Страница 409 из 1107 Первая ... 399407408409410411419 ... Последняя
Показано с 8,161 по 8,180 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8161
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    А зачем мне хвастаться, я же профессионально не развожу.
  3. #8162
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата блока питания усилителя на германиевых транзисторах циклотрон без ООС. Версия 1.2 .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.0
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
    PCAD 2006, размер платы 200 х 135 мм, минимальная ширина дорожек 1.00 мм, минимальный зазор 0.50 мм , переходное отверстие D = 1.75 x d = 1.0 мм .
    На плате есть 4-е НЕ силовых дорожки шириной 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Диоды типа Д7Б Д7В Д7Г Д7Д Д7Е Д7Ж в параллель с выравнивающими резисторами.
    Светодиоды прямоугольные размером 5 х 2.5 мм Pitch = 2.5 мм любого цвета на выбор.
    Конденсаторы C25 C26 C27 C28 диаметром D = 30 мм или C25.1 C26.1 C27.1 C28.1 диаметром D = 25 мм на выбор.
    Конденсаторы C31 C34 диаметром D = 22 мм или C31.1 C34.1 диаметром D = 18 мм на выбор.
    Конденсаторы С32 С35 диаметром D = 10 мм или C32.1 C35.1 диаметром D = 8 мм на выбор.
    Не электролитические конденсаторы (пленка) Pitch = 7.5 мм , 10 мм, 15 мм на выбор, кроме конденсаторов C29.1 C30.1 Pitch = 22.5 мм .
    Керамические конденсаторы NP0 по питанию с обратной стороны платы SMD1206 - 10 шт.
    Клемники типа DG508-03 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-3 , типа DG508-02 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-2 .
    Радиаторы для LM317 LM337 типа HS205-хх (типа HS205-50) https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50 .
    Радиаторы для диодов Д305 дюралюминиевый (алюминиевый) швеллер (П-образный) размерами 30 х 30 х 2 мм , отрезной размер 20+0.5 мм , всего 8 шт.
    Два типа держателей предохранителей на выбор, например (один тип), https://www.chipdip.ru/product/fc-05c-e .
    ---------- Сообщение добавлено 16.02.2020 в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02.2020 в 17:46 ----------
    16.02.2020 г.
    Леонид,
    Плату индикатора версии 2 можно уменьшить по длине на 3 мм ?
    Сейчас плата индикатора версии 2 (полный размер) 158 х 102 мм .
    Возможность уменьшить плату есть.
    Хотелось бы (для ровного счета) размеры 155 х 102 мм .
    И еще...
    Сделать размеры пятака крепежных отверстий 7.5 мм (сейчас 6.5 мм).
    Иногда и 7.5 мм размера пятака мало по личному опыту.
    Дорожки надо немного подвигать !?
    Схему, платы проверил. Пока косяков НЕ видно.
    Резисторы R41 - R60 надо уменьшить до 220 - 270 Ом .
    Резисторы R61 - R70 надо уменьшить до 300 - 390 Ом .
    Леонид,
    косяк на платах заметил.
    Линейные индикаторы (корпуса) надо ставить с зазором 0.25 - 0.5 мм (0.254 mil в дюймах), иначе индикаторы не встанут (нормально не запаять).
    Опыт уже такой есть, проверяли на аналогичных индикаторах. Особенно НЕ влезут (плохо с точки зрения пайки) индикаторы по середине.
    Жду Вашего ответа.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.02.2020 в 12:37.
  4. #8163
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Сейчас полный размер заготовки плат v1 равен 158 х 102, а v2 - 120 х 102. Цена производства для 158 х 102 и 155 х 100 отличается на 7 центов в расчете на одну плату. Так есть ли смысл тратить время на оптимизацию?
    Там очень тяжело было дорожки провести рядом с пятаками. Я и так один раз их уже увеличивал - изначально крепеж плат влезал только М2.5, но поскольку такие стойки редкость, увеличил до М3. Диаметра площадок 6.5 мм вполне достаточно, я такие делаю на всех платах для крепежа М3. Просто не надо винты брать какие попало. Например, компьютерный крепеж часто имеет у винтов буртик диаметром 7 мм. Такие винты использовать не надо. Ну и никаких шайб, как любили делать в советской аппаратуре. Сейчас свободно можно купить одинаковые винты DIN 7985, у них диаметр головки для М3 максимум 6 мм (обычно 5.8 мм). Шестигранные латунные стойки М3 вписываются в диаметр 5.3 - 5.6 мм.
