Страница 941 из 1107 Первая ... 931939940941942943951 ... Последняя
Показано с 18,801 по 18,820 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18801
    а за счет чего фазовый детектор понимает что нет синхронизации
    Так фазовый детектор понимает - замкнута система по фазе или не замкнута. Это его основная функция!
    В 005 Олимпах оно даже на переднюю панель выведено, при размыкании петли мигает светодиод плей и отводится прижимной ролик.
    В 003 ос была по скорости - частотный детектор. С 004 уже человеческий режим - ос по положению.
    WBR, Michael.
  3. #18802
    Moscow
    При отсутствии сигнала таходатчика ЧФД должен выдавать максимальный сигнал на разгон двигателя.
  4. #18803
    Киров
    Точно! ))
  5. #18804
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Нужна помощь.
    Э004. Помехи в сквозном канале на записи.
    На вход ничего не подаем. Регуляторы записи в ноль. Контроль на наушниках.
    При записи в сквозном канале слышны помехи. Основательные по уровню. Индикатор на них живо реагирует. На входе нет ничего, на сквозняке артефакты. Похожие как будто земля где то гуляет. Отматываем назад и слушаем. На записанной ленте этих артефактов нет.
    Из доработок в аппарате поставлены RCA разъемы вместо DIN.
    Куда нужно посмотреть.
  6. #18805
    Завсегдатай Аватар для pencak
    а не посадили их на корпус сразу? они должны быть от корпуса изолированы.
  7. #18806
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от romax Посмотреть сообщение
    Внешними ключами или программно?
    Программно. Просто инвертировать сигналы, которые выводятся в порты.
    Цитата Сообщение от Mr.Hope Посмотреть сообщение
    Амплитудный селектор.
    Можно пояснить, что и как селектируется?
    Детектирование состояния Lock - это вспомогательная функция, и которая к тому же довольно криво реализуется. Невозможно сказать, находится в данный момент система в захвате, или нет. Даже если нет захвата, ошибка фазы может на каком-то из периодов быть малой. Приходится ошибку интегрировать, и если она какое-то время меньше какого-то уровня, зажигать Lock. Т.е. всё здесь очень расплывчато.
  8. #18807
    Новичок Аватар для Zhura
    Зеленоград
    Плюс каждый экран провода отдельно на “свой” RCA.
  9. #18808
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу помех в канале- какие то подстроечники у вас наелись. 100 %.
  10. #18809
    Россия
    Но при таком раскладе все помехи залезли бы в канал записи и дальше записались бы на ленту. На ленте этого нет.
  11. #18810
    и насколько "живо" по индикатору в ДБ? И какой индикатор? И в каком режиме - запись на паузе, контроль на мониторе, наушники на максимуме?напишите подробнее. Шум, гул, фон 100гц- какой тип помехи? Ну и, наконец, осликом на лин.выходе ее должно было быть видно.
  12. #18811
    Minsk
    Ситуация с помехами крайне странная. Регуляторы записи в нуле, значит помеха рождается не раньше выходного ОУ ПУЗ. На индикатор проходят, на выход проходят, значит рождаются не в выходном усилителе, а раньше. Но на вход УЗО не проходят, раз не записываются. Вход УЗО подключен к выходу ПУЗ, туда же, куда и индикатор. Следовательно, такого быть не может.
  13. #18812
    Новичок Аватар для AlexD
    Может. Еще как может. У меня была подобная ситуация на УВ правого канала. Там вообще до истерики у меня в голове дошло. Были еще родные УВ. включаем восп и при паузах между записями слышу шум да приличный такой, как будто тепловой пробой транзистора. И нарастает нарастает..По индикатору чуть ли не до 0 Дб доходило через час работы. Меняешь местами платы - а фиг вам. та же песня. взялся искать, откидываю от МС на УВ на вход ногу - шумит. Откидываю обвязку МС ( R и С не помню номера) не шумит. Беру вторую плату, тоже самое. Подкидываю отдельно 15 В прмо на МС, исключаю все что можно чисто МС - шумит. Взял припаял напрямую УВ к плате минуя разъемы и шум пропал. Заменил разъем на плате коммутации и все.
  14. #18813
    Новичок Аватар для anytwo
    У меня похожие проблемы были в 0-005 с ферритовыми головками, там появлялся не записываемый шум в сквозном канале при записи на ленты с черным обратным покрытием.
    Оказалось подмагничивание через токопроводящий обратный слой ленты пролазит со стирающей и записывающей головок в воспроизводящую, на линейном выходе его видно почти не было из за фильтров, а вот прям на выходе платы УВ - почти 3 вольта амплитудой.
    Решилась эта проблема заземлением сердечников ГВ и ГЗ на корпус с помощью токопроводящего клея, он там на 710 головках обычно с завода уже есть, по бокам, но в процессе многократных чисток головок видимо растворяется и от него остаются лишь следы и никакого толку.
  15. #18814
    Россия
    Пять баллов!!!!!!
    Поклон в ноги!!!
    Я бы да такого ну никак не додумался.
    Ленты просто без обратного покрытия не было и нет.
    Пришлось Славич найти и поставить. Затем обычный Maxell UD.
    И нет никаких чудес.
    Ставим MAXELL XL с обратным антистатическим покрытием и проблема опять с нами.
    Чудесные советсткие магнитофоны. Люблю я ИХ!
    Наше подмагничевание самое самое наше подмагничевание в Мире
    Всем на заметку.
    Теперь нужно придумать как заземлять головки.
  16. #18815
    Токопроводящим клеем и заземлять с краев, где феррит уходит в корпус и не касается ленты. Я тоже не сразу допер, потому что с 080 головками этого не было, еще бы, они же железные и заземлены по умолчанию)
    Вот пример - первая головка записывающая 710, новая с завода, по краям намазали какой то клей - он звонится на корпус. Вторая головка - б/у отшлифованная, но уже без клея была, мазанул сам клеем контактол - теперь феррит тоже звонится на корпус. Третья головка - просто сильно пользованная, видно что от клея нифига не осталось)
    Последний раз редактировалось anytwo; 13.01.2022 в 12:20.
  17. #18816
    Россия
ID:	414954Так 080 и стоят с завода.
  18. #18817
    Это 710 как на моем фото, 080 пермаллоевые в Олимпы 005 ставили
  19. #18818
    Россия
    Моя ошибка. Конечно же не 080 пермалой, а стекло.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Всматриваюсь в фотографии головок. Клей-или некая намазанная явно вручную субстанция, цепляет с обеих сторон все, включая ферритовые сердечники дорожек. Это прям только сумрачный советский гений такое мог изобрести.
    Заземлить Все может все таки это не оно?
    Последний раз редактировалось integra; 13.01.2022 в 17:11.
  20. #18819
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
ID:	414979 К блоку управления почти готов)
  21. #18820
    Зарегистрировался Аватар для Mr.Hope
    Селектируется выходной сигнал "левой" половинки IC1 (вывод 13). До того момента, пока падение напряжения на диодах D1 и D2 не превысит 0,6-0,7В они закрыты, и соответственно помехи с малой амплитудой не поступают на вход компаратора, собранного на "правой" половинке IC1. Возможно, именно такими сображениями, руководствовались разработчики.
