Страница 381 из 1104 Первая ... 371379380381382383391 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 22067
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7601
    Частый гость Аватар для ED ED
    4 транзистора
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Это один канал, макет. Реверс на реле и коррекция тоже на рес49, кт3102е, д
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
  3. #7602
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    [QUOTE=bobinnik;2724541]По поводу гудения движков позвольте и мне вставить свои пять копеек
    Пару лет на зад приобрёл Олимп -004 в живом состоянии но то ж гудел напряжно ,
    но тогда я как-то не заморачивался особенно только заменил подшипники , гул полностью не пропал
    но на расстоянии 1 метра его практически не слышно и это притом что аппарат стоит сейчас на фанерной столешнице с хорошей чувствительностью к детонации.
    А не так давно появилась Эл-003 проблема та-же , но до него пока руки не дошли. стоит играет но гудит зараза.
    В связи с этим появилась такая идея наклеить резинки на подкатушечники ,вот не так давно прикупил. .
    Сразу на клей пока решил не лепить так подложил , результат впечатлил - со старыми подшипниками с 1 метра от аппарата слышно но на много меньше чем без резинок. Думаю если ещё и подшипники заменю то проблема уйдёт . если и не на все 100% но по ушам так давить гул уже точно не будет.
    Но с резинками появилась другая проблема катушка стала несколько выше сидеть на подкатушечнике и лента чиркает о неё.
    Для того чтобы лента наматывалась по центру катушек и не чиркала нужно подкатушечники опустить где-то на 1,5 мм.
    Подскажите как это можно корректно сделать
    Проточить по торцу барабан при этом выставить по торцевому биению
  4. #7603
    Резина не поможет. Я делал новые подкатушечники, более толстые и протачивал Барабаны, но нужно сделать отправку для про точки, может стать хуже чем было
  5. #7604
    Завсегдатай Аватар для pencak
    ED ED, понял спс
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Ребята, не тратьте силы и время на выравнивание горбатого, ищите от ревокса А700 моторы и будет вам счастье. В ближайшие дни получите отчет - сравнение "оборотных" индуктивностей моторов Ревокса/Студера и ОЭмоторов...человек делает замеры. Никакие танцы с токарными станками и ферромагнитными смесями положения не исправят...
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    а теперь...полетели помидоры
  6. #7605
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    От А700 найти - ещё постараться надо... Да и цена за пару с доставкой поболе б\у Олимпа - Электроники будет... Легче от А77 / В77 Ревокса найти да через переходник приаттачить.
  7. #7606
    Именно так
  8. #7607
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Результаты есть, для двигателей Studer модуляция индуктивности составляет порядка 0.4 - 1.2%. Для ДП-3 типично 4 - 5%. После проточки у ДП-3 получилось 1.35% и 1.07%.
    Никакие танцы с токарными станками ... положения не исправят...
    Исправляют. Не на 100%, но вполне ощутимо. На следующих двигателях хочу попробовать шлифовку.
  9. #7608
    это все полумеры...
  10. #7609
    Minsk
    это все полумеры...
    Полностью согласен. Но что делать, когда на двигатели от Revox нет денег?
  11. #7610
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Купить СТМ и забыть все проблемы. )))
  12. #7611
    Minsk
    Купить СТМ
    Счас! Он ранит мои эстетические чувства. Даже в сравнении с "Электроника-004" это как чудовище и красавица.
  13. #7612
    Да уж!))) Согласен. Пришлось свой слегка перелопатить. Сейчас один счётчик на пупке смотрится как бриллиант. Спасибо Леонид, за такую разработку. Пришлось и клавишную станцию переделать, перенести ручку перемотки. Режимы ЛПМ изменить. Повозился, но сейчас очень удобная машинка получилась. Весь звуковой тракт вынес наружу.Мне он для работы нужен. Сейчас как "калаш" работает. )))Вложение 362921Вложение 362922
    Последний раз редактировалось Medan; 25.01.2020 в 12:26.
  14. #7613
    Minsk
    Кнопочная станция замечательно получилась!
    Путем переделки любой аппарат можно облагородить, но если использовать в оригинальном виде - то только Akai. Но дорого.
  15. #7614
    Очень счётчику благодарен. , вернее его разработчику))). Без него просто невозможно работать и ручка перемотки справа, получилась удобной в работе, перенёс её. Стояла прямо под правым, подпружиненным роликом, маленькая. Сейчас просто праздник в поиске нужного места на ленте. Если есть возможность, надо ставить такой "подкат". Не зря, во всех профи такое есть.
  16. #7615
    Верхние TEAC, TECHNICS тоже ничего, но, еще дороже, чем AKAI
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.01.2020 в 15:48.
  17. #7616
    Minsk
    Teac 2000 - да, внешне нормальный. Хотя технически там все хлипкое, двигатели коллекторные. Technics - страшный как танк, но в то же время ЛПМ у него шикарный. Уникальный случай, там боковые двигатели - синхронные.
  18. #7617
    Полностью согласен с Вами.
    Справа можно затемненное стекло (пластик) поставить и Ваш индикатор метража, а вместо стрелочного индикатора от О-004 или от Э-004 индикатор уровня, вместе со стеклом.
    Получится симпатичный маг из RS1700-го.
  19. #7618
    Leoniv, а сколько стоит AKAI?
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    EDDiE, X-2000R из представленных - красавец!
    Андрей
  20. #7619
    767 примерно 1.2 к.бакса
  21. #7620
    Minsk
    GX-747 стоит примерно 2000$.
    Да, неплохо смотрится. И тоже культовый он - в "Криминальном чтиве" пропиарили.
