Страница 199 из 1107 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3961
    Евродупло
    Проблема еще и в том, что ОУ в УЗ должен быть высоковольтным.
    Ещё ГЗ должна быть сильно малоиндуктивной.
    страшные проблемы, практически не решаемые
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #3962
    Завсегдатай Аватар для pencak
    belka, только подстроечных там не видно... и в экранах..
  4. #3963
    Евродупло
  5. #3964
    belka, да, благодарю, но доставка...песня...
  6. #3965
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В основном там малоиндуктивные катушки, на такой арматуре ничего приличного не намотать. Единственное, что условно подходит, это Murata FSDVA, но тоже она слишком мелкая, добротность будет не фонтан.
  7. #3966
    Евродупло
    pencak, я дико извиняюсь, в Чехию разве будет очень дорого? Ну и конечно, барыги момент с катушками уже просекли
  8. #3967
    Minsk
    С RF-катушками ситуация проще. А для частот порядка 100 кГц нужна другая арматура, больше феррита.
  9. #3968
    belka, с МАУЗЕРА независимо от суммы покупки, доставка 500 крон (почти 23долл). Так что выгодно покупать много, поштучно - вешалка...
  10. #3969
    Евродупло
    pencak, спасибо, буду знать.
  11. #3970
    Завсегдатай Аватар для straus
    С киевской барахолки, всё вместе стоило чуть больше доллара. Те, что 0.85 мГн и 6 мГн, ставились в катушечники, то-ли Маяк, то ли Юпитер. Хотя конечно Киев тут в выигрыше, у нас аж три завода делали магнитофоны - Маяк (Маяк), Коммунист (Юпитер), Октава (Электроника). От двух уже и не осталось ничего, сдают помещения в аренду, но до сих пор на территории и по подсобкам чего-то находят. А Октава вроде даже на сайте выложили разный хлам, который пооставался - провод МГТФ и т.д.
  12. #3971
    Minsk
    Круто! Жаль, у нас такого нет. Приходится по старым платам искать.
  13. #3972
    Новичок Аватар для klistrod
    straus, А можно поделиться ссылками на обьявку барахолки ?
  14. #3973
    Это не интернет-барахолка. Это физическая барахолка. В Киеве их три - возле Дарницкого рынка, на Куренёвке, на Вербовой. Первые две работают каждый день, но в обычные дни продавцов мало. Третья самая большая, чтобы её обойти и бегло осмотреть товар - надо часов 5. Минусы всех барахолок - никогда не знаешь, чего купишь. Но примеры товаров и цен могу накидать по памяти. Трансформаторы сигнальные ТОТ-34 (оказалось в реале тянут полосу от 25 Гц до более 20 кГц) - забрал все по 1 грн. Внешняя полупроф звуковая карта PreSonus FireBox - 180 грн (сильно торговался, просили 350). Измеритель шума ВШВ-003М2 - просили 500 грн, пока щёлкал хлебальником - забрали. Усилитель JVC модель не помню - 200 грн, думал забрать на следующие выходные - хрен там, купили. Фирменные кассеты BASF из архивов английского суда (записали на TASCAM и на полку на хранение, один пробег ленты туда-сюда) - забрал все, около 50 шт, кажется по 5 грн.
    Конечно цены не всегда такие офигенные. Бывают у некоторых продавцов какие-то нереальные запросы. Но там надо уметь торговаться. Если не умеешь - скинешь максимум процентов на 15. Если торговаться умеешь - скинешь в разы. Это не шутка. За MD-деку SONY просили 800 грн, а забрал я её за 200. За CD-деку SONY просили 600 грн, а забрал за 180.
    Из приколов - есть некоторые продавцы, с которыми если не поторгуешься - могут счесть чуть ли не за оскорбление.
    На интернет-ресурсах тоже интересные предложения бывают, но редко. Например свой 8-дорожечный студийный харддиск-рекордер я забрал по интернет-объявлению за 450 грн.
  15. #3974
    straus, 180 грн. - это меньше 500 руб.?
    Прикольно, может ностальгия нахлынуть, денег придется выкинуть
    Андрей
  16. #3975
    Угу. Цена килограмма варёной колбасы у нас. Те, что попроще - были и подешевле. Малоизвестные, типа Jackson ACD-150 или что-то на ямаховском чипсете продавали пару лет назад за 80 и 100 грн соответственно, конечная цена была соответственно 60 и 90 грн.
    В принципе с годами этой техники всё меньше, поэтому наверное будет дорожать. А может и не будет.
    Я вот думаю может надо было пионеровкую CD-деку забрать? Готовы были отдать за 180 наших грн (начинали кажется с 500 или 600 за три недели до этого), но я с холодком отнёсся (у меня уже несколько CD-дек есть, включая Luxman), а потом её забрали.
  17. #3976
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель записи предварительный УЗП для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Стабилизаторы напряжения +-12 Вольт 78L12 и 79L19 (корпус ТО-92).
    Реле коммутации "МОНО-СТЕРЕО" вместо транзисторов КП303 .
    RIAA корректор на операционном усилителе ОУ вместо микрофонного усилителя.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 2 шт. (SMD-0805).
    RIAA корректор полностью проверен в симуляторе.
    За основу RIAA корректора взята 3-я схема на странице
    http://www.renardson-audio.com/phono-4.html
    За основу анти-RIAA взята схема (Figure 2) на странице
    https://www.andyc.diy-audio-engineer...no_preamp.html
    В симуляторе было проверено 12-ть аналогичных схем с различными номиналами элементов.
    Данная схема показала наиболее линейную АЧХ (RIAA + анти-RIAA).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.03.2019 в 06:56.
  18. #3977
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго времени суток, форумчанам.
    Вот собрал, прошил, запустил счетчик. Спасибо автору Leoniv за помощь в решении непонятных для меня вопросов, за разработку и документацию. Фото отчет прилагаю: это процесс сборки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Лицевая сборка.jpg
Название:	Обратная сборка.jpg
ID:	341331. А это процесс эксплуатации с режимами скоростей Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скорость 19.05.jpg
ID:	341336. Работает нормально...
  19. #3978
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Поздравляю с достойным приобретением. Пока завидую))
  20. #3979
    Sergey_Small, Молодец! Хоть кто-то из повторивших отписался! Думаю автору приятно...
    Последний раз редактировалось pencak; 07.03.2019 в 08:59.
  21. #3980
    Киров
    Фото отчет
    Отлично получилось!
    Пока завидую))
    Вы ведь вроде с Leoniv в одном городе живете, неужели не получается договориться на вариант прошивки для СТМа? (подарите ему чего нибудь с индуктивностями/МРНами и т.п.))))
