Страница 987 из 1107 Первая ... 977985986987988989997 ... Последняя
Показано с 19,721 по 19,740 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19721
    Новичок Аватар для VladiT
    Есть паспорта 710 головок с размерами, если пойдёт.
Название:	Размеры 6х24.710.jpg
  3. #19722
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Спасибо, эти размеры есть!
    Хотел найти точные размеры всего блока головок!
  4. #19723
    после такого вопроса возникает закономерный вопрос - Вы же О003 переделываете? Значит, он у Вас есть. А раз есть, то размеры Вы можете сами снять.
    Не думаю, что размеры БГ О003 сильно отличаются от таковых в О004 или О005.
    Можно спросить у афтора этой ветки
  5. #19724
    Набережные Челны
    Да, О003 есть, но хотелось бы иметь точные размеры!
  6. #19725
    Киров
    ЕМНИС расположение головок немного корректировали при смене стеклоферрита на пермаллой и в 005 точно другое из за увеличения числа головок
  7. #19726
    Я бы поставил стол БГ от О005С1 в О003, если крепление станины позволяет и дырка лицевой панели...
  8. #19727
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Точки крепления блока головок О-004, Э-004 и О-005 совпадают. Проверено лично. Правда, для установки блока головок от 005 на шасси от Э-004 нужно подрезать на этом блоке одно ребро жёсткости, которое упирается в выступ на плите Эл-ки.
    Думаю, 003 в этом плане не отличается...
  9. #19728
    Набережные Челны
    В чем выигрыш?
  10. #19729
    В поиске. Круто было смотреть как О005С1 искал начало треков.
    Хотя, если не любитель, то и стол БГ от О003 вполне самодостаточен
  11. #19730
    Набережные Челны
    Понятно!
  12. #19731
    Киров
    Это в просто О005 было, в С1 его как раз не стало))
  13. #19732
    Я его полностью переделал, шторки были как на Э004, БУ от Олимп 006.
    УВ был Агеева их ж Радио 2005 года на его п/п
    Борисыч44, а у какого Олимпа стояла плата вертикально? Это была плата метража или что-то другое?
  14. #19733
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Не надо сказок- на Олимпе 003, Электронике ТА003, Э004 можно переставлять блок головок друг от друга а вот поставить туда от О004 или О005 можно только при помощи лома и какой то матери.
  15. #19734
    Мой франкенштейн из О-004 с плитой от Э-004 и блоком головок от О-005.
    Для установки блока потребовалось спилить на нём небольшой кусочек ребра жёсткости.
    Запылён и засыпан кошачьей шерстью, так как уже года два процесс стоит без движения - нет пока места и времени, чтобы им заниматься. Только домотал на силовой трансформатор обмотку для питания ДБ95, да и то ещё не поставил...
  16. #19735
    Новичок Аватар для anytwo
    Что за интересное скопление стирающих головок)?
  17. #19736
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Там должна стоять воспроизводящая для поиска, а зачем стиралка ?
  18. #19737
    Аппарат был переделан на две дорожкки почти 30 лет назад и тогда обнаружилось, что если на второй линии ГСП нет индуктивности стирающей головки, уровень стирания падает. Тогда у меня по теме было меньше знаний и я просто оставил на втором канале "родную" 6С24. Потом, уже в этом тысячелетии, но до установки плиты и движка от Эл-ки, я пытался отстроить резонанс с единственной головкой, но он оказался настолько острым, что при дрейфе частоты ГСП, которая слегка уплывала при прогреве аппарата, ток стирания сильно падал. Полностью менять или переделывать ГСП не хотелось, а если второй канал ГСП нагружать, то пусть и он пользу приносит, поэтому я заюзал блок от 005С и поставил вторую 6С11.
    Руки у меня зело кривые, посему просьба ногами не бить.
  19. #19738
    У меня проблем с резонансом не было таких, правда стиралка от STM310 стоит моно. По нагрузке ГСП примерно то же самое видит, родные головки ток по 50 мА вроде на каждый канал, итого 100 мА, головка STM - 120 мА, индуктивность у нее выше, так что пришлось уменьшить конденсатор который последовательно. Но работает стабильно, ничего никуда не плывет и не расстраивается, ток хороший, стиралка теплая аж)
  20. #19739
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Столы подходят все ко всем олимпоэлектроникам. Многократно проверено.
  21. #19740
    Киров
    В С1 был "довесок" - счётчик на 145 серии (тогда с ними проблемы были, поэтому изощрялись))
