Страница 307 из 1107 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6121
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    Jenyok , а вы не делали новые платы управления боковыми двигателями для ТА1 , не могу найти в этой ветке об этой плате чего либо ?
    Вот эту ? См. прикрепленный файл.
    НЕ, не делал...
    Платы надо доводить до конца.
    Есть платы на симисторах, есть на тиристорах.
    Необходимо сделать плату ?
    Тогда надо утрясти нюансы по плате.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2019 в 12:30.
  3. #6122
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    да , эту .. кто-то ее уже изготовил . http://energiyazvuka.ru/magnitofony?...id=8726006&p=8
  4. #6123
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Валерий, эту плату сам разводил.
    Это не мое.
  5. #6124
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Это не мое.
    В вк нашёл страничку, Олимп 003 весь на новой элементарной базе
  6. #6125
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Валерий из Набережных Челнов.
    Он просто повторил родные схемы с небольшими доработками.
    Блок питания там мой. Для Олимп-003 добавлено +24 Вольта для ведущего двигателя ДБ-95 (гибрид корпус О-003, ЛПМ Э-004, так захотел человек).
    http://energiyazvuka.ru/magnitofony?...d=8726006&p=49
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Проверяйте схему.
    Плату доделаю.
    Говорите, что надо изменить. Знаю, что надо заменить реле РЭС-9 на что то импортное (TTI серия TRIH).
    Схемы разные. Симисторы, тиристоры.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2019 в 20:18.
  7. #6126
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok,
    А современные симисторы и реле нельзя поставить? А то придется снимать с рабочего блока...Ну и место под мосты универсальное сделать...Спасибо
  8. #6127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы БП в остатке на раздачу
    Электроника-003 (Олимп-003) - 1 плата
    Олимп-004 - 1 плата
    Пишите мне в личку.
  9. #6128
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Чтобы новый БУ мог реализовать в полном объеме свои функции, для Э-004 требуется новый БП. Помаленьку начинаю делать. По ходу возникают вопросы:
    1. Плата штатного БП огромная - 300 х 100. В производстве получается очень дорогая. Думаю, а не разбить ли плату на три маленьких - две возле радиаторов, на них стабилизаторы, третья посередине с управлением боковыми двигателями. Платы соединяются через разъемы.
    2. Оставлять ли штатные разъемы (гребенки с толстыми штырями)? Их сегодня не купить. Или заменить на современные с шагом 3.96?
    3. Для коммутации напряжения питания двигателей использовать реле (дешево и просто, но щелкает), или ключи на MOSFET (1 реле заменяют 4 транзистора + обвязка)?
    4. Фазосдвигающие конденсаторы двигателей оставить на шасси, или перенести на плату? На плате красивей, меньше проводов, но придется набирать из нескольких, габариты получаются довольно большие, что удорожает плату.
  10. #6129
    Евродупло
    Именно так. На краевых разъёмах собрать функционально законченные модули.
    Соленоиды лифта и тормозов также щёлкают - реле ставь и не выдумывай сложностей.
    Если номиналы конденсаторов нужно корректировать, под двигатели Ревокс, например, то можно и на плате собрать новые сборки.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #6130
    Minsk
    А что делать с разъемами? Наверное, правильно будет избавиться от таких кошмариков:
    Вроде, перепаять разъемы на жгутах несложно. Хотя есть минус - теряется совместимость со штатными блоками.
  12. #6131
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    А кому они нужны будут, после установки нового БП и управления. В крайнем случае опять можно перепаять.
  13. #6132
    Евродупло
    Унификация - это для модернизирующих. Остальные аппараты резонно считать неработающими донорами.
    Разъёмы какие-нибудь наверное нужны, но я бы просто впаял проводульки в соответствующие контактные площадки в плате, отсоединял бы только трансформатор и двигатели.
  14. #6133
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я бы на относительно современных все собирал. Оригинальные разъёмы смысла не имеют.
  15. #6134
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателями для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.40 мм , переходное отверстие D = 1.4 мм х d = 0.8 мм .
    Компоненты DIP .
    Размер платы 180 х 100 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Отличие от оригинальной схемы.
    Применены реле вместо оптронов АОУ103В , для этого добавлены резисторы R1_2 , R2_1 . Реле типа TTI TRS на 5 Вольт.
    Вместо реле РЭС-9 применено реле TTI TRIH на 24 Вольта.
    Применены симисторы КУ208Г в корпусе ТО-220 (аналоги BT137 , BT138 , BT139).
    Радиаторы для симисторов KG-487-17 . См. ссылку.
    https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=490127263
    Схему необходимо проверить !!!
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    http://www.brownbear.ru/goods/1778.html
    Вот "новые" разъемы. Серия MPW-xx , где xx - количество контактов.
    На Митинском радиорынке в г. Москве есть такие с разным числом количества контактов (2 - 20 контактов).
    Почти подходят. Шаг 5.08 мм .
    На моих новых платах блоков питания именно такие стоят для магнитофона Электроника-004 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.10.2019 в 15:17.
  16. #6135
    Да. И от МРН тоже.
    Давно это написал.
  17. #6136
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да. И от МРН тоже.
    Давно это написал.
    Предлагаю вот такие вместо разъемов МРН-8 , МРН-14 , МРН-22 (2-а разъема по 11-ть контактов).
    https://www.chipdip.ru/product/wf-10r
    См. ссылку.
    Разъемы есть как прямые, так и угловые.
    Количество контактов от 2 до 20 , шаг контактов 2.54 мм .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.10.2019 в 17:36.
  18. #6137
    Minsk
    Допустим, закажу я платы. Минимум 5 шт., а то и 10, меньше смысла нет. Мне нужна 1 шт. Остальные надо кому-то сбагрить, но кто их возьмет, если они не будут подходить по разъемам? Этого боюсь.
    Это экстремизм
    5.08 - это слишком. Пойдет и 3.96. А для слаботочных цепей - 2.5 или 2.54.
    Мне больше нравятся низкопрофильные с шагом 2.5 мм: https://www.chipdip.ru/product/cwf-4r
    А для аналоговых плат, которые стоят в корзине, пойдут PLD/PBD или даже PLS/PBS.
    Сейчас развожу новую плату БУВД, для двигателя буду применять CWF-2, CWF-4 и PWL-4. Но параллельно хочу развести и стандартную "гребенку" - все-таки совместимость очень ценна.
  19. #6138
    Jenyok, А монстрозным МБМ никакой адекватной замены не нашлось?? Да и 5вт-ных стабилитронов на 120в тоже хватает вместо КС650...
  20. #6139
    с этой точки зрения правильно боитесь
  21. #6140
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Возьмут без проблем, кто паяльник в руках держал.
    Перепаять несколько разъемов проблем НЕ вижу.
    Разъемы есть на Митинском радиорынке в г. Москве.
