Страница 331 из 1107 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6601
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    .Плата управления двигателем ДБ-95 на SMD по размеру (длине) как Г-образная пластина радиатора под транзисторы.
    Достал - померил. Длина 112мм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Я тут грешным делом захотел от А700 движки приобрести, посмотрим что выгорит.
    Когда я этим вопросом для своих Олимпов озадачился, оказалось проще купить движки от A77 и заказать для них переходные пластины из дюраля.
    Эскиз, по которому мне делали пластины, я здесь уже выкладывал когда-то.
  3. #6602
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателя ДБ-95 , SMD компоненты. См. прикрепленный файл.
    Размер платы 114 х 100 мм.
    Оригинальная схема управления двигателем ДБ-95 с кварцевым генератором от Леонида.
    Я думаю, что вместо транзистора VT12 и обвеса стабилизатора надо сразу поставить L7809 в корпусе ТО-220 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.11.2019 в 06:15.
  4. #6603
    Завсегдатай Аватар для pencak
    вполне реализуемое желание, на трех поменял - полет нормальный, не гудят, удовлетворен результатом...
  5. #6604
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Эмм... я конечно об этом подумал, но решил что это слишком глобально, учитывая предназначение девайса, поэтому не придал этому значения.
    После ремонта без документации производственных линий с несколькими платами 16 разрядных опто развязок ввода/вывода, полная мелочь.
    Не там так этого много как кажется. жаль уже не помню, было более 10 лет назад
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #6605
    Киров
  7. #6606
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Втулочка?
    Кстати, а капстан от А700 на 38 скорость переделать же не сложно?
  8. #6607
    Он ни по размерам, ни по питанию никак не подойдет...малой кровью не получится. Только глобальная переделка. Но овчинка выделки не стоит. Есть такой в наличии неиспользованный, пишите ЛС...
    Да и вроде как родной регулятор на Э004 имеет возможность 38 скорости, если не ошибаюсь...
  9. #6608
    Україна, Харків
    Нене, я не с корыстным интересом спрашивал. И не к Элке применимо. То что там дб-95 переводится на 38ю скорость замыканием перемычки в бу, я в курсе.
    Просто давно размышлял о переводе О-004 на 19/38, но так оно и стоит полуразобранное.
    Надо наверное вернуть взад всё мягкие головы и отстроить на них. А то он мне изначально на стекле приехал, я его начал было переделывать, но как обычно, когда разрываешься между хобби, семьёй и работой, то на первое вечно не хватает времени.
    Последний раз редактировалось Morelock; 14.11.2019 в 10:48.
  10. #6609
    Киров
    Втулочка?
    Хорошо, передам ваши пожелания заказчику - пусть у него голова болит ))))
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    А700 сразу работал на 9, 19, 38
  11. #6610
    Я когда-то с теми же целями для О-004 купил ДБ95 и обнаружил, что он сам толще, чем ДМ-5 и не пролезает в "окно" на шасси олимпа. После недолгих размышлений купил шасси от Э-004 и установил его. Правда, пришлось просверлить несколько отверстий и нарезать в них резьбу, а также сделать из эпоксидки отсутствующую стоечку для крепления платы ДДН. Осталось только на трансформатор домотать обмотку для питания мотора, а пока воткнул импульсник на 24В.
    Если решитесь последовать по моим стопам, есть ещё одни "грабли" - ИСН Олимпа на откидной раме "конфликтует" со стандартным УУВД на его штатном посадочном месте - радиатор УУВД упирается в детали на плате ИСН, не давая закрыть раму, а "родное" УУВД меньше и вместо него не поставить, так что нужно переделывать либо ИСН (на 78XX/79XX можно скомпоновать всё так, что "конфликтующее" место будет свободным и от радиатора до текстолита останется зазор), либо менять УУВД. У меня проблема решилась установкой микроконтроллерной версии УУВД от kagrukeit c rt22.ru.
  12. #6611
    Україна, Харків
    Ну к чему это? Втулка это отличный и простой вариант.
    Я к тому писал, что при наличие родного от А700 можно реализовать родную регулировку (сделать или купит родную плату).
    Да и переключатель нужно сделать трехпозиционным. Как? А хрен его знает. Вкорячить туда тумблер - утопия, которая ломает внешку.
    Но это из тех мыслей, когда они похожи на бред, из-за ненужности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    tormozzz, как ведёт себя та плата, кстати?