    Да, резисторы придется корректировать под конкретные индикаторы. Свои индикаторы я проверял и номиналы написал для них. Слишком маленькие резисторы ставить не следует, иначе потребляемый ток станет слишком большим, БП может не вытянуть. На схеме HG5, HG6 указаны как желтые, но на самом деле, скорее, должны быть красные. Вообще, шкалу можно комбинировать из любых индикаторов длиной 4, 5, 8, 10 сегментов любых цветов. Соответственно, и группы резисторов по номиналам будут другие. Чтобы схема окончательно устаканилась, надо собрать хотя бы один экземпляр и запустить.
    Мое мнение, что делать так категорически нельзя. Шаг элементов в столбике тогда станет неравномерным, что будет заметно. А он должен быть точно 2.54 мм. Меньшее зло - это чуть снять с торцов индикаторов на наждачке или плоском напильнике. Я пробовал их вставлять в макетку 2.54 мм - со скрипом, но влезают. На некоторых есть неровности на торцах, их надо сошлифовать.
  5. #8164
    Завсегдатай Аватар для pencak
    120x102 наверно опечатка?
  6. #8165
    Minsk
    Почему опечатка? "Урезанная" версия как раз 120 х 102. Но я бы эту версию вообще забыл, полная смотрится гораздо круче.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    По новому блоку питания.
    Главный вопрос - насколько сильно отступать от штатной конструкции? Я бы все сильно поменял, но хотелось бы, чтобы конструкция была интересна другим. Как показал опыт, в аппарате все сделано неправильно, включая жгуты проводов. В своем я все это уже распотрошил и частично переделал, нет желания возвращаться назад.
    Видится так: новый БП - это 5 маленьких плат:
    1. Небольшая плата возле одного радиатора, на ней выпрямители и стабилизаторы +15 В, -15 В, +5 В аналоговое (на 7815, 7915, 7805) и выпрямитель +150 В, который фактически уже не нужен.
    2. Примерно такая же небольшая плата возле второго радиатора, на которой выпрямители и стабилизаторы +5 В и + 24 В (на 7805 и 7824), а также выпрямитель + 38 В.
    3. По центру шасси БП - объединительная плата, на которой в основном только разъемы. Жгут проводов ЛПМ полностью удаляется, каждый узел подключается отдельным проводом к своему отдельному разъему. Все соединения становятся прозрачными и понятными.
    Разъемы:
    - БУ - 22 контакта
    - БМЭ - 8 контактов (пойдет пока через БУ)
    - БУВД - 6 или 8 контактов
    - счетчик - 3 контакта
    - индикатор - 2 контакта
    - кнопка скорости - 4 контакта
    - электромагниты - 3 разъема по 2 конакта
    - ДО - 3 контакта
    - ДН - 4 контакта (3 контакта для новой версии)
    - ДНДД - 6 контактов (3 контакта для новой версии)
    - плата 1 - 6 контактов
    - плата 2 - 8 контактов
    - плпта 4 - 4 контакта
    - плата 5 - 4 контакта
    4, 5 - платы управления боковыми двигателями, которые расположены на резьбовых стойках на местах крепления старых фазосдвигающих конденсаторов. Новые пленочные конденсаторы - прямо на платах, регулирующие транзисторы в изолированном TO-247 прикручены тут же к алюминиевой пластине и впаяны в плату, никаких проводов. При желании можно оставить штатные транзисторы, тогда в каждую плату впаивается дополнительный разъем. На платах установлены разъемы для двигателей (4 контакта) и разъемы для подключения трансформатора (3 контакта).
    Штатные провода от трансформатора отпаиваются и выбрасываются, блок предохранителей тоже выбрасывается. К трансформатору подпаиваются провода с раздельными разъемами для каждой платы: 6 контактов на плату 1, 6 контактов на плату 2, 3 контакта на плату 4 и 5. Предохранители используются типа TE5 в пластмассовом корпусе и впаиваются в платы по месту назначения (все равно они никогда не сгорают, нужны просто от пожара).
