Страница 236 из 1107 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4701
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Поменял пружины в натяжителях, теперь надо их откалибровать. Существуют наборы подходящих динамометров, но где их брать - неизвестно.
    Решил сделать динамометры сам. Откалибровал их разновесами.
ID:	346576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прямое измерение натяжения весьма затруднительно. Номинальный угол -10° достигается при натяжении 90 г, но можно затем снизить натяжение до 60 г, угол не меняется. Гистерезис.
ID:	346578 Нажмите на изображение для увеличения.
    Наверное, придется строить зависимость угла поворота натяжителей от вертикально приложенной силы, а затем с учетом конфигурации тракта через косинусы углов переводить в натяжение ленты. Для Studer A810 так и советуют.
ID:	346580 Нажмите на изображение для увеличения.
    Огорчает тот факт, что натяжение ленты зависит не только от угла поворота натяжителей, но и от диаметров рулонов. Хотя это можно исправить программно, если установить датчики скорости на боковые двигатели.
  3. #4702
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Аналог жив.
    Всё верно сказал. Аминь!
    P.S. Сегодня у меня меломанская тусовка, будем разные ЦАПы слушать, цифру расковыривать, но на аналоговом тракте Всем хорошего, активного настроения
    Удивляюсь твоей работоспособности, тщательности. Успехов и бодрого настроения.Так держать!
    Последний раз редактировалось Medan; 12.05.2019 в 07:21.
  4. #4703
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Леонид, я когда-то в 80-годы делал на базе МАГа-8 трехмоторного магнитофон на полупроводниковой базе. И натолкнулся на такую же проблему. Тоже делал динамометры на пружинках с такими же шкалами. У меня , правда, было 2 , а не три. И тоже понял, что натяжение катастрофически растет в зависимости от количества пленки на катушке. Маг-8 работал со старой советсккой не очень качественной , но очень прочной пленкой. Хорошая пленка тонкая и тянется, как известно. Нужно делать следящую систему автоматического регулирования работы двигателя в зависимости от количества ленты, например задавая размер катушки и время отсчета от начала воспроизведения. Либо делать фотодатчик на кол-во ленты на катушки по отражению (обратному рассеянию) от пленки на бобине.
    Оффтопик. Энтузиазм упал, когда я ознакомился с ценами на хорошую пленку типа BasF и понял, что с 30-долларовой зарплатой она для меня навсегда недоступна. Сейчас зарплата выросла, но и время уже ушло...
  5. #4704
    Всё это возрастной максимализм, или старческий маразм, но результат один Есть разумные допуски, это указано в сервисмануалах. И в мире масса прекрасных магов, всё работает, без всяких заморочек. А приколупаться можно и к отдельно стоящему столбу и начать его разукрашивать. Тут главное, правильную команду рукам дать. У нас же руки не для скуки, по себе знаю
  6. #4705
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Эта втулка подходит и для о003 и э003, или только для о005?
    https://www.avito.ru/rostovskaya_obl...ost_1621097736
  7. #4706
    Minsk
    Третий - это для прижимного ролика.
    Тут не катастрофически - в пределах катушки 27 отклонение не превышает 4.5%. Просто маленькая неприятность при калибровке датчиков, а так жить можно.
    Зачем фотодатчик? Когда скорость ленты известна (а известна она всегда, ее измеряет счетчик), частота вращения боковых узлов сразу даст диаметр рулона. Просто отклонение натяжения здесь не такое большое, можно вообще ничего не делать. Хотя доработка лежит чисто в программной области, не считая датчиков вращения боковых двигателей, которые я в любом случае хотел ставить, чтобы предотвратить бесконтрольное вращение при окончании ленты.
    Зарплата имела максимум в 2000-е, сейчас опять упала. Кстати, сейчас работаю в ИФАН.
  8. #4707
    Иркутск
    Быстрее и лучше, чем ждать посылку и на почту ходить. По затратам наверное то же, что и купить. Но готовое - кот в мешке, а здесь девайс поверен!
  9. #4708
    Вчера меняли номера на АТС,зашёл домой проверять телефонист. Поинтересовался его зарплатой. 950р + 60% премия при плане. (у нас 1 бакс=2р. 15коп, примерно.) Был приятно удивлён. Неплохо для роботяги.
  10. #4709
    Minsk
    Это заметно больше, чем у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Приобрел сегодня детальки для нового БП. Удалось все купить в корпусах full pack, будет удобней монтировать.
  11. #4710
    это и для регионов в России вполне хорошая ЗП... Я же правильно умножил 950х31?