    Не кипит?
  13. #6612
    Киров
    От А700 или тот же ДМТ4 (из О70х) где то надо найти, а этот уже втулкованный пришел, с меня только переделка и настройка требовались, и уже на сборку/отделку уехал...
    Обещали Э004 привезти, вот тот на 3 скорости надо будет перевести, но это ещё не скоро.
  14. #6613
    tormozzz, как ведёт себя та плата, кстати? Не кипит?
    Долго я её не гонял ещё, но склонности к перегреву не заметил. А если потом обнаружу, что перегревается, посажу на радиатор большего размера...
    Сейчас автор продаёт новую улучшенную версию на другом контроллере.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    У отечественного варианта стабилизатора скорости для ДБ-95, кстати, есть интересный момент - у него скорость 19 поддерживается в двух режимах: когда на обеих ногах управления соростью высокий уровень, и когда на них обеих низкий уровень. Если переключение скорости делать двумя кнопками, то можно для скорости 19, которая будет, к примеру, при одинаковом положении обеих кнопок, сделать две разных коррекции, чтобы воспроизводить и NAB, и IEC...
  15. #6614
    Киров
    19х2 уже не очень интересна, только из соображения прослушивания каких то архивов, 38х2 стала практически стандартом в распространении "мастеров", тут тихонько намекнули, что может появиться Ампекс 1/2" (а там и 78 похоже будет) - вот и послушаем "где начинается счастье" ))))
  16. #6615
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане, нужен совет.
    Оригинальная плата управления двигателем ДБ-95 .
    Размеры оригинальной платы 205 х 105 мм .
    Сейчас удалось сократить плату до 200 х 102.5 мм .
    Вместо родных разъемов 10-ти и 8-ми контактных на плате поставлены разъемы MPW-8 и MPW-10 , шаг 5.08 мм, см. 2-е первые картинки.
    Вот именно эти разъемы НЕ дают сократить плату до 200 х 100 мм .
    Может быть поставить другие разъемы ?
    Например, разъемы типа WF-8 и WF-10 ? См. 2-е последние картинки.
    Тогда точно удастся сократить плату управления двигателем ДБ-95 до 200 х 100 мм , но потребует перепайки 2-х разъемов ответных частей.
    Что делаем ?
    Какие разъемы ставим ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.11.2019 в 22:06.
  17. #6616
    Україна, Харків
    Для заказа из Китая, по минимальным ценам, главное условие это 100х100мм и меньше. Всё что больше не имеет никакого экономического смысла, как бы его там не ужимай и не сокращая на 2-5мм.
    Так что предлагаю оставить геометрию в покое и применять стоковые компоненты коннекта.
    Никто не будет заказывать по 20-30 штук. Большинство, как правило, заказывает минимальный комплект, в размере 5 штук. Тем более эта плата одиночка, без парной составляющей.
    ИМХО - не стоит ничего ужимать.
    Кстати, а что за компоненты RC цепочки применены? Это ж самая ответственная часть. Какие современные конденсаторы подойдут в качестве замены тем же КСО и иже с ним?
    P.S.: Я так понимаю что кварцевой стабилизации тут не предусмотрено? А жаль. Есть же наработки и готовый проект.
  18. #6617
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На новой плате управления двигателем ДБ-95 будет "оригинальная схема" + кварцевый генератор от Леонида.
    Т.е. на плате можно запаивать, как "родной" генератор на операционном усилителе ОУ и конденсаторах, так и кварцевый генератор от Леонида на выбор.
    Благо на "оригинальной" плате управления двигателем ДБ-95 места хватает с лихвой.
    Смотри ссылку ниже, PDF файл в прикреплении. Там видно, что компоненты сверху над платой еще не расставлены на самой плате, кварц и микроконтроллер.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2695444
    Сейчас плату удалось сделать 200 х 100 мм без проблем. Как говорится "утро вечера мудреннее", решение по размеру платы пришло утром "на свежую голову".
    Плата управления двигателем ДБ-95 с компонентами DIP .
    Позже сделаю плату управления двигателем ДБ-95 на SMD компонентах. Постараюсь плату сделать размерами 100 х 100 мм , все должно поместиться.
    Сделанные "новые" усилители воспроизведения УВ (Валерий, Набережные Челны).