    Разъемы - двухрядные MF, однорядные PWL (3.96 мм) и CWF (2.5 мм).
    Жаль, что плата БУ сделана пока совместимой со старой разводкой и с МРН. Надеюсь, это не последняя версия, тем более, кое-что можно улучшить. Например, перенести драйверы электромагнитов на плату БП, убрать транзит сигналов питания для БМЭ, управление боковыми двигателями тоже возможно в большей степени вынести на БП и т.д.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 16.02.2020 в 15:10.
  7. #8166
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще вопросы.
    Почему НЕ стали заливать земляным полигоном саму плату индикаторов ?
    Не порядок !
    Какой минимальный зазор Вы делали на платах ?
  8. #8167
    Minsk
    Если наложить земляной полигон на плату, он просто образует рамку вокруг, не соединяя собой ничего. Какая от него в таком виде польза?
    P.S. Сопротивление земляного проводника действительно можно было бы уменьшить небольшим полигоном, сейчас попробую сделать.
  9. #8168
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Леонид Иванович, платы 1, 2, 3 будут расположены на месте штатного БП? Может, имеет смысл их объединить в одну (физически)? Или платы со стабилизаторами специально разнесены к радиаторам по краям? Идея отличная - отказаться от жгутов и завести всё на кросс-плату, становится интуитивно понятно, что куда бежит (согласно блок схеме).
  10. #8169
    Minsk
    Если объединить, получится плата длиной 300 мм.
  11. #8170
    Красноярск
    Тогда не надо... Под ЛУТ не влезет.
  12. #8171
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрите почту.
    Отправил исправленную плату (-3 мм длины) для проверки.
    Еще вопрос.
    Может 4-е межплатных отверстия на землю посадить ?
    Хуже уж точно не будет.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.02.2020 в 17:31.
  13. #8172
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу предохранителей не соглашусь. Я тут слегка косякнул с разъемами, как раз с лмками. Предохранитель на 100 вольт сгорел. Могло быть хуже. Хотя три блока бу, уувд, и дндд теперь восстанавливаю...
  14. #8173
    Minsk
    Закоротить можно что угодно, даже мимо предохранителей. Я имел в виду, в процессе эксплуатации эти предохранители никогда не сгорают.
    .Отправил исправленную плату (-3 мм длины) для проверки.
    Ответил.
    Может 4-е межплатных отверстия на землю посадить ?.
    Ни пользы, ни вреда от этого не будет. Я не соединял, так как меньше будет возможности что-то закоротить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Внес правки в плату v1 индикатора, новые герберы у меня на сайте.
  15. #8174
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Маску какую делать ?
    Зеленую ? Красную ? Желтую ? Синею ? Белую ? Черную ?
    Я склоняюсь к красной маске. Красиво смотрится.
    Завтра 17.02.2020 года с утра оплачиваю и заказываю платы.
    Примерно получается 200 руб. 1-а одна плата (комплект) из 20-ти плат вместе с пересылкой из Тайваня.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.02.2020 в 22:24.
  16. #8175
    Minsk
    Между линейками лучше иметь белый цвет платы, тогда он будет отражать свет светодиодов подсветки шкалы. Печатные платы для светодиодов обычно делают с белой маской, в лампочках, например. А по краям лучше иметь черную плату, чтобы она была минимальна видна в окно индикатора. Даже не знаю... Интересно, как отнесется производитель к тому, если залить между линейками плату сплошным полигоном в слое шелкографии?
