Страница 160 из 1106 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3181
    Voronezh
    1500мкс это около 100Гц - какая то несуразная величина, входной транс что ли "выпрямляют"?
    Вы схему видели? Табличку к ней читали?
    Там ведь частотообразующих узлов выше крыши. И входной транс отсекает инфранизкие.
    Насчет "выпрямления" его - не уверен. Я его прогонял по АЧХ с родной головкой и тау 3180 - все четко по стандарту. Правда я смотрел от 20 Гц и выше.
    Кстати, при выпрямлении АЧХ тракта воспроизведения по тест-ленте вроде бы уважаемого поставщика - сама АЧХ электронной части получается далека от стандартной. Но это именно при вылизывании ровности до долей дБ. Более того - базовые тау коррекции для разных скоростей - это только ориентир. Реально подобранные при линеаризации получаются не такие.
    P.S. Кстати трансик там посредственный. Повоевав с родным я заменил его на ревоксовский (Beyer Dynamic) микрофонный транс - вот тот линеечку АЧХ держит намертво. Но это уже с ламповым УВ.
  3. #3182
    Киров
    Видел конечно, просто сейчас уже всё отдал и пишу по памяти, кстати обратил внимание, что 5нФ в некоторых местах были шунтированы 4.7Мом, а это далеко ЗА диапазоном и тоже со звездочкой - фазу то же правили?
  4. #3183
    Voronezh
    фазу то же правили
    Видимо - да. Версий и вариантов этих узлов уж очень много было - и стандарты разные и наборы скоростей.
    А вообще - сигнальный тракт у венгров не так уж и хорош. ЛПМ вот получился конфетка - из-за него только я и взял себе STM-310/32.
  5. #3184
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ГВ и транс должны быть в цепи соответствующей ОС. Это и в Ампексе сделано.
  6. #3185
    Киров
    VladimirV, таходатчик не пищит?
  7. #3186
    Medan, не смог отправить ЛС - на переполненный ящик ругается
    Странно, вреде и мало было, но сегодня всё вычистил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    появились вопросы - коррекция у них как будто пассивная перед регуляторами, но есть еще цепочки на вход через R1 - это "охлаждение" или то же коррекция ибо что то там переключается на разных скоростях?
    Тут уже владимир ответил. Таблицу смотрите, там тау и для разных стандартов были. Я уже подзабыл по давности.
  8. #3187
    Voronezh
    Нет, конешно. У меня версия \32 - кварцованный бесшумный ведущий. Пищит таходатчик на моем другом маге - там ведущим движком ДКАМ-1.8 стоит. Можно было бы заглушить его вытащив магнит из таходатчика и введя ток подмагничивания в его катушку - но пока туда лезть лень. Может, в следующем году и влезу.
  9. #3188
    Сейчас самое некрасивое место магнитофона - это индикаторы. Газоразрядные ИН-13 смотрятся совсем плохо.
    Да, тема индикаторов непростая. Стрелки с их забросами...., очень плохо. Собрал пока на ИН-13 и отграверовал шкалу. Пока стоит отдельным блоком. Если на СМД диодах, то и маска необходима. Надо ли столь много градаций? Растянуть основной диапазон -15дБ, - +6дБ , это надо. Может в продаже есть готовые?
  10. #3189
    Voronezh
    К своему STM-у спаял китайский индикатор на 60-ти светодиодах в каждом канале и микропроцессоре. Дает усредненное и квазипиковое "зависающей точкой". Пользоваться удобно. Выглядит красиво. Но как его встроить в корпус магнитофона - не придумал - он 15 см в длину. Поэтому просто стоит рядом пока.
    Светодиоды там блочные по 10 штук в корпусе. Корпус как раз имеет длину в дюйм.
  11. #3190
    Частый гость Аватар для ED ED
    Да, маска - один из вариантов. Но здесь хотелось бы шаг поменьше 2.54 мм. Думаю насчет SMD + световоды + маска.
    2,54 -это расстояние между серединой диодов,как раз получается граница между соседними диодами и получается каждый диод отдельный ,законченный сегмент и граница между желтым и красным более приятная,не сливается полоса
  12. #3191
    Очень интересно. А фото можно скинуть. Я однозначно буду выносные блоки делать. Пока все решения в воздухе, в планах. Тоже пока не решил, какие органы выводить наружу, что должно быть. Да и с место положением пока не ясно. Скорее всего буду делать на колёсиках тележку и примерно под углом на неё ставить, градусов 30. Это только начало...., в планах ламповый пульт предстоит, макетная линейка готова)))
  13. #3192
    Киров
    Если интересно - картинки от олимповского дизайнера нашлись
  14. #3193
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Medan, да вот оно. В каких попугаях он показывает большой вопрос
    http://www.ebay.com/itm/263364246745
    Есть и в два раза меньше модель AS30
    http://www.ebay.com/itm/272666925229
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  15. #3194
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    я эту версию ставил в усилитель
    Скрытый текст
    красиво работает-из минусов,периодически слетают настройки чувствительности.