    Андрей
  12. #4711
    Да, верно. Т.е. если хочешь заработать, а не стоять в позе «творческого поЕта», или бомжа, заработать можно. «Совок», наш менталитет, прилично испортил.(( И для ИПешников прекрасные условия. Я, как ИП, плачу 7% от дохода по «упрощёнке». Заявительный принцип. Отчитываюсь только по фактической прибыли. При её отсутствии, декларация не подаётся в налоговую. Так что не надо ныть. Пенсия сохраняется. А вот пенсия, действительно маленькая. Средняя, примерно, 180-220 баксов.(но освобождён на налог на землю- у меня свой дом) Это мало((.
  13. #4712
    Киров
    Вся техника сделана технократами. А всякие "золотоухие" способны лишь веселить форумы. Справедливости ради надо отметить, что у вас есть множество полезных технократических постов. Но когда вы даете волю чувствам, начинается полный треш, типа незвучащих пластмассовых корпусов транзисторов.
    Да я и сам когда то был отпетым технократом и думал, что нужны приборы с большим разрешением, какие то более хитрые методики измерений, и вот уж тогда... выгнал параметры и можно не слушать (так и по ГОСТам получалось), но тогда уже сталкивался с ухудшением звука от прохождения сигнала через УЗП (кнопка "монитор" на усилке обнажала не очень ясную проблему...), более "короткий" УЗП В О004 чуть улучшил ситуацию, но полностью не решил (тогда я ещё не был "шнурковщиком" и много над чем ещё даже не задумывался), пытался найти чисто технократические решения, но это было топтание где то рядом, и много позже, когда появилось время неспешно экспериментировать, появились первые публикации АМЛ, Аудиомагазин и т.п. "параметры" отошли на второй план, "алхимия" неподдающаяся измерениям давала возможность хоть что то изменить, постепенно появлялся опыт... Когда на веге впервые прочитал посты Семигора (с простыми схемами на хорошо "звучащих" элементах) понял, что я не одинок ))))
    Аудиотехника должна приносить эстетическое удовольствие, поэтому и делать её нужно основываясь на аудиоэкспертизе в первую очередь, параметры получать научились, пора уже и со звуком научиться работать, "золотоухие" разницу слышат, не "стрелка осциллографа" конечно, но другого пути просто НЕТ!!!!
  14. #4713
    Завсегдатай Аватар для straus
    А вот пенсия, действительно маленькая. Средняя, примерно, 180-220 баксов. Это мало((.
    Если сделать лирическое отступление: приезжай к нам в страну победившей демократии, вот тут ты сразу поймёшь, что такое маленькая пенсия.
    А, вот ещё решил сделать отступление, второе. У нас есть в Киеве магазинчики "Белорусские продукты". Я вам завидую. Брал белорусского изготовления варёную колбасу, сосиски, зефир - после них наши недели две есть не могу, совсем не то. Советуют ещё попробовать вашу сметану и шоколад. А ещё соседка там берёт сгущёнку, теперь только там.
  15. #4714
    но, дорого, блин !
  16. #4715
    Вы всё верно написали, полностью разделяю. Но доказывать, это бессмысленно и непродуктивно. Просто, надо научится спокойно наблюдать...)) Хотя, это очень сложно, по себе знаю. Я технократством переболел в 70х, поработав у «Песняров» Натыкали рожей, что слушать надо)). Теперь с улыбкой и благодарностью вспоминаю.
  17. #4716
    Завсегдатай Аватар для pencak
    180-220 баксов
    а если бы вам дали как мне 1346 гривен- равно 50,6долларов...вот это совсем вешалка...
  18. #4717
    Minsk
    Для меня фраза "перестал быть технократом" тождественна фразе "сошел с ума". Ну как можно доверять слуху? Даже ничего не меняя в системе, я сегодня слышу одно, завтра - другое, все это зависит от усталости, настроения и т.д. Поэтому остается доверять только приборам, иначе будет вечное движение по кругу.
  19. #4718
    Согласен! Действительно, полная хенря! Надо слушать осликом)) А уши...пусть для красоты, или чтоб шапка на глаза не сползала
  20. #4719
    Minsk
    Уши - не инструмент. Как на слух можно понять - хорошо или плохо? Можно к любому звуку привыкнуть и считать его хорошим. Поэтому остается только осциллограф, или вернее, спектроанализатор.
  21. #4720
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Leoniv, какой вариант на Ваш взгляд худший?
    • Тип файла: wav 3.wav (12.15 Мб, Просмотров: 135)
    • Тип файла: wav 2.wav (12.04 Мб, Просмотров: 95)
    • Тип файла: wav 1.wav (12.25 Мб, Просмотров: 106)
    Последний раз редактировалось U.F.O; 13.05.2019 в 01:55.
