Страница 386 из 1106 Первая ... 376384385386387388396 ... Последняя
Показано с 7,701 по 7,720 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7701
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от eddddy Посмотреть сообщение
    норм. оперы никто не рассматривал?))
    а конкретные предложения тоже есть?
  3. #7702
    Зарегистрировался Аватар для eddddy
    pencak,
    так это..
    посмотриче в том же маузере
    есть и 0,4 нв корень из герца
    вас устроит?
    тока они токовые.... ув. Евгений хрекнь опять нарисует)
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    делали мы как то...
    точнее, я
    нужен был приемник, для ультразвука, на ЭМА
    вот там микровольты на входе
    выход - - скока хватит
    понятно, шо коррекцию вчх лучче потом, на первые каскады не вышать (привет сухову)
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    по первости я скхова уважал...уу...крутые статьи...)
    пока был моложой
    потом до лаборатории дорвался - децкий лепет всё... и агеев ваш любимый в туда же
    простите
  4. #7703
    внесите свежую кровь...
  5. #7704
    pencak,
    нужен опер - с правильнойсхемой
    в минимальным вх. сопр.
    потому как головка - не идеальная
    а это тока токовый может
    а там аккуратно)
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    так внесу
    схемотехник 30 лет стажа
    тока это...военка))
    ушел в коммерцию, шо та миогу рассказать
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    как там по англицки....current fideback
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    [b]pencak[/bнорм
    норм, по Вашему, это, VV?)))
    обычные, да, как назвали
    нет)
  6. #7705
    да кто ж спорит, предложите и расскажите как правильно...
  7. #7706
    Киров
    eddddy, а можно орфографию включить? и поменьше быкАв?))))
  8. #7707
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    про головки то?
    6В22.170
    6А22.170
    двух дрожечный стеклоферит
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    pencak,
    а там аккуратно)
    так внесу
    тока это...военка))
    да ну- в таком случае ув будет шуметь как паровоз из-за токовых шумов ( не даром для операциоников дают сопротивление источника сигнала при котором токовые шумы не превышают эдс шумов)
  9. #7708
    пока был моложой
    ну, это уже давно тайна Полишинеля.....
    простите
    А вот это уже кое-что интересное.
    Можете подробнее тему сисег осветить?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.01.2020 в 00:07.
  10. #7709
    Киров
    "Вот он проснется завтра, он конечно скажет...." (С)
  11. #7710
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Считать по нашему, мы выпили немного.
    Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!
    И если б водку гнать не из опилок,
    То что б нам было с пяти бутылок?
  12. #7711
    Киров
    Леонид, ну мы поняли друг друга )))
  13. #7712
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Решил поделиться информацией по сборке и запуску БУ от Женька ver 3.
    1. Не работает пауза. Для нормальной работы с указанными номиналами обвязки нужно использовать DD1 только на ТТЛ логике (К155, К555…) Сам триггер работает на 74НС без проблем.
    2. Не работает светодиод «стоп» в режиме «стоп» (Забавно ) Т.е. в режимах промежуточного стопа он загорается (переход перемотка – воспроизведение, перемотка - стоп, реверс (как в Электронике-003)), а вот в режиме «стоп» молчит .
    Смотрим на схему, находим элемент DD 15:3, отрезаем 10 ногу от 9-ой (перерезаем мычки с обеих сторон платы, они там и сверху и снизу) и соединяем освободившуюся 10 ногу DD15:3 с 3 ногой DD14:1 (на схеме tormoz_sig). Вуаля – светодиод работает, как надо.
    3. Металлический кронштейн, который крепится к правому нижнему углу платы двума болтами М3 и на котором висит разъём ДУ придётся слегка запилить, чтоб крепился только на 1 болт (к сожалению). На родной плате Электроники в том углу предусмотрена земляная заливка (места хватает) и кронштейн крепится на 2 болта , здесь – нет…
    4. P.S Ну и не забываем отрезать 6 ногу у DD8:1 от всего остального, как раньше озвучивал камрад Pencak.
    Доклад окончил, разрешите получить замечания.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jd69; 28.01.2020 в 09:52.
  14. #7713
    Minsk
    65 витков ПЭВ-2 0.2.
    Я тоже задумывался над тем, чтобы сделать свой вариант индуктивного датчика. Основная цель переделки - питание датчика от "цифрового" напряжения +5 В, чтобы он не вносил помех в аналоговые ±15 В. Штатные узлы магнитофона разбирать нехорошо, поэтому надо делать с нуля. Ферритовые чашки Б14 купить не проблема, легко нашел на рынке, есть и в Чип и Дип. Есть проблема с каркасами половинной высоты. Но можно применить бескаркасную намотку. Лучше всего взять термоспекаемый провод (ПЭВТЛД, ПЭТКД), но можно намотать на оправке и обычным, затем пропитать лаком. Схему генератора с питанием 5 В отмоделировал, причем несколько вариантов. Главная проблема - как закрепить половинки чашек. Очевидное решение - распечатать пластиковые детали на 3D-принтере. Но его у меня нет. Можно фрезеровать из орстекла, но трудоемко, да и стекло потребуется толщиной минимум 7 мм. Можно воспользоваться тем, что китайцы фрезеруют печатные платы любой формы. Из плат можно собрать нужную конструкцию, но получается громоздко, потребуется 6 слоев текстолита 1.5 мм, плюс прокладка 1 мм. Пока продолжаю думать над конструкцией.
  15. #7714
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    2. Не работает светодиод «стоп» в режиме «стоп» (Забавно ) Т.е. в режимах промежуточного стопа он загорается (переход перемотка – воспроизведение, перемотка стоп, реверс (как в Электронике-003)), а вот в режиме «стоп» молчит .
    У Вас вариант платы какой ?
  16. #7715
    Minsk
    Резистор параллельно VD1 добавили?
    Светодиодам надо было сделать подставки из чупа-чупс, и монтировать легче, и держатся лучше:
  17. #7716
    Красноярск
    Леонид Иванович, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Вот этот:
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...trol-stabs/645
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1578921494
    Пробовал, подбирал, потом просто кровать запаял на всякий случай, ТТЛ-ку воткнул и вопрос закрылся. Насчёт чупа-чупсов учту.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    [QUOTE=Leoniv;2726583]65 витков ПЭВ-2 0.2.
    Их ещё не сильно то разберёшь, феррит в пластик вклеен намертво...
  18. #7717
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    А от чего у вас на фото в правой половине нижняя часть в Электронике 004-ой? От какого-то японца?
  19. #7718
    Minsk
    Надо найти причину. Вроде, схема в этом месте не отличается от оригинальной, должно работать на 74HC.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Это же самоделка, ту же про это было.
  20. #7719
    Частый гость Аватар для ED ED
    да нет,своя половинка
  21. #7720
    А как и из чего... и где вы её сделали? Смотрится просто улёт, прям как пром, как любимый Леонидом Акай