    в своем олимпе поставил попроще,правда брал по акции за 3 уе.
    сегментов поменьше,но как правильно говорит Leoniv,он больше для красоты,хотя в паре со стрелками очень удобно
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если делать отдельный блок индикации, то диоды с шагом 2.54 отлично подходят. Все эти пляски вокруг SMD - только ради того, чтобы в штатном окне Э-004 сделать пропорционально выглядящий индикатор. Много градаций необходимо по той причине, что такой индикатор красивее смотрится.
    А как это реализовано? Два детектора, или там прямая оцифровка?
    Я понимаю, это прекрасно, но такой шаг великоват для масштабов индикатора Э-004. Хотя на крайний случай пойдет.
    На мой взгляд, самый удачный дизайн этот:
  17. #3196
    Voronezh
    Medan, да вот оно.
    Совершенно верно! AC60 у меня. В прошлом году зимой купил кит на Али и запаял. Стоит копейки.
    Этот вопрос решается элементарно - просто градуировкой шкалы в дБ по милливольтметру. Бумажную версию шкалы сделал - но на пластик гравировкой так и не перенес - мне оказалось это не нужным. При калибровке точно выставлен уровень 0 дБ на границе оранжевого и красного сегментов. Последний красный сегмент как раз соответствует +6 дБ.
    У меня для магнитофона и проигрывателя винила с усилителем сделана отдельная тумба из дуба и падука в стиле Arts&Crafts . Столешница тумбы 40 мм толщиной и была мысль врезать индикатор уровня в её лицевой торец. Но, по здравому размышлению пока на этот радикальный шаг не решился - уйдет налет старины. Поэтому уже год индикатор просто стоит рядом с магнитофоном - я всегда очень долго обдумываю внешний дизайн - опыта мало.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Прямая оцифровка. Штатный софт позволяет менять режимы работы индикатора и даже постоянную интегрирования.
    Правда, инструкция к нему на китайском, но мне помогли перевести её через Гугл.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Совершенно верно. проблема с сомасштабностью. И места мало на штатной панели.
    Но тут еще засада эргономическая: субъективно лично для меня логичнее и комфортнее вертикальное расположение столбиков индикатора. Я уж и часами пробовал наблюдать - вертикально интуитивно ближе индикация, чем горизонтально и слева направо. Может это особенности именно моих мозгов - не знаю. При вертикальном расположении не требуется указатель левого-правого каналов - это определяется также интуитивно. С другой стороны - на профессиональных микшерских пультах часто именно горизонтальное расположение. В общем, я с этим делом завис и просто отложил его на потом - пользоваться и так пока можно.
  18. #3197
    Minsk
    Понятно, спасибо. Вот я тоже думаю, делать ли прямую оцифровку. Тогда процессор нужен что-то типа STM32, у которого АЦП достаточно быстрый. Иначе пиковый уровень будет сложно измерять из-за ISP (Inter Sample Peaks). С другой стороны, сегодня аналоговая техника - баловство, и хороший индикатор совершенно не нужен. Лишь бы что-то дергалось.
    За собой такого не замечал, нормально воспринимается и горизонтальный индикатор. А от вертикального есть какой-то дискофорт от того, что он не как у всех, а какой-то самопал. Вертикальный индикатор гораздо сложнее вписать в дизайн. Хотя можно сделать внешний блок в виде башни. За большим вертикальным индикатором, наверное, будет сложно следить, так как глаза расположены на горизонтальной линии и по горизонтали поле зрения гораздо шире. Разве что наблюдать лежа с дивана.
  19. #3198
    Voronezh
    Совершенно верно. С другой стороны - магнитофоны то катушечные бытовые вертикально стоят, в отличие от большинства студийных. Поэтому - как бы логичнее и индикатор тоже вертикально сделать.
    Правильнее всего, наверное, вопрос дизайна решать в комплексе - магнитофон же отдельно не ставится. Он по идее будет стоять в общей композиции - в моем случае это усилитель к нему и проигрыватель винила, а также общее оформление звуковой стойки. Типовые нынешние "этажерки" металло-стеклянные мне совсем не нравятся. Какой то у них "складской дизайн". И позаимствовать решения готовые - не у кого. На том же Hi-End-е сплошные этажерки да столы. И даже у Путина в Завидово тоже стоит Техникс 1500-й с другой аппаратурой на металло-стеклянной этажерке. Ни ума у оформителей, ни фантазии.
  20. #3199
    Minsk
    Попытка сделать совместный дизайн комплекса порождает новую проблему - сложность замены отдельных компонентов без нарушения этого дизайна.
  21. #3200
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, меня когда то в Э004 были доставшие потенцы и переключатели. Думал сделаю под Алпс потенцы и перекючатели, да гнезда с индикаторами стрелочными. Хоть панель и фальшь панель снимается, но было все так не просто что все изыскания закончились только на замену П2К на старорежимный Алпс. И выключатель питания поставил от БП ИБМ АТ
    Но при теперешнем развитии ЧПУ , все становится намного проще. В 2004 пришлось бы мне пилить лобзиком и надфилем.
