Страница 1095 из 1107 Первая ... 1085109310941095109610971105 ... Последняя
Показано с 21,881 по 21,900 из 22132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21881
    Цитата Сообщение от AlexX45 Посмотреть сообщение
    Не хочу вас огорчать, но сейчас стоит и работает в моей Электронике 004, и в бывшей Э003
    Меня это не огорчает, наоборот радует!
    Вы второй кто откликнулся! Значит можно с кем то поговорить, что выяснить.
    Как работает триггер "направления движения"?
    При включении аппарата в какое направление изначально крутится мотор?
  3. #21882
    Частый гость Аватар для ED ED
    реверс
  4. #21883
    Ну вот! Какая ни какая, а уже статистика вырисовывается! Несколько человек отписались.
    Я свой блок запустил, то же встает в реверс.
    В принципе разницы нет куда встанет! Но все таки получается установка триггера не стабильная, случайная, и хоть это и не влияет на работу магнитофона, но по моему надо убрать эту случайность.
    И мне бы хотелось что бы вставал в прямой ход! Леонид Иваныч подсказал самое простое решение, я себе уже добавил, не приятность ушла.
    Может вам, Евгений, стоит внести изменения в свою схему? Или дописать рекомендации?
    Я сделал "испытательный стенд" - повесил на выходы БУ светодиоды и теперь вижу прохождение команд.
    Блок запустил, в целом всё работает, но косяки есть, куда же без них. Описывать не буду, а то опять ссаными тряпками закидают!Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    nvv957, В свой БУ добавил сразу автореверс по вашей схеме. Всё работает, еще раз спасибо.
  5. #21884
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!
    До НГ дошли руки до тормозной части. Поменял кожу на подкатушечниках, тормозные ленты. По рецептам Дениса из СПБ. установил мотор вместо магнита. Решил использовать магнитные датчики вместо оптронов. Плата обратно по схеме наших мастеров Валерия и Дениса, плата моя. Плату собрал, работает.
    плата
    Узел тормозов
  6. #21885
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    И так три раза ? Я бы еще понял мотор с программным механизмом сразу на все
    А так нет , увольте. Какая то секта отрицания электромагнитов ...
    З.Ы. Я на моторе делать не собираюсь , тем более что есть система плавного включения электромагнитов
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  7. #21886
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    В моей 004-й стоит штатная плата БУ с завода, маг 91 г.в. ведущий при включении в сеть, крутит всегда в прямом направлении. Тригер на Д4 стоит в режиме хранения, на выводах 6- "1", 3- "0". В книге по ремонту 003\004 есть временная диаграмма (рис 54) работы.
    С уважением, Виктор.
  8. #21887
    На штатной схеме да, а при переходе на КМОП логику, как выяснилось, идет косяк!
  9. #21888
    Это я зная, привел пример, вижу тут статистику набираете. Она одна - при Вкл прямой ход на штатном БУ. Оставить на Д4 - ТТЛ логику да и все дела. Или вера не позволяет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Вполне реализуемо, на том же приводе что и Валерий с Денисом ставят, только нужен с валом на две стороны. Ставим на место Эм. лентоотвода, два направления вращения, по датчикам остановка. В одну сторону(Воспроизведение) - внешний вал отпускает тормоза, в это время внутренний тянет прижим. В другую сторону(перемотка) - внешний опять тормоз и лентоотвод, внутренний свободный ход в тяге(прижима нет). Прикидывал такую механику. Одна беда куча тяг и точная настройка! Иванович отговорил!
  10. #21889
    Иваныч не позволил! Я тоже высказал такое решение, но Иваныч меня застыдил, сказал, уж если делаешь то делай, а так не фиг браться!
  11. #21890
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Увидеть можно? схему.
  12. #21891
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
ID:	448509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 23.01.2024 в 07:29.
  13. #21892
    ValeryDVD, Для чего вы выложили кусок схемы я не знаю.
  14. #21893
    Я пока не собираюсь переходить из секты отрицателей магнитов в секту программных механизаторов. Я и так поддерживаю ересь электромагнитных датчиков вместо оптронов).
    Приведу примерчик из жизни. На заре трудовой деятельности довелось увидеть английскую машину для чистки яблок. Размером, натурально с трехстворчатый шкаф из виндзорского дворца. Чистила 4 яблока разом. Внутри адская мешанина противовесов, тяг, шестерней, удивительно ажурной работы, пружин и т.д. Когда она работала со снятыми кожухами, челюсть приходилось держать двумя руками и еще коленкой подпирать, как там внутри все шевелилось. Чисто живой организм из металла. Я пока не достиг даже сотой доли просветления разума, чтобы просто придумать такое. Не говоря о том, чтобы сделать такое на коленке.
  15. #21894
    Столкнулся еще с одной сложностью!
    Схема блока управления от Олимп-004.
    Триггер D1 включения "пауза". При использовании КМОП микросхемы 74НС74 по заводской схеме не работает! Нет четкого переключения! Победил увеличив С3=1,0 мкф. Конденсатор С115 параллельно кнопке ставить нельзя, он мешает работе. Остальные номиналы этого узла заводские.
    Это схема от Евгения.
    БУ 004 от Евгения.pdf
  16. #21895
    Может кому интересно.. На Алиэкспрес есть готовые индикаторы https://aliexpress.ru/item/100500616...00036083972710
  17. #21896
    Ну да, есть. Только они не логарифмические...
  18. #21897
    Набережные Челны
    В Чип Дип еще круче есть!
    https://www.chipdip.ru/product/vu-meter-stereo-2x32
    А этот отлично подходит под штатное место на панели Э/О 004-003
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=llUhOfR
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 25.01.2024 в 05:20.
  19. #21898
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    НО, Мы идем другим путем! Намеренно трудным и ...
  20. #21899
    Набережные Челны
    Мы идем правильным курсом!!
  21. #21900
    Новичок Аватар для Kserg
    Новосибирская обл. г.Куйбышев/Каинск
    А вы попробуйте на него подать сигнал с генератора. Столбик не стоит ровно - прыгает сам по себе на1-2 деления.
