Страница 992 из 1107 Первая ... 9829909919929939941002 ... Последняя
Показано с 19,821 по 19,840 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19821
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Приобрел год назад в Новосибирске 6 сигментный.
    у этого неадеквата?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #19822
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    6 сигментный.
    Разве!! А на фотке 7-и, с энкодером. Осталось версию прошивки узнать. Довести до последней и выставить настройки для 19\38ск, как вам будет нужно!
  4. #19823
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Да у этого продавца.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Точно, СЕМЬ.
    Вопрос наверное не в прошивке, вопрос нужно ЛИ еще где нибудь в есстройке прописывать19/38.
    И не думаю что продавец задурялся написанием прошивок каких то своих.
    Если у кого есть/была такая версия индикатора, буду признателен подсказкой по меню.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Спасибо ответившим.
    Все проучилось. В сетапе есть привязки какая теперь скорость какая на кнопке магнитофона и их можно менять местами(HI-LO, LO-HI)
  5. #19824
    Кемерово
    Судя по общению на авито (речь шла именно о счетчике Леонида) это тело не только любит чужие исходники, но и с кем-то их переделывает по одному им понятному разумению.
    Во всяком случае так он мне сказал до того как обидеться до неадекватного состояния, что не удалось мои исходники подрезать.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #19825
    Новичок Аватар для anytwo
    Товарищи, а кто нибудь пробовал установить в наши Олимпы-Электроники импульсный блок питания? Ведь это кажется самый разумный способ на корню убить все наводки на головки от силового трансформатора, наводки от пульсаций тока в электромагнитах и т.д. . Да, есть еще двигатели дп-3 и ведущий, которые тоже какие нибудь наводки дают, но пока не уберешь трансформатор - соотношение вкладов в фон от трансформатора и двигателей останется неизвестным
  7. #19826
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Цитата Сообщение от narwa Посмотреть сообщение
    На вас и не угодишь прям... Я же забыл, аппараты полное г.
    скажем, так себе, получше бывают.
  8. #19827
    Voronezh
    А как его убрать то, если он формирует переменку гальванически развязанную и двухуровневую для питания боковых моторов?
    Можно, конешно, его оставить и сделать ИИП для постоянки только. Но вот смысл всего этого?
    Мешают не только наводки, но и постоянное магнитное поле их тоже мешает - намагничивая постепенно все вокруг. Но с ними бороться проще - их надо просто совсем убирать, с тем, чтобы в длительных режимах ничего не было бы под током. Само их появление в приводах было исторически обусловлено примитивной на то время электроникой управления. В наше время они бы там просто не появились бы.
  9. #19828
    У Леонида на сайте была и есть статья где он экспериментировал с разными способами питания двигателей для уменьшения гудения. Один из вариантов там был - частотный перобразователь. Правда у него он был в виде высоковольтного транзисторного усилителя, а можно сделать тоже импульсный
  10. #19829
    Voronezh
    Нет смысла. Если сильно достают поля - сделайте для питания боковых моторов тор в пермаллоевом экране - мною лично проверено - фона по магнитным полям - нету совсем. А ведущий поставьте ДБ-95 с питанием от ИИП. И все остальное - от ИИП.
    Но, еще раз повторю - смысл в этом есть только если из аппарата убрать электромагниты совсем.
  11. #19830
    Купить советское непонятно чё, потом, вложить кучу денег в его переделку... с неизвестным результатом.
    лучше сразу купить STM или Studer
  12. #19831
    Россия
    Парни. Вопрос по индикатору уровня Леонида.
    Есть ли возможность сделать отображение на индикаторе переключения с 19 на 38 от стандартного заводского блока управления.
    Последний раз редактировалось integra; 29.07.2022 в 11:07.
  13. #19832
    Voronezh
    Это если главная цель - владение и использование, то да, лучше. А если главная цель позаниматься в удовольствие, то никакого смысла в такой покупке нету.
    Как средство записи-воспроизведения звука любая нынешняя внешняя ЗК на порядок покроет любой студийный магнитофон. По всем статьям. Поэтому возятся с магнитофонами в основном ради самого процесса. И оно того стоит - это я сам пробовал.
  14. #19833
    Это уже есть)
    А тут выкладывали процесс и как оно вообще выглядит? У меня Олимп 005, ведущий двигатель другой, ДМ-5. Думал сначала попробовать его повышенной частотой на 38 разогнать, но пока забил, понравилось как 2 дороги работают на 9/19.
  15. #19834
    Voronezh
    Нет. Я делаю только для себя в удовольствие. Самое сложное в пермаллоевом экране для тора - это его отжиг по изготовлении. Без него - толка никакого.
    Нет смысла. Его надо просто заменить на ДБ-95 - а там и переделывать почти что нечего. Он в штатном виде 38 обеспечит.
    Если 2 дороги - то 38 очень надо - слушать старые студийные записи. Они почти все на 2 дороги/38.
  16. #19835
    Для 38 есть STM. Понравилось как 9 и 19 скорость на двухдорогих ферритовых головках работает)
    ДБ-95 хорош конечно, но для такой переделки получается необходимо потрошнуть электронику или покупать запчасти с разбора. Так что лучше попробовать что нибудь с ДМ-5 сделать, может получится очень хорошо. Жалко никто не пробовал(
  17. #19836
    Voronezh
    Тут проскакивало: москвич сделал плату для ДБ-95 на микроконтроллере. Очень миниатюрная - я приобрел. Отлично работает.
  18. #19837
    Самое ценное там не плата а двигатель, плату сделать не сложно) А еще есть электроника 003, олимп 003, олимп 004. Во всех конечно ДБ-95 можно запихнуть, но ДБ-95 больше не становится)
  19. #19838
    ещё есть моторы от Олимп 700
  20. #19839
    Voronezh
    Да. Но и спрос на них - не растет. Это же для поиграться, а не для бизнеса.
  21. #19840
    Челентано в своей студии @Clan@ пишет себя одновремменно на Studer A820X и компбютер
    http://www.clancelentano.it/index.php/en/
    А есть Studer A827
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.07.2022 в 20:29.