  19. #6618
    Україна, Харків
    Ага, увидел сверху. Сначала не придал этому значения.
    Ну и чудово. Ждём-с.
  20. #6619
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    оффтоп
    Ну и ну! Прекрасное исполнение. Завидую Вашей трудоспособности. Но дизайн Не чувствуете себя рядом с такими девайсами 100-летним стариком?
    Я лелею надежду когда-нибудь в своём долгострое-франкенштейне вообще поставить на звук отдельный трансформатор со стабилизатором.
    Не имеет никакого смысла. Здесь нет особых помех от силовой электроники.
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Morelock, и аналоговую часть полностью гальванически отвязать оптронами
    Тоже не имеет смысла. Собственные шумы и помехи канала воспроизведения значительно выше помех, которые могут пройти по цепям управления. Максимум - можно поставить RC-цепочки, я такие добавил на новом БУ.
    Там надо и +5 Вольт для нескольких микросхем на платах аналоговой электроники.
    От этого, конечно, надо уходить. Аналог должен питаться только от ±15 В.
    Операционный усилитель ОУ типа LM358 DIP-8
    Он медленноват, а для таких номиналов цепи зарядки емкости - еще и слабоват по выходу. Сюда бы поставить что-то более быстрое и мощное, типа NJM4556.
    Транзисторы КТ630 тоже зря, там хватит 2N5551. Стабилизаторы ±12 В - лишние. Тем более лишние LM317 в источниках тока светодиодов. Питание ведь стабилизированное, ток светодиодов можно задать обычным резистором.
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Леонид, вопрос при исключении из схемы R20 и R22 связь данных цепей с землей прервана полностью? Они просто исключены из схемы без всяких перемычек?
    Да, резисторы на землю не нужны, только на +5 В. И очень желательно врезать ограничительные резисторы последовательно с входами.
    А если такую схему двухполупериодного выпрямителя применить ? Без диодов вообще ???
    Можно и без диодов на R2R ОУ, но к ней потребуется отдельный квазипиковый детектор. В схеме с диодами это можно совместить. Ну и главная проблема - при замене детектора наверняка уйдет шкала относительно нарисованной.
    IMHO SMD интересней, так как в этом варианте есть шанс уложиться в размер платы 10х10см, который у китайцев типа JLCPCB стоит минимальных денег и при этом хорошо вписывается на четыре "родных" крепёжных точки прямо у двигателя.
    Я вообще планировал использовать только 2 верхних точки крепления для новой платы на микроконтроллере.
    Кварцевый генератор от Леонида сразу на плате развести.
    Конечно надо сразу развести. Там есть и другие изменения при переходе на серию 74HC, все описано у меня на сайте. Номиналы делителя в канале тахогенератора должны быть другие, микросхема также нужна другая - HC132. Еще одна проблема - найти в продаже аналог ЛА8 не удалось. Может поставить просто 3 транзистора? С процессора опорного генератора лучше сразу вывести на разъем сигналы LOCK и SLEEP. Плату можно легко уменьшить до 100х100, радиатор пусть немного свисает. Конденсаторы пленочные там не нужны нигде, везде пойдет SMD-керамика (кроме штатного опорного генератора, который разводить вообще нет смысла). Точные резисторы в обвязке усилителя ошибки тоже не нужны, пойдут соседние номиналы. Стабилизатор +9 В пойдет 78L09 (TO-92) или какой-нибудь в SMD (например, 1117 с резисторами).
    Разъемы я планировал для двигателя такие: на тахогенератор 2 конт. шаг 2.5 мм, на датчик положения 4 конт. шаг 2.5 мм, на силовые обмотки 4 конт. шаг 3.96 мм. Подключение питания к плате 2 конт. шаг 3.96 мм, управление - 3 или 5 конт. (если нужны SLEEP и LOCK), шаг 2.5 мм.
  21. #6620
    В Э004 особых нет. Потому как ведущий мотор сделан хорошо с точки зрения экрана и напряжение там не очень велико. И трансформатор там не тор. Индикатор тоже не излучает.
    А, вот в ОЛИМП-ах - тихий ужас: помехи от ведущего двигателя, помехи от тора, от динамической индикации.
    Я, когда-то, ставил в ОЛИМП стеклоферритовые головки в экранах от Э-004, избавиться от наводок довольно трудно было. Они хорошо всё ловят в ОЛИМПах.
