Страница 1106 из 1108 Первая ... 109611041105110611071108 Последняя
Показано с 22,101 по 22,120 из 22156
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22101
    Цитата Сообщение от AndyMIkh Посмотреть сообщение
    А контакт 1 (9/19) разъема на плате счетчика подключить к контакту 6 разъема МРН-14 платы управления ведущим двигателем.
    О да! Я не подумал!
  3. #22102
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    АлексейГрей Собрал изрядно индикаторов, лабораторный БП никогда не показывал более 0,5А на всю шкалу. При работе обычно потреблял 150...260 мА
  4. #22103
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ от магнитофона Nakamichi 1000 ZXL модифицированная, v.3 с полевым транзистором на входе УВ.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм.
    Компоненты DIP . Часть элементов на плате установлены вертикально П-образно.
    Добавлены каскоды для полевых транзисторов 2SK170 - транзисторы КП307Г.
    Добавлена схема "охлажденного входного сопротивления", DA5, DA6 (DA5, DA6 jFET Input Only).
    Добавлена схема компенсации переходных помех между каналами.
    Надо признаться, что схем и плат УВ (окончательных схем со всеми доработками) с полевым транзистором на входе УВ еще НЕ было на форуме.
    Все, что было из схем и плат УВ с полевым транзистором на входе УВ, только предварительные наработки по данному вопросу.
    P. S.
    Транзисторами КП307Г могу поделиться, более 6000 шт. в наличии.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2024 в 12:42.
  5. #22104
    Завсегдатай Аватар для pencak
    были, повторены и настроены с помощью тов. Sagitarius и успешно работают несколько лет:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2661377
  6. #22105
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ от магнитофона Nakamichi BX-300 модифицированная, v.2 (2024 год) с полевым транзистором на входе УВ.
    PCAD2006 SP2 .
    Запараллелены два входных транзистора 2SK170 для уменьшения шумов входного каскада УВ.
    Добавлен каскод для полевых транзисторов 2SK170 - транзистор КП307Г.
    Скажем так, схема начального уровня, как и писал ранее, только предварительные наработки по данному вопросу.
    Каскода для входных полевых транзисторов на схеме нет.
    "Охлажденного входного сопротивления" на схеме нет.
    Цепей компенсации переходных помех между каналами на схеме нет.
  7. #22106
    Зарегистрировался Аватар для Adresat
    Добрый день.
    Имеется у меня Олимп 004, но появилось желание попробовать запись, достойных источников нет, хочу попробовать записать композицию с телефона через джек 3.5 распиновку на DIN знаю. Но вопрос куда его подключать, что бы слышать сквозной канал?
  8. #22107
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ от магнитофона Nakamichi BX-300 модифицированная, v.3 (2024 год) с микросхемой усилителем на полевых транзисторах (КР504УН1 или КР504УН2) на входе УВ.
    PCAD2006 SP2 .
    На входе УВ микросхема усилителя на полевых транзисторах КР504УН1 или КР504УН2 корпус DIP-8.
  9. #22108
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Совместно с DenArt, решили дополнить кросс плату стабилизатором для
    электроприводов! Выпрямитель и емкости используются от питания индикатора 110V .
    Для стабилизатора используется отдельная обмотка!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 16.04.2024 в 12:22.
  10. #22109
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Сухова с полевым транзистором jFET на входе УВ v.2 (2024).
    PCAD2006 SP2 .
    Схема сделана на основе схемы RIAA корректора Сухова с jFET транзистором на входе.
    Заменен входной полевой транзистор на схеме.
    Заменена цепь коррекции на схеме.
    Уточнены номиналы элементов аналогового интегратора на схеме.
    Добавлена схема "охлажденного входного сопротивления", DA6, DA7 (DA6, DA7 jFET Input Only).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2024 в 12:43.
  11. #22110
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    С Днём Радиолюбителя!!!
  12. #22111
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Сухова v.3 (2024) с микросхемой усилителем на полевых транзисторах (КР504УН1 или КР504УН2) на входе УВ.
    PCAD2006 SP2 .
    Заменен входной полевой транзистор на микросхему усилителя на полевых транзисторах (КР504УН1 или КР504УН2) на схеме.
    На входе УВ микросхемы усилителя на полевых транзисторах DA8, DA9 КР504УН1 или КР504УН2 корпус DIP-8.
  13. #22112
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Новая кросс плата и новое крепление!
  14. #22113
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схемы усилителей воспроизведения УВ с полевыми транзисторами на входе jFET.
    Схемы УВ а-ля УВ Сухова, но к схеме УВ Сухова имеют опосредованное отношение.
    Запараллелены входные jFET транзисторы УВ.
    Каскод для входных транзисторов УВ.
    "Охлажденное входное сопротивление" УВ.
    Схема компенсации переходных помех между каналами УВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.04.2024 в 11:19.
  15. #22114
    Набережные Челны
    Кто делал мультиплексор для индикатора Леонида?
  16. #22115
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Некая экзотика. Усилитель воспроизведения УВ на операционном усилителе ОУ К284УД2.
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ на операционном усилителе ОУ К284УД2 с полевыми транзисторами jFET на входе УВ v.2 (2024).
    PCAD2006 SP2 .
    Добавлена схема "охлажденного входного сопротивления", DA8, DA9 (DA8, DA9 jFET Input Only).
    Добавлены генераторы стабильного тока ГСТ на выходах операционных усилителей ОУ К284УД2, выходные каскады ОУ К284УД2 переведены в класс "А" (транзисторы VT1, VT2).
    Добавлены генераторы стабильного тока ГСТ для двух предвыходных каскадов операционных усилителей ОУ К284УД2 (транзисторы VT3, VT4).
    Добавлены балансировки операционных усилителей ОУ К284УД2 (резисторы RP2, R19, RR2, R21).
    Уточнены номиналы элементов частотной коррекции операционных усилителей ОУ К284УД2 (конденсаторы C3, C25, C4, C33).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.04.2024 в 20:21.
  17. #22116
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    чего то не понял, который транспарантами рулит?
    С уважением, Виктор.
  18. #22117
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    А в каком смысле делал? Он же вроде на последних версиях платы штатно стоит. Я пока не домучил до готового. Лежит полусобранная.
  19. #22118
    Набережные Челны
    9,19,38 и т д
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Кто то делал отдельной платой
  20. #22119
    ValeryDVD, Конечно можно собрать на отдельной плате, но зачем эти костыли. Ради экономии? Как вариант, заказать последнюю версию только платы управления и фсё.
  21. #22120
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Некая экзотика. Усилитель воспроизведения УВ на операционном усилителе ОУ К284УД1.
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ на операционном усилителе ОУ К284УД1 с полевыми транзисторами jFET на входе УВ v.2 (2024).
    PCAD2006 SP2 .
    Добавлены генераторы стабильного тока ГСТ на выходах операционных усилителей ОУ К284УД1, выходные каскады ОУ К284УД1 переведены в класс "А" (транзисторы VT3, VT4).
    Добавлены генераторы стабильного тока ГСТ для дифференциальных каскадов операционных усилителей ОУ К284УД1 (транзисторы VT1, VT2).
    Добавлены балансировки операционных усилителей ОУ К284УД1 (резисторы RP2, R19, RR2, R21).
    Уточнены номиналы элементов частотной коррекции операционных усилителей ОУ К284УД1 (конденсаторы C3, C4).
