Страница 147 из 1107 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2921
    Евродупло
    Обязательно должно быть сопротивление, которое как минимум стабилизирует усиление. Поэтому эта схема есть типичная радиолюбительщина.
    Последний раз редактировалось belka; 11.11.2018 в 01:59.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #2922
    Voronezh
    Ну, это важно при пром-производстве. А это вроде как Hi-End. Все равно подразумевающий индивидуальную настройку - ему повторяемость не очень то и нужна.
  4. #2923
    Евродупло
    ну это не серьёзно)
  5. #2924
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Nakamichi BX-300
    Voronezh
    ну это не серьёзно
    Наоборот. Неповторимость и эксклюзивность - это качества, придающие особую цену изделию. Hi-End по определению не должен быть массовым серийным.
  7. #2926
    Киров
    и каждый канал или экземпляр то же эксклюзивным ???
  8. #2927
    Voronezh
    Естественно! На хороших ДВС для каждого цилиндра индивидуальные таблицы УОЗ, оптимизированные именно для этого цилиндра! Феррари, Мазерати, Ламбрджини...
  9. #2928
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Схема усилителя воспроизведения УВ.
    В статье утверждается, что выходное сопротивление каскада за которым стоит пассивная коррекция должно иметь большое выходное сопротивление...
    На сколько это правда ?
    Т.е. операционный усилитель ОУ в качестве каскада, за которым стоит пассивная коррекция, использовать НЕЛЬЗЯ ???
    Обычно для коррекции используют два резистора и один конденсатор, для НЧ и ВЧ.
    В приведённой статье вместо одного резистора используется высокое выходное сопротивление предварительного каскада. Это неудобно (подстраивать НЧ коррекцию) и некрасиво.
    Для построения пассивной коррекции на ОУ достаточно на выход этого ОУ поставить резистор в несколько сотен килоом. Это удобно (подстраивать НЧ коррекцию) и красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Извиняюсь, не заметил R10.
    Тем не менее, судя по величине это резистора, есть значительное влияние других цепей на НЧ.
    На ОУ удобнее и красиво.
  10. #2929
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилители воспроизведения УВ с полевым входом.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.10.2018 в 20:05.
  11. #2930
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Кто повторял УВ из этого топика
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2515010
    прошу поделиться впечатлениями в личку.
    Или вообще о любом УВ из этой серии.
    Заранее благодарен за отзывы.
    Последний раз редактировалось pencak; 23.10.2018 в 06:19.
  12. #2931
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Service Manual Akai GX-F90 .
    Интересный усилитель воспроизведения УВ с однополярным питанием.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Немножко схем усилителей воспроизведения УВ , разных.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Спасибо за поддержку! Вернулся наконец-то домой. А тут готовые платки для счетчика дожидаются.
  15. #2934
    с выздоровлением !
  16. #2935
    Minsk
    Спасибо! Теперь предстоит разгребать кучу накопившихся дел.
    Сделал предварительное описание счетчика:
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    Леонид! с возвращением! здоровья от души!
    я потихоньку свой Олимп начинаю _заканчивать)осталось дождатся заготовки для новой КБГ ну и в идеале тест ленту найти у нас тут для финишной отстройки .
  18. #2937
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, с возврашением !
    lepa, что за материал панели ? Ламинированный полиэтилен ? Резка и надписи лазером.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  19. #2938
    KZ
    да,так называемый роумарк.не в первый раз использую,если честно ,то с подачи Леонида( в теме про Арктур).Очень понравилась простота моделирования да и внешний вид на 5,не метал конечно ,но выглядит очень неплохо
    тут
    тут
    и еще
    одни из поделок с использованием этого материала
    Последний раз редактировалось lepa; 10.11.2018 в 17:54.
  20. #2939
    Minsk
    Спасибо!
    Поздравляю, хорошо получилось!
    А как реализован датчик наличия ленты? Отражательный оптрон? Я хотел попробовать поставить один за другим два отражательных оптрона, чтобы по разнице сигнала надежно определять ракорд. Но пока экспериментов не проводил.
    Двухслойный пластик для лазерной гравировки. Как оказалось, гравировку разные фирмы делают с разным качеством. На мощных станках, на которых производится резка, как правило гравировка получается плохо из-за того, что там нет возможности точно регулировать мощность лазера. Это "плохо" заключается в том, что гравировка получается излишне глубокой, толщина линии получается больше, чем в исходном файле, а на краях букв верхний слой пластика заметно вспучивается. Именно такая гравировка в моей теме про "Арктур". Позже был на другой фирме, где есть специализированный станок для гравировки. Качество радикально лучше. Кстати, странно, что в ролике гравировали через защитную пленку, качество ведь будет хуже.
    Хотелось бы кнопки управления режимами сделать с подсветкой (как в Akai 77, 747). Для этого надо как-то добиться полупрозрачности значков. В природе есть двухслойный пластик на прозрачной основе, но на фирмах резчиков его нет.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 10.11.2018 в 20:13.
  21. #2940
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схемы усилителей воспроизведения УВ с транзисторами JFET на входе.