  17. #8176
    Зарегистрировался Аватар для morfiuz
    Tyumen
    Скрытый текст
    В этой ветке видел много фотографий новых собранных плат, на них чаще всего установлены миниатюрные синие полосатые резисторы. Выписал себе такие с Ali. Вот пришли сегодня. Ножки немного тоньше, чем у фирменных со старых плат, но не критично. Ножки магнитятся, чашки резисторов тоже. У фирменных ножки не магнитятся, но чашки тоже магнитятся. У МЛТ ни ножки, ни чашки не магнитятся. Низкоомные (до 1 кОм) не магнитятся вообще. А более высокоомные немного магнитятся (сам проводящий слой). Решил померить ТКС новых резисторов. С помощью тестера UT71C решил сначала замерить сопротивление резисторов при комнатной температуре (20°C), а затем в струе горячего воздуха от фена. Чтобы получить реальную разницу температур примерно 100°C, установил фен на 150°C (с учетом комнатной температуры и разницы между термодатчиком фена и температурой проверяемого резистора). Эти измерения очень приблизительные, их даже измерениями назвать нельзя. Так, оценка. Для сравнения взял и другие резисторы:
    Вложение 363228
    1. Обычный дешевый толстопленочный SMD размера 0805.
    2. МЛТ-0.125
    3. С2-29
    4. Выпаянные со старых плат миниатюрные резисторы синего цвета.
    5. Выпаянные со старых плат миниатюрные резисторы коричневого цвета.
    6. Китайский резистор синего цвета с размером примерно как у МЛТ-0.125.
    7. Китайский миниатюрный резистор синего цвета (новый).
    8. Китайский миниатюрный резистор коричневого цвета (новый).
    Резистор С2-29 номиналом 1 кОм я не нашел, взял 1.01 кОм. Миниатюрного резистора синего цвета со старых плат номиналом 1 МОм у меня не оказалось. Результаты измерения сведены в таблицу:
    Вложение 363229
    На результаты для номинала 1 МОм можно особо не смотреть, там показания сильно прыгали из-за наводок.
    Сначала о хорошем. Самые обычные резисторы SMD 0805 показали себя очень хорошо, практически на уровне металлопленочных МЛТ-0.125.
    А вот китайские резисторы – все без исключения плохие. Причем независимо от цвета корпуса. Внутри находится одинаковая ерунда типа очень посредственного углеродистого резистора. Они проигрывают SMD 0805 по ТКС раз в 5, как коричневые, так и синие. Синие китайские резисторы совсем не похожи на металлопленочные. А вот выпаянные со старых плат – все четко, если синий, значит металлопленочный. Это хорошо видно по результатам, в таблице металлопленочные под номером 2, 3 и 4. Но даже углеродистые со старых плат в два раза лучше китайских. Скорее всего, что избыточный шум у китайских тоже будет как у посредственных углеродистых. Получается, в аудио лучше ставить МЛТ... Ну или SMD. А в критичные места - тонкопленочные SMD или MELF.
    Рекомендую использовать из SMD только вот такие сопротивления https://www.tme.eu/ru/details/era6ae...805/panasonic/
    Для упрощения поиска можете за гуглить этот код ERA6AEB104V
  18. #8177
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    На подсветку шкалы свет диодов по любому надо рассеивать, по принципу Led матриц. Так что, белый полигон -???
  19. #8178
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Думаю, что с задержкой изготовления плат в Китае, не многие успели повторить новый блок управления.
    Может имеет смысл перейти на предложенный вами вариант
    Желающие сохранить совместимость с оригиналом изготовят первый вариант и переделают родной БП.
  20. #8179
    Minsk
    Ну так его же еще развести надо, это тоже время. Вообще, ничего сильно плохого в текущем варианте нет. Ну неудобные разъемы, только и всего. Разводка земель терпимая, питание аналога можно и так бросить мимо БУ. Хотя если разъемы заменить нормальными и вынести управление электромагнитами, то плату процессора можно было бы сделать совсем маленькую. Даже не знаю, что и делать. Если бы аппарат переделывался весь сразу, было бы легче. А так, когда по одному блоку, много ограничений накладывает совместимость. Наверняка еще какие-то изменения в БУ потребуются, когда будет новая аналоговая часть, за которую я пока даже не брался.
    Попробовал по черной маске залить белые полигоны в слое шелкографии. Вроде, JLCPCB не ругается. Наверное, это лучший вариант, надо попробовать заказать. Новые герберы присоединил.
    Красноярск
    Леонид Иванович, в новом БП можно приаттачить контрольные светодиоды на выходах стабилизаторов, чтобы сразу было видно, какая напруга есть, а какой уже нет...
