
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf
    Therefore, changes of output offset voltages are almost eliminated. This is an advantage of the NE5517 compared to LM13600. With the LM13600, a burst in the bias current I ABC guides to an audible offset voltage change at the output. With the constant impedance buffers of the NE5517 this effect can be avoided and makes this circuit preferable for high quality audio applications
    https://manualzz.com/doc/28210939/ne...ance-amplifier
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.03.2021 в 20:10.
  5. #15084
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Проблема одна - шумная она, но если запараллелить входа то проблема уходит.
  6. #15085
    Minsk
    Подобный эффект есть и у uPC1252, для его устранения и включают тот странный резистор между Iset и Control.
  7. #15086
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    https://www.arrow.com/en/products/ne...-semiconductor
  8. #15087
    Minsk
    Для простых смертных таких источников деталей, как Arrow, Digikey, Mouser не существует. Существуют Aliexpress, в редких случаях Ebay, местные магазины "Чип и Дип", "Белчип" и радиорынок.
  9. #15088
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Народ, есть у кого-нибудь лишняя ПП БП Олимп-003?
  10. #15089
    Завсегдатай Аватар для pencak
    tig64, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392256 эта имеется ввиду или оригинально-родная?
  11. #15090
    Екатеринбург
    Эта.
  12. #15091
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Электроника-004 (1-й вариант, 11-ть плат маломощной электроники).
    Магнитофон Электроника-004 (2-й вариант, 8-мь плат маломощной электроники).
    Блок маломощной электроники, схема соединений - кросс плата, плата индикатора, платы кнопок, входные - выходные разъемы, жгуты.
    Формат листа А0 , другая структура схемы.
    Сделаны осмысленные имена цепей (связей).
    В схеме PCAD2006 легко искать цепи (связи), выделив полную цепь (связь) в редакторе.
    Нашел много ошибок на оригинальной схеме из альбома схем магнитофона.
    Видимо, схемы еще надо будет дорабатывать.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.03.2021 в 18:06.
  13. #15092
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Когда работал на радио заводе, кто плел жгуты, была высокооплачиваемая работа! Большие комнаты и стенды были под это дело. СССР
  14. #15093
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сам плел жгуты на заводе после 8-го класса школы в СССР летом на каникулах целый месяц.
    180 руб. заработал тогда нелегким трудом.
    Форумчане,
    Пришли платы для передней панели магнитофона (заказ на Тайване).
    Начинаем раздачу и отправку плат.
    Всем напишу все в личку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.03.2021 в 18:19.
  15. #15094
    San Francisco, CA
    Не понимаю, о чем идет речь. На импуртных пультах наклейка как раз больше всего похожа на ПВХ с матовым (шагреневым) ламинированием. По-моему, печать у рекламщиков на Oracal с ламинированием и плоттерной резкой просто идеально подходит для наклеек пультов.
    а как точно называетеся та пленка? Как она вообще устроена - несколько слоев склеиваются, чтоль.
    Я продумываю как мне сделать наклейки - и какую пленку брать.
  16. #15095
    Minsk
    Пленка обычно Oracal 641. На ней рекламщики печатают внешнюю рекламу, обклеивают витрины, автомобили и т.д. Печать полноцветная, делается на специальных принтерах, принцип, вроде, термодиффузионный. После печати сверху делается холодное ламинирование - наклеивается прозрачная пленка с липким слоем. Лучше смотрится матовая пленка, можно выбрать подходящую зернистость. Эта пленка - что-то типа filmolux® easy clear sand, хотя наверное есть и другие. Потом все это отправляется в режущий плоттер, вырезаются отверстия и контур. Затем наклеивается, куда надо. Благодаря ламинату прочность рисунка очень высокая, такую рекламу иногда приклеивают на пол в метро и по ней ходят люди. Вот примеры:
ID:	392274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392275 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392276 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #15096
    San Francisco, CA
    Насколько близко к настоящим пультам - там он был достаточно приличным, толстым.
    И текстура/толщина нижнего слоя - роль играет? кроме цвета и металлика. и какова толщина бутерброда выходит, в мм, хотя бы прикидочно.
    Верхний ламинат лично руками наклеить можно, или требуется ламинатор и прочее?
    У нас пойти поглядеть пощупать нельзя и негде. А заказывать - сразу количество, поштучно нельзя. Если не так что, полсотни на выброс. Не поэкспериментируешь.
