Страница 893 из 1106 Первая ... 883891892893894895903 ... Последняя
Показано с 17,841 по 17,860 из 22111
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17841
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    А зачем? Заказывать такую плату - маразм. Если заказывать, так сразу новую объединительную плату, где все это будет установлено.
    Просто с лутом не дружу. Мне проще в Китае заказать.
  3. #17842
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не надо такую плату заказывать. Это же мрак - столько перемычек паять. Если заказывать, так сразу новую кросс-плату.
  4. #17843
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Выложу здесь, сорри.
    Все темы с усилителем Прибой закрыты на этом форуме (сайте).
    Схема доработки усилителя мощности Прибой 50УМ-204С (ver. 3, лампа 6Ф5П) короткий тракт, схема высокого качества.
    Данная схема НЕ имеет ошибок проектирования "оригинальной схемы" усилителя Прибой, а именно, номиналы резисторов R22, R24 = 6.8 кОм, R27, R28 = 3.9 кОм против 120 кОм и 30 кОм в оригинальной схеме, из-за чего в оригинальной схеме лампы тетроды 6Р3С часто уходят в разнос и выходят из строя.
    Уровень чувствительности по входу примерно ~1 Вольт.
    Необходимо переделать блок питания БП, для напряжения -Uсм = -50 Вольт сделать удвоитель напряжения на 2-х диодах и 2-х конденсаторах и получить -Uсм = -100 Вольт.
    Также на плату необходимо завести напряжение +420 Вольт.
    Схема доработки усилителя мощности Прибой 50УМ-204С (ver. 4, лампа 6Ф3П) короткий тракт, схема высокого качества.
    Схема доработки усилителя мощности Прибой 50УМ-204С (ver. 5, лампа 6Н23П) короткий тракт, схема высокого качества.
    Уровень чувствительности по входу примерно ~1.5 Вольта.
    В браузере файл PDF НЕ смотрите, смотрите в Acrobat Reader или Acrobat Professional или скачайте файлы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.10.2021 в 06:56.
  5. #17844
    Они выходят из строя по другой причине.
    Впрочем, надеюсь все переделки Прибоя уже неактуальны.
  6. #17845
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Индикация работает!
    На воспроизведение можно попробовать поставить зелёного цвета светодиоды, пока их нет в продаже в ЧипДип, как куплю проверю вариант с зелёными!
    Использовал светодиоды Flat Top 2мм
    Несущая рамка для светодиодов- оргстекло 2мм, отверстия под диоды 3,3мм Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17846
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Во всех схемах увидел конденсаторы К73-17-4,7uFx630VDC . Что это такое ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #17847
    Minsk
    Сравнивая звучание разных аппаратов пришел к выводу, что настоящего звука 80-х не получить без электролитов в цепи сигнала. С этой точки зрения очень желательно иметь электролит в цепи ОС УВ. Возникает вопрос - какие именно электролиты использовать? Если взять современные качественные, наверное, они будут прозрачней, чем надо. Но не брать же К50-6/16.
  9. #17848
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Что это такое ?
    Лавсан. Голубые или салатовые подушечки. В настоящем Прибое стояли именно такие, но другого номинала.
    Почему нет? Для аутентичности.
  10. #17849
    Литва, Вильнюс
    Это я прекрасно знаю.
    А вот кто видел такие номиналы именно К73-17 ?
  11. #17850
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Ну как вариант навыпаивать старых голубых рубиконов и всё - дело сделано.
  12. #17851
    Minsk
    Да, хороший вариант. Старая Elna тоже должна пойти.
  13. #17852
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Импорт конечно же.
    Написано прямо "К73-17 имп, 4.7 мкф, 630 В, Конденсатор металлоплёночный".
    Вот...
    https://www.chipdip.ru/product0/9000245414
    Или вот...
    Стр. 4 из 11, 4.7 мкФ 630 VDC/400VAC
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.10.2021 в 06:42.
  14. #17853
    Литва, Вильнюс
    Jenyok, ясно. Спасибо !
  15. #17854
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Леонид, а на Олимп 005 ДН будут новые.? Вы вроде говорили, те которые на электронику делали и на Олимп подойдут.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 16.10.2021 в 21:13.
  16. #17855
    Minsk
    ДН одинаковые.
  17. #17856
    Набережные Челны
    Индикацию закрепил пока вот таким образом!
    Если б на плате был разъём, было бы удобнее!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 18.10.2021 в 07:51.
  18. #17857
    Набережные Челны
    Евгений73 помог в приобретении алюминиевого листа, а компания Зодиак помогли с подгонкой размеров!
    Отдал на резку!
  19. #17858
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Со второй итерации удалось сделать подкатушечники по моим чертежам.
    Материал - дюралюминий Д16Т .
    Чертежи подкатушечника, редакция 2021 года.
    Теперь уже точно гарантировано, что размеры на чертежах проверены.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.10.2021 в 06:20.
  20. #17859
    Набережные Челны
    Чертежи тоже выложу здесь на форуме.
    Не многие смогут это повторить!
  21. #17860
    Частый гость Аватар для ED ED
    лет 5 назад поставил,работают,только толще сделал,хлипкое место в центре,где стоит ось и замок 2мм ну и моторы штудер