    Поэтому пытаюсь узнать точные название пленок. Резать у нас тоже не выходит кроме контуров - так что свой cut-плоттер, вероятно, брать и уже доделывать.
    какая зернистость покрытия лучше смотрится?
  18. #15097
    chapai, еще раньше писал, что бумажка и ламинирование это радиолюбительская технология, примерно как самодельная маска на печатной плате. Врноде и есть, но не дотягивает до заводской.
    Пром исполнение, это многоцветная печать на текстурированном поликарбонате.
    В России будет стоить около 50 $ за штук 15 наклеек.
    Занимаются этим те фирмы, которые изготавливают пленочные клавиатуры и т.п.
    Ссылки,где делаем мы давать не буду, потому что в разных странах живем.
    Если кто из России заинтересуется, тогда несомненно, поделюсь.
    Андрей
  19. #15098
    Minsk
    Основа (Oracal 641) имеет толщину (без защитной бумаги и клея) 0.075 мм. Ламинирующая пленка бывает разной толщины. Чаще используют 0.08 мм, но у меня есть и 0.2 мм, с такой наклейка похожа на настоящую. Но режут ли такую на плоттерах - не в курсе. Хотя в пультах применяли и толще, но там наклейку вырубали штампом. Свои пульты оформлял 0.075 мм + 0.08 мм. Иногда бывают проблемы с неровностью пластика - дефекты видны сквозь наклейку. Сейчас планирую заказывать наклейки для пультов Э-004, хочу попробовать клеить в два слоя.
    Пленка бывает блестящая и матовая, но после ламинирования разница исчезает. Цвет пленки может быть любой, я использую металлик просто по традиции. Если делать полноцветную печать, то обычно берут белую пленку. Иногда делал на серой пленке с черной печатью. Цвет основы может быть любой - хоть желтый, хоть черный.
    Можно наклеить руками. Я обычно разглаживаю шариком от подшипника. Когда делаю наклейки дома, то использую самоклеющуюся бумагу для лазерного принтера (обычно бумага Xerox), печатаю черно-серое изображение, затем ламинирую, затем режу скальпелем. Можно использовать струйник, тогда возможна полноцветная печать. Так многие делают, но основная ошибка - используют глянцевый ламинат. Этикетка тогда блестит и выхлядит колхоз-колхозом. Ламинат обязательно должен быть матовым.
    Есть интересная пленка для этикеток - металлизированный полиэстер. Например, фирмы Apli. На такой пленке можно печатать на лазерном принтере, некоторые рекламщики на ней тоже печатают. Такой пленкой у меня оформлена вот эта панель, это печать у рекламщиков. А это печатал сам на принтере на пленке Apli. Ламинировать ее не обязательно, но можно.
    Очень странно. У нас в городе как минимум десяток контор, где это делают. А может и больше. Рекламой все заклеено, кто-то же ее печатает? А по количеству - это не типография, где требуется какая-то подготовка. Тут же обычный принтер, просто широкий промышленный, запускают файл на печать - и всё. Хоть 1 шт. напечатать можно. Стоимость печати на пленке - примерно 6 $/м^2, ламинирование - еще плюс 3 $/м^2. В итоге квадратный метр получается меньше 10$. Не жалко полсотни и выбросить.
    В исходном файле Corel Draw обычно создаю отдельный слой для резки, все что там нарисую, будет вырезано. Какая разница плоттеру, резать контур или отверстия? Если без резки отверстий, тогда весь смысл заказа теряется, можно печатать дома.
    Интересно, а можно отсюда отправить этикетку в конверте как обычное письмо? Вес у нее ведь небольшой.
    На пультах зернистость традиционно крупная. В этом есть плюсы и минусы. Такая наклейка смотрится равномерной, скрываются все дефекты и неровности поверхности. Но текст немного размывается. Для передних панелей лучше зернистость поменьше. Хотя это дело вкуса. Надо сказать, что во всем этом деле найти отдельно подходящую пленку для холодного ламинирования намного труднее, чем заказать готовую печать с ламинированием.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Поиск такого не находит.
  20. #15099
    https://shildpanel.ru/materials/plen...viatur-panelej
    Текстуру по ссылке, конечно не видно...
    Но у меня есть аппаратура 90х с пультами, а наклейки для ЛП мы постоянно заказываем, так что могу судить о идентичности.
    Андрей
  21. #15100
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Мне в конверте "обычном" микросхемы и платы отправляли! Предельный вес письма - не помню, а толщина: 15мм через автосортировщик пролетает на ура.
